Centr0AS Опубликовано 14 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2019 Здравствуйте, я новичок, пожайлуста сильно не пинайте, есть такая вот схема: http://cxem.net/sound/amps/amp190.php. , мне нужно исследовать эту схему в программе MicroCap, для этого я подключил к входам и выходам следующие элементы(которые помечены серым цветом) на картинке во вложении , правильно ли я сделал ? И еще не подскажете как правильно построить график AC, DC в MicroCap ? Заранее спасибо, буду очень признателен ! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 14 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2019 @Centr0AS , источник напряжения питания V1 вторым концом соединяется с корпусом, а не выводится на клемму 7. Его напряжение должно быть таким, как требуется для питания схемы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pont 007 Опубликовано 14 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2019 Для начало дай карту напряжений :). 0 С уважением, Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Centr0AS Опубликовано 16 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2019 (изменено) @Lexter Благодарю за отклик ! Спасибо, действительно, заземлил. @Pont 007 , немного не понял вас, я в этом новичок, погуглив предполагаю 220в. Немного видоизменил схему, теперь выглядит слегка подругому. Проблема осталась, на графиках в режиме АС просто прямая линия без усиления сигнала. Изменено 16 мая, 2019 пользователем Centr0AS 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 16 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2019 9 часов назад, Centr0AS сказал: просто прямая линия Поэтому вас и попросили сначала посмотреть режим по постоянному току и указать, какие получились напряжения в основных точках схемы. Может вообще просто питания нет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 16 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2019 @Centr0AS D1 - светодиод или диод ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Centr0AS Опубликовано 19 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2019 @colorad, Вскорее всего неправильно обозначил на схеме , в первоначальной схеме обозначается как HL1 red, полагаю что это светодиод. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 19 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2019 В надо хотя бы два диода последовательно. Потому как падение напряжения на нем равно падению напряжения на базо-эмиттерном переходе VT4. В итоге генератор тока на последнем не в режиме. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Centr0AS Опубликовано 24 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2019 @Falconist Добавил еще один диод, схема теперь выглядит так. Пытаюсь построить график в режиме АС , получаю следующий график. Окно построение графика и сам график прилагаю ниже + файл схемы. Правильные ли я получаю показания? (Хм... вроде как усиление происходит...). cxema.CIR 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Centr0AS Опубликовано 26 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2019 Посидел еще над схемой, решил построить АЧХ и ФЧХ схемы, получилось так, Spoiler Поидее должно быть наборот. Схема вроде как построенна правильно, графики строил по этим параметрам: Spoiler Сама схема выглядит так: Spoiler Ну и собственно сам файл схемы во вложении. Предполагаю что не правильно подаю нагрузку, однако копание в этой части пока ничего не дало. cursovoy1.CIR 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
