a_zakharov
Ограничение пусковых токов светодиодных драйверов
9 posts in this topic
a_zakharov    1
Доброго времени суток.
Помогите подтвердить гипотезу:
Задача подключить светодиодные светильники к диммеру 220В.
Диммер выбран ECODim DALI dimmer (характеристики прилагаю), он умеет управлять нагрузкой как по переднему, так и по заднему фронту. Вкратце, заявлен максимальный ток через коммутируемую нагрузку 1,5А [RMS} или 300Вт активной нагрузки(на канал). Задача подключить на один канал этого диммера четыре светодиодных светильника по 15Вт на один канал через драйверы PCD-25-700B (даташит прилагаю). Драйверы с активным корректором мощности и заявленный коэффициент мощности не менее 90%.
Возьмем худшую ситуацию:
Допустим КПД драйвера будет составлять 36% - т.е. потреблять на входе драйвер будет 42Вт, соответственно четыре светильника - 168Вт при коэффициенте мощности >0.9. Вроде вписываемся.
Но поставщик диммеров переживает за указанный в даташите драйвера пусковой ток в 10А длительностью 20мкс, т.е. на 4 драйвера ток на старте может достигать 40А.
Я предлагаю на выходе каждого канала диммера поставить термистор вроде JNR15S200L, 20 Ом, 4 А, 15%, NTC термистор, а может и два последовательно. Как вы считаете, правильно ли я рассуждаю?
PCD-25-700B.pdf
DALI Dimmer ПС.PDF
a_zakharov    1
4 минуты назад, Falconist сказал:
Псевдопроблема.
У меня с ограничением тока или у поставщика с перестраховкой?
Бюджетные Wi-Fi-/ Bluetooth-решения для IoT-применения
Обзор основной линейки поставок и новинок Espressif Systems – экономически выгодных SoC Wi-Fi-/ Bluetooth-чипов и модулей для IoT-применений: от простых портативных устройств до промышленных решений.
BARS_    966
27 минут назад, a_zakharov сказал:
Нафига там диммер? Яркость светильников им не будет регулироваться.
Falconist    5734
 @a_zakharov , полагаю, что у Вас. Светодиоды - элемент безинерционный. Единственное, что может спровоцировать экстра-ток при включении - конденсатор на входе драйверов.
Управляемый свет интернета вещей: Philips и протокол DALI 2.0
Полностью программируемые драйверы Philips Xitanium поддерживают все варианты регулировки яркости света и силы тока. Надежность системы значительно повышается при интеллектуальном мониторинге температуры светодиодного источника света. Разнообразие моделей в семействе обеспечивает максимальную гибкость в настройке рабочих параметров.
a_zakharov    1
@Falconist , все верно, именно за этот ток и переживает производитель диммера. Дословно он говорит:
Цитата
...безопасный пусковой ток с импульсом 20 мс составляет 20-25А. С учетом того, что светильники стартуют более-менее одновременно, это означает два, максимум три светильника на один канал. При проектировании DALI Dimmer мы исходили из подхода, что диммер защищается автоматическим выключателем C6. Выбор номинала прост: 6А = 1,5А максимально допустимого номинального тока * 4 канала. Конструкция канала предусматривает защиту, которая позволяет не выходить каналам из строя при коротком замыкании до срабатывания автомата. Но речь именно об аварийной ситуации, которая не должна повторятся регулярно. Не исключено, что и сам автомат C6 будет отключаться от такой нагрузки.  Схемотехника канала диммера позволяет выдерживать 12А длительно. Кроме того на тестах проверялось, что она держит больше 60А (10хIном)  при отключении через 0,03 с больше 100 раз. Но это не является штатным режимом работы и мы не можем гарантировать регулярную работу в таком режиме, тем более на протяжении всего срока службы изделия. Чтобы обеспечить исправную работу диммера на протяжении всего срока, нужно не допускать работы электронных компонентов, использованных в схеме, в стрессовых условиях. Пусковой ток с амплитудой 20-25А для импульса в 20 микросекунд мы считаем безопасным....
