Собрал трёхфазный H-мост мост на драйверах ир2110 и транзисторах irf540, схема прям даташит, драйверы запитаны от lm7815, ток потребления 40 мА, к входам драйверов подключены оптопары, оптопарами и управляет контроллер атмега88, частота 450 гц, мертвое время задано строчкой OCRnA=OCRnB-5, резисторы на затворах 18 Ом. Проблема такая, когда транзисторы не подключены к источнику питания, все работает как надо, стоит подключить транзюкам они без нагрузки на выходе начинают кушать 0.2 А, напряжение на затворах транзисторов подпрыгивает с 15 до 20 вольт, напряжение на драйверах и на стабилизаторе соответственно тоже и lmка выходит из строя в течении полминуты. Ставил после стабилизатора диод, эффект тот же. Транзисторы и драйверы холодные, при токе в 5 ампер по постоянке даже не потеплели. Подскажите куда копать?
Забыл добавить характеристики питания, батареи 36 вольт напрямую к транзисторам, логика и управление через лм78хх от ИИП 20 вольт. ИИП запитан от этих же батарей, так что минусовая шина общая, по выходу с блока ДГР и конденсаторы с малым ерс +керамика и ферритовое колечко дополнительно, осциллографом помех от блока не видно.
Изменено пользователем Михаил N
Ошибки правописания
А нафига открывали тему? По силе нет ни одного конденсатора, это подозрительно.
Хоть до конца доведите, расскажи что и как сделали, со схемой. Не стоит тратить время людей, читающих это, почем зря. В следующий раз может пригодиться. И не только Вам. :D
В 15.05.2019 в 15:26, Vslz сказал:
Зашёл в тупик своих мыслей, нужен был взгляд со стороны. Отложив на пару дней ещё раз просмотрел даташиты на все полупроводники, нашел график включения - выключения транзистора оптопары, понял что причина скорее всего сквозные токи. Увеличил мертвое время и все прошло. Конденсаторы... Хм аккумулятора ёмкостью 20 ампер разве мало? Хотя конденсаторы там уже стоят и керамика и электролиты
Сомневаюсь что кому-то может пригодится обычный частотник с меандром на выходе с возможностью регулирования частоты и коэффициента заполнения...
22 минуты назад, Михаил N сказал:
Мало. Силовая импульсная техника требует наличия конденсаторов в непосредственной близости от силовой части.
41 минуту назад, Михаил N сказал:
Может быть, лучше использовать IR2184 одновходовые, им-то точно будет все равно, какой фронт на входе. А оптроны жутко медленные, до 20 мкс фронт/спад.
На Вашей картинке их не видно. А они должны быть, причем, не где попало, а промеж силовых шин у мосфетов. Через них будет идти немалый ток пульсаций. АКБ удален от платы соединительными проводами с индуктивностью, поэтому батарея будет мало участвовать в шунтировании пульсаций.
34 минуты назад, BARS_ сказал:
еще и правильную ориентацию выводов на плате http://nauchebe.net/2013/08/kak-prolozhit-silovye-shiny-v-silovyx-preobrazovatelyax/
26 минут назад, Vslz сказал:
Под рукой были только ир2110
В 13.05.2019 в 06:24, Михаил N сказал:
Линейная LM не вытянет управления силовыми ключами. Это раз. На ключах нет снабберов - это два.
3 минуты назад, BARS_ сказал:
И с чего вы это взяли? Ток потребления ирками и ключами всего 50 мА
Общий ток потребления управляющей части вместе с реле задержки включения всего 120 мА
8 минут назад, Михаил N сказал:
С того, что я знаю, как работает MOSFET.
7 минут назад, Михаил N сказал:
Не бывает такого. Ток открывания ключей зашкаливает за 1А. Конечно, если резисторы в затворах верно подобраны. И мультиметром этот ток замерять бесполезно., т.к. он импульсный.
Даже не сомневаюсь в ваших знаниях, но 1 ампер это первоначальный импульс в дальнейшем ток резко падает, и энергии запасенной в конденсаторе который стоит после лики вполне хватает, сама же лмка еле теплая после 30 минут работы
6 минут назад, Михаил N сказал:
1А на 1 транзистор. А одновременно их сколько включатеся? Да и при слабом источнике емкость никак не спасет, она тупо не успеет перезарядиться. Тем более никаких емкостей возле драйверов нет.
Страдать будет не она, а транзисторы.
14 минуты назад, IMXO сказал:
@Михаил Nф  вы бы полную схему привели бы
Под рукой сейчас только печатка в лайауте, если чем то поможет то обвязка ирок даташитовская, стандартная, конденсатор накачки 2.2 мкф, резисторы затвора 18 Ом
BARS, ёмкости там есть пусть их нет на фото, но они уже там есть
15 минут назад, BARS_ сказал:
При токе по постоянке 10 ампер транзисторы не подумали нагреваться при 20 амперах потеплели в течение 1 минуты, но не горячие а именно теплые. При 30 срочно попросили радиатор заодно новые силовые провода ибо мгшв 0.35 в принципе не рассчитан на токи более10 ампер
:D
ну тогда карандашик в руки и по плате отрисуйте токи заряда/разряда  затвора  нижнего плеча среднего полумоста от установленной емкости для питания ирки , мысленно представляя, что проводник под карандашиком это индуктивность. и очень быстро дойдет какая х сделана на плате ни чего общего не имеющая с ДШ.
13 минуты назад, Михаил N сказал:
На постоянке они и не будут греться, нагрев будет в момент переключения, т.к. из-за крайне низкого тока MOSFET будут некоторое время находиться на линейном участке.
15 минут назад, Михаил N сказал:
И какой номинал?
Если от конденсатора ирки, то там 1 см, на фото он ещё не впаян. До другого варианта проложить силовые цепи не додумался. Подскажите если он есть переделать плату будет не долго
8 минут назад, BARS_ сказал:
Вы меня верно не правильно поняли, при работе преобразователя на нагрузку в виде двигателя на его номинальной частоте и токе потребления от батарей в 10 ампер.
4 минуты назад, Михаил N сказал:
И при этом без снабберов? Ну-ну...
это все есть в документации на оф.сайте https://www.infineon.com/cms/en/product/power/gate-driver-ics/ir2110/#!documents
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-Using_Monolithic_Voltage_Gate_Drivers-AN-v01_00-EN.pdf?fileId=5546d462584d1d4a01585242c11947b1
Да, без них родимых амплитуда на выходе все равно не превышает питания. Выбросов осциллографом тоже не видно ни на транзисторах ни по выходу. Как вариант их не видит мой осциллограф отнесу на работу в понедельник гляну там по новее приборы может что и рассмотрю
31 минуту назад, IMXO сказал:
куда уж подробней, петля заряда/разряда через пол платы с наложением токов силовых цепей.
По поводу прохождения плюсового проводника вблизи цепей затворов, здесь наверное стоило соединять каждый затвор с драйвером отдельным проводником. Хотя с другой стороны подумал что  максимальная частота всего 500 Гц, и на такой частоте достаточно толстый силовой провод будет иметь очень маленькую индуктивность, которая в очень слабой степени на что либо повлияет. Больше всего обидно что с расстояниями между группами транзисторов ошибся, всего 1 мм хотелось 3-5
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
