Ограничение пусковых токов светодиодных драйверов
a_zakharov
Доброго времени суток.
Помогите подтвердить гипотезу:
Задача подключить светодиодные светильники к диммеру 220В.
Диммер выбран ECODim DALI dimmer (характеристики прилагаю), он умеет управлять нагрузкой как по переднему, так и по заднему фронту. Вкратце, заявлен максимальный ток через коммутируемую нагрузку 1,5А [RMS} или 300Вт активной нагрузки(на канал). Задача подключить на один канал этого диммера четыре светодиодных светильника по 15Вт на один канал через драйверы PCD-25-700B (даташит прилагаю). Драйверы с активным корректором мощности и заявленный коэффициент мощности не менее 90%.
Возьмем худшую ситуацию:
Допустим КПД драйвера будет составлять 36% - т.е. потреблять на входе драйвер будет 42Вт, соответственно четыре светильника - 168Вт при коэффициенте мощности >0.9. Вроде вписываемся.
Но поставщик диммеров переживает за указанный в даташите драйвера пусковой ток в 10А длительностью 20мкс, т.е. на 4 драйвера ток на старте может достигать 40А.
Я предлагаю на выходе каждого канала диммера поставить термистор вроде JNR15S200L, 20 Ом, 4 А, 15%, NTC термистор, а может и два последовательно. Как вы считаете, правильно ли я рассуждаю?
PCD-25-700B.pdf
DALI Dimmer ПС.PDF
27 минут назад, a_zakharov сказал:
Нафига там диммер? Яркость светильников им не будет регулироваться.
 @a_zakharov , полагаю, что у Вас. Светодиоды - элемент безинерционный. Единственное, что может спровоцировать экстра-ток при включении - конденсатор на входе драйверов.
@Falconist , все верно, именно за этот ток и переживает производитель диммера. Дословно он говорит:
Цитата
...безопасный пусковой ток с импульсом 20 мс составляет 20-25А. С учетом того, что светильники стартуют более-менее одновременно, это означает два, максимум три светильника на один канал. При проектировании DALI Dimmer мы исходили из подхода, что диммер защищается автоматическим выключателем C6. Выбор номинала прост: 6А = 1,5А максимально допустимого номинального тока * 4 канала. Конструкция канала предусматривает защиту, которая позволяет не выходить каналам из строя при коротком замыкании до срабатывания автомата. Но речь именно об аварийной ситуации, которая не должна повторятся регулярно. Не исключено, что и сам автомат C6 будет отключаться от такой нагрузки.  Схемотехника канала диммера позволяет выдерживать 12А длительно. Кроме того на тестах проверялось, что она держит больше 60А (10хIном)  при отключении через 0,03 с больше 100 раз. Но это не является штатным режимом работы и мы не можем гарантировать регулярную работу в таком режиме, тем более на протяжении всего срока службы изделия. Чтобы обеспечить исправную работу диммера на протяжении всего срока, нужно не допускать работы электронных компонентов, использованных в схеме, в стрессовых условиях. Пусковой ток с амплитудой 20-25А для импульса в 20 микросекунд мы считаем безопасным....
@BARS_ , что значит не будет? Прекрасно все будет работать, это специальный диммируемый драйвер.
3 минуты назад, a_zakharov сказал:
42 минуты назад, a_zakharov сказал:
Не стыкуется, никак.
@a_zakharov , Вы собираетесь оставить этот "диммер" правнукам? Или в Космос его запускать? Кто-то умрет, если он вдруг выйдет из строя? Ну, должна же быть разумная достаточность в "хотелках"!
@Falconist , нет, просто в случае отказа диммера в гарантийный срок, поставщик может отказаться его заменять, обосновывая это тем, что эксплуатация происходила вне рамок обозначенных заявленными характеристиками.
@BARS_ Откройте даташит на драйвер и почитайте, прежде чем писать (тем более я его приложил к теме), там производитель все описал и про PFC и про диммирование и по заднему и по переднему фронту, и даже привел список диммеров, на совместимость с которыми проверялся этот драйвер.