@BARS_ , что значит не будет? Прекрасно все будет работать, это специальный диммируемый драйвер.
BARS_    966
3 минуты назад, a_zakharov сказал:
42 минуты назад, a_zakharov сказал:
Не стыкуется, никак.
Falconist    5734
@a_zakharov , Вы собираетесь оставить этот "диммер" правнукам? Или в Космос его запускать? Кто-то умрет, если он вдруг выйдет из строя? Ну, должна же быть разумная достаточность в "хотелках"!
a_zakharov    1
@Falconist , нет, просто в случае отказа диммера в гарантийный срок, поставщик может отказаться его заменять, обосновывая это тем, что эксплуатация происходила вне рамок обозначенных заявленными характеристиками.
@BARS_ Откройте даташит на драйвер и почитайте, прежде чем писать (тем более я его приложил к теме), там производитель все описал и про PFC и про диммирование и по заднему и по переднему фронту, и даже привел список диммеров, на совместимость с которыми проверялся этот драйвер.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By LukaS_St
      Всем привет. Получил на днях из Китая сей девайс, подключил к своему блоку питания на ir2153, проверил регулировку напряжения - работает без нареканий, а вот регулировка тока явно работает не исправно, а именно: отвентив резистор регулировки тока в оба крайних положения я получил ток на выходе около 13 ампер, в среднем положении ток такой же (при выходном напряжении 5 Вольт, на входе преобразователя 35 Вольт, в качестве нагрузки отрезок тонкого провода). Диод индикации ограничения исправно меняет свой цвет при контакте с нагрузкой и при около крайнем положении переменного резистора.
      Подскажите, может я что то делаю не так или нужно искать проблему в девайсе (непропаи, сопли и т.д, хотя пайка выглядит отлично)???
    • By masterokk
      Всем привет. сейчас активно занимаюсь в свободное время приборной панелью автомобиля славута Мегапанель, либо люкс но с тахометром.
      Приборная панель полностью электронная, для подсветки шлал и прочего находиться 7 лампочек, которые я хочу что бы были только светодиодные лед.
      Заказал с китая Т5, они рассчитаны на 12 вольт, вот при 11,8 в она потребляем 18 мА..... Если подать питание на  саму плату - то 7 лампочек =+- 100 ма,....
      Ну вот незадача в автомобиле в бортовой сети напряжение гулялет  от 12  до 14,5 самый грубый подсчет. Как правильно подключить светодиоды эти:
      1) Ограничить ток так как лед питается только током а не напряжением
      2) Стабилизировать напряжение ?!!!
      И снова есть много схем для стабилизации тока на лм317, и прочем...Может стоит запитать через стабилитрон?
      Подскажите что будет лучше.
      Вот фото панели ..
    • By Dmitry Khominich
      Привет!
      Нужна ваша помощь. Есть 2 светодиодных лампы на 48 диодов SMD2835 (китайских) каждая. Каждая лампа питается от розетки через драйвер постоянного тока на основе BP9833A (гальванически не развязан).
      Схема коммутации диодов и некоторые замеры приведены на фото.
      Есть желание, сделать бесконтактное включение и диммирование данных ламп на основе IR датчика расстояния. Пытался после LED драйвера вклинить MOSFET для шимирования от микроконтроллера (пока arduinno, в дальнешейм Attiny*), но только спалил MOSFET. Теперь понимаю, что нельзя так просто взять и подключить мосфет после led драйвера.. (почему?).
      Покопавшись в datasheet к чипу драйвера, понял, что драйвер тоже не поддерживает диммирование.
      У меня три вопроса:
      1. Можно ли как-то внешним MOSFET диммировать данную лампу?
      2. Можно ли на основе данного драйвера организовать диммирование в принципе?
      3. Какой драйвер для данной сборки LED вы бы посоветовали, чтобы решить поставленную задачу (вкл/выкл и диммирование через МК)? Напомню, что управлять в итоге нужно двумя такими лампами.
      P.S. На фото желтый провод мой - это для замера тока и экспериментов с MOSFET'ом. В оригинале там черный провод ("-" от драйвера) шел на место, куда припаян сейчас желтый.
