Имитация автомобильного гудка
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Взялся за ремонт детского мотоцикла для сына. При разборке обнаружил,  что плата, отвечающая за генерацию звука клаксона срезана и утеряна — осталась лишь проводка, ведущая к источнику питания и к динамику.
В сухом остатке имею источник питания 6В и динамик 8 Ом, 0.5 Вт. Хочу получить на выходе звуковой сигнал, по возможности похожий на звук клаксона. Посоветуйте, пожалуйста, из какого распространенного бытового прибора можно позаимствовать генератор звукового сигнала, либо простую электрическую схему, которая сможет выдавать искомый звук на имеющемся динамике.
В арсенале имеются: советский паяльник, китайский мультиметр, кривоватые руки и желание сделать сыну подарок на грядущий день рождения.
Сам такую схему я не сочиню, но собрать, думаю, смогу.
С подробным описанием, как собрать:
На транзисторах: http://kazus.ru/shemes/showpage/0/1265/1.html
На микросхеме: http://radiostorage.net/4406-skhema-imitatora-policejskoj-kryakalki-na-odnoj-mikroskheme-k176la7-irf610.html
Или просто купить готовое: https://electro-kot.ru/sgu-s-kryakalkoy-i-gromkogovoritelem.html
Изменено пользователем Lexter
18 часов назад, Байт сказал:
Взялся за ремонт детского мотоцикла для сына... В арсенале имеются... кривоватые руки и желание сделать сыну подарок на грядущий день рождения.
Ну вот... Как видишь, ребята нарыли для твоего сына, что  смогли. А ты, хоть и заходил 5 часов тому назад, но так  и не поблагодарил никого... А ведь у ребят, которые принимали участие в твоей теме, тоже есть дети. А Lexter... так вообще отец троих детей... которые тоже требуют внимания. Тем не менее он,  вместо того, чтобы заниматься собственными   детьми, отрывал время от  семьи, чтобы помочь твоему сыну ощутить радость  от подарка.
ЗЫ: Кнопка отцовской благодарности находится в правом нижнем углу каждого сообщения, если ты не в курсе.
15 минут назад, noise сказал:
конечно он не в курсе... так как кнопка, появляется после десяти (профильных) сообщений, а у него только одно
Далась вам эта грошовая репутация! Кстати, 1-я схема вполне свободно будет работать от 6В, только надо увеличить разделительный конденсатор у дина. Возможно еще другие подправить, но это будет уже влиять на тон сигнала.
Только что, Гость Хохол сказал:
... кнопка, появляется после десяти (профильных) сообщений..
Не знал... Хотя странно это... ограничивать возможность благодарить пользователей. А если пришёл, один раз по нужде, что-то узнал, спросил и с концами... И мы должны считать такого человека не благодарным... Фигня какая-то. Либо  он должен нафлудить на 10 ненужных постов, чтобы остаться в нашей памяти достойным посетителем, который смог отблагодарить участников его темы.
Изменено пользователем noise
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
