Масляный радиатор не включается
Приветствую всех мастеров. Знакомый принес радиатор для посмотреть. Говорит если можно починить или тогда на мусорку. Ну я как то никогда сразу не выбрасываю. Тем более в нем электроники как таковой нету.
Первым делом начал прозванивать  контакты с вилки. Один идет, а второй нет. Сразу не мог понять в чем дело, т.к. провод на вид целый. Однако под теплостойким кембриком был вот этот элемент. И он разрывает сетевой контакт.
Я так понимаю это термо предохранитель ? На нем написано следующее:
RY 150
250В 12А
Tf 150 С
Из вышенаписанного хочу задать несколько вопросов :
1) Я так понял его под замену. По какой причине мог сгореть? чтобы знать на будущее и не допускать этого?
2) Это же сетевой провод 220В, почему тогда он не на контактах, а посредством зажима соединен? Что то мне подсказывает, что это теплопредохранитель  , т.к. прикреплен к корпусу обогревателя прижимным хомутом. Это наверное как в сварочном аппарате такой же похожий.
3) В магазине они будут в продаже или только на ремонтном сервисе могут быть?
Изменено пользователем Yurec66
1) Перегрелся. Он одноразовый.
2) Пайка его перегреет и выведет из строя.
3) В продаже как грязи осенью.
Я понял, спасибо. Завтра спрошу в радиомагазине. Только вот обжать теперь чем??? Заводская обжимка полукольцом была с двух сторон(каждый провод) с загибоном. Спрошу у электриков. Может не заморачиваться сильно и медной трубочкой обжать и всех делов.
Я что вышел из строя из за перегрева на критической температуре 150 гр - это наверное долго держали на максимальном режиме?
Еще дополнительно насчет тенов уточню. Как правильно их проверить? Вот к  примеру в данном радиаторе тен на 1500W, два режима. Так вот если проверять в режиме прозвонки, то один пищит, а второй нет. Если устанавливаю на диапазон 200 Ом, то который не пищал 88 Ом, пищащий - 55 Ом. Это нормально так?
34 минуты назад, Yurec66 сказал:
Летят они не редко. и в утюгах и во всякого рода *****грейках. Одна из причин - повышенное напряжение в сети. Да и просто так перегорают.
36 минут назад, Yurec66 сказал:
Это нормально так?
Нормально.
42 минуты назад, Yurec66 сказал:
разрешаю просто запаять к выводам
Там обычно есть еще биметаллический размыкатель - защита, посему можно просто выкорачивать его. Если он реально сработает от тепла, поздно разрывать цепь, уже пожар ... :D А горит он , как и сказан, из-за качества как их самих, так и питающего напряжения ... можешь просто 10-амперный фуз поставить в цепь ... и спать спокойно ....
Ни в одном УЮТ-е , производимом в СССР, их и в помине не было, равно как и в утюгах ... и ничего ... пожары не из-за их отсутствия происходили.
Чтобы его припаять, вывод следует держать плоскогубцами, для нераспространения тепла вовнутрь.
Перегреться мог из за накрывания вещами, мокрыми влажными, для "просушки", чего делать нельзя.
Сходил в магазин и купил термопредохранитель. Правда конкретно такого не было. Был или 157 гр на 10А или 172 на 15А. Родной был на 15, поэтому я взял такой. на 172 гр. Продавец сказал, что это нормально будет.
Ну а соединил с проводом вот так: Откусил от клемм зажимные места и обжимкой обжал(туфталогия :) ) воедино.
Скрытый текст
Подключил - все работает. Всем спасибо за помощь.:thank_you2:
