Centr0AS
Исследование схемы ОУ в Microcap
10 posts in this topic
Centr0AS    0
Здравствуйте, я новичок, пожайлуста сильно не пинайте, есть такая вот схема: http://cxem.net/sound/amps/amp190.php.  , мне нужно исследовать эту схему в программе MicroCap, для этого я подключил к входам и выходам следующие элементы(которые помечены серым цветом) на картинке во вложении , правильно ли я сделал ? И еще не подскажете как правильно построить график AC, DC в MicroCap ? Заранее спасибо, буду очень признателен !
Lexter    398
@Centr0AS , источник напряжения питания V1 вторым концом соединяется с корпусом, а не выводится на клемму 7. Его напряжение должно быть таким, как требуется для питания схемы.
Centr0AS    0
Posted (edited)
@Lexter  Благодарю за отклик ! Спасибо, действительно, заземлил. @Pont 007 , немного не понял вас, я в этом новичок, погуглив предполагаю 220в. Немного видоизменил схему, теперь выглядит слегка подругому.   Проблема  осталась, на графиках в режиме АС просто прямая линия без усиления сигнала.
Edited by Centr0AS
Lexter    398
9 часов назад, Centr0AS сказал:
просто прямая линия
Поэтому вас и попросили сначала посмотреть режим по постоянному току и указать, какие получились напряжения в основных точках схемы. Может вообще просто питания нет.
Centr0AS    0
@colorad, Вскорее всего неправильно обозначил на схеме , в первоначальной схеме обозначается как HL1 red,  полагаю что это светодиод.
Falconist    5801
В надо хотя бы два диода последовательно. Потому как падение напряжения на нем равно падению напряжения на базо-эмиттерном переходе VT4. В итоге генератор тока на последнем не в режиме.
Centr0AS    0
@Falconist Добавил еще один диод, схема теперь выглядит так. Пытаюсь построить график в режиме АС , получаю следующий график. Окно построение графика и сам график прилагаю ниже + файл схемы. Правильные ли я получаю показания? (Хм... вроде как усиление происходит...).
cxema.CIR
Centr0AS    0
Посидел еще над схемой, решил построить АЧХ и ФЧХ схемы, получилось так,
Spoiler
Поидее должно быть наборот. Схема  вроде как построенна правильно, графики строил по этим параметрам:
Spoiler
Сама схема выглядит так:
Spoiler
Ну и собственно сам файл схемы во вложении.
Предполагаю что не правильно подаю нагрузку, однако копание в этой части пока ничего не дало.
cursovoy1.CIR