    • Guest Леонид
      By Guest Леонид
      Здравствуйте.
      Пусть имеется частотный преобразователь. На входе после трехфазного выпрямителя установлен зарядный резистор, через который заряжается батарея последовательно включенных конденсаторов, общая ёмкость которых 1950 мкФ. Зарядка происходит несколько секунд (после включения), а далее резистор шунтируется контактами сработавшего реле и далее работа происходит уже без этого резистора.
      Резистор установлен мощностью 80 Вт и сопротивлением 40 Ом.
      Подскажите, как с помощью расчетов можно выйти именно на мощность 80 Вт. Про средний ток заряда и вообще про заряд конденсаторов через резисторы я в курсе.
      Только вот мощность, выделяемая на резисторе при этом, гораздо больше 80 Вт. Как хотя бы примерно оценить, какая мощность зарядного резистора необходима.
    • By АЛЕКСАНДР 077
      ПРОДАМ BL5-C . В НАЛИЧИИ ОКОЛО 100 ШТ . ИЗГОТОВЛЕНЫ ДЕКАБРЬ 2016 ГОДА.  ЕМКОСТЬ БЕЗ ПРЕУКРАС 1000 МА\Ч.НАПРЯЖЕНИЕ 3,7-4,2 В. ЦЕНА ВОПРОСА 350 РУПИЙ \ ШТ.
      ВСЕ АКБ В ЗАВОДСКОЙ УПАКОВКЕ. ЕСЛИ ИНТЕРЕСНО РАССМОТРЮ ВСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.
    • Я писал выше. 1. 100% падает сигнал шум. Не сказать что намного но падает. 2. При подключении источника, а он включен пусть даже в туже розетку что и УМ. На экране кабеля (сигнальной земле) будет наводка эта наводка с кабеля попадает в сигнальную землю УМ в том числе на холодный конец R1 и катод первой лампы. Ну и всё это дело усилится в 20 с лишним дБ. Хочу добавить падение С/Ш с этим резистором для меня было значительным при Rвх УМ 48кОм по этому пришлось отказаться от него. При более высоком входном сопротивлении думаю шум будет поболее.
    •        Морской устав Петра статья  116, третьей книги: «Аще кто девицу изнасильничает, да сказнен будет смертию». За этою статьей следует такое толкование: «При суждении о сих делах судья должен поступить с великим рассуждением: где и когда сие учинено, кричала она или не кричала, есть ли у нее ссадины или кровоподтеки, когда она на то жалобу принесла, тотчас же или промедлив день или два... тогда часто по всему видимому видно бывает, что и она к тому немалую охоту имела. Некоторые, правда, полагают, что публичная девка изнасилована быть не может, но сие неправильно, ибо насилие всегда есть насилие и надо на самое дело и обстоятельства смотреть невзирая на персону, над коею учинено». Не юмор, но поучительно.
    • Это если нагрузка  индуктивная
    • вопрос по пушпульному преобразователю. Собран по этой схеме http://cxem.net/sound/amps/amp146.php с чем связана такая осциллограмма на затворе Сток - исток осциллограмма следующая пока нет снаббера по первичке, надо подбирать. На хх потребление 170мА, кольцо 40х24х16, первичка 4+4, частота 42кГц.
    • Он одинаково комфортно варит и на 140А и на 40А ? Я сильно сомневаюсь.
    • Я так понимаю, мои ролики ни кто не смотрит, тогда может послушаете, всего часовой ролик, который вам всё объяснит.
      Включили, и слушаете, а в другой вкладке браузера форум шарьте.   Уважаемый Марк! Боюсь, нам достаточно просто осознать, кто мы есть. И тогда всякие разговоры про СССР, и прочее- канут в лету.
      По гражданству- безусловно, мы все граждане СССР, и ни кто не сможет этого оспорить.
      А по факту- мы живые люди. И именно для нас РФ подписала Декларацию, о правах человека? Не так ли?
      А она стоит выше всех законов РФ! Посмотрите, она в свободном доступе пока ещё.
