Зарядное устройство ProHF E24-30S
2 часа назад, Angel Кудрявцев сказал:
маркировка М01 что это может быть ???
Только маркировка М01, ничто другое.
У тебя выбора мало,искать схему,вариант обращаться к производителю,а пока правильно сказали-рисуй схему по плате. как они управлялись,чем?
Изменено пользователем Серж Вамп
  • 1 год спустя...
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
