zz232
Регулятор мощности для паяльника на PIC16F628A
8 posts in this topic
zz232    0
Регулятор мощности для паяльника на PIC16F628A.Собрал с этого сайта https://chipmk.ru/razdely/59-pribory-dlya-masterskoj/100-regulyator-moshchnosti-dlya-payalnika-na-pic16f628a электронной части проблем нет все работает и сохраняет в память установки .а вот с силовая часть не работает может кто поможет в чем беда может рисунок (схемcx_reg.thumb.jpg.f1d16ac3c0c665e61e69f4fd5b928d00.jpg5cdb2fac79f08_.thumb.jpg.01c277074949f512f3e22032babfa080.jpgы)не правильный
zz232    0
А как тогда запитать РС 817 ??? может на печатки нарисовать что куда добавить что выкинуть  с минимальными потерями чтобы не переделывать плату
""Поменяй местами MT2 и MT1. Вернее, поменяй OUT и 220В"   поменял мт2на мт1 лампа загорелась так не риагирует на изменения показаний
Edited by zz232
Бюджетные Wi-Fi-/ Bluetooth-решения для IoT-применения
Обзор основной линейки поставок и новинок Espressif Systems – экономически выгодных SoC Wi-Fi-/ Bluetooth-чипов и модулей для IoT-применений: от простых портативных устройств до промышленных решений.
Falconist    5734
Типичная ошибка. МОС 3062 - со встроенным зерокроссингом. Способна только включаться или отключаться.
Управляемый свет интернета вещей: Philips и протокол DALI 2.0
Полностью программируемые драйверы Philips Xitanium поддерживают все варианты регулировки яркости света и силы тока. Надежность системы значительно повышается при интеллектуальном мониторинге температуры светодиодного источника света. Разнообразие моделей в семействе обеспечивает максимальную гибкость в настройке рабочих параметров.
E_C_C    95
15 минут назад, Falconist сказал:
так и регулятор то
Цитата
Принцип регулирования мощности – пропуск периодов. Т.е. , в зависимости от вых. мощности, в нагрузку подаётся разное кол-во периодов сетевого напряжения за определённый промежуток времени. Например, для 10% мощности, регулятор подаст 10 периодов из 100, а остальные 90 пропустит.
так что 3062 норм.
Посади на общий 2ю ногу 3062, через резистор 1К, посмотри засветит ли лампа,  может оптрон дохлый.
Edited by E_C_C
Falconist    5734
47 минут назад, E_C_C сказал:
Так на кой хрен тогда нужен 817-й оптрон??? чем он занимается? "Масло масляное"?
И, заодно, нахрен нужен микроконтроллер? Вот, у меня регулятор на точно таком же принципе на обычном таймере: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/15213-регулятор-мощности-паяльника/&do=findComment&comment=903202
Разве что без индикации.
E_C_C    95
44 минуты назад, Falconist сказал:
считает периоды )), хотя можно было просто отсчитывать интервалы времени....
зачем микроконтроллер ? , а просто чтобы был , наверное.  Ладно б к нему термопару прикрутили с функцией поддержания температуры, а так , по вашей терминологии это гульгульмин )))
47 минут назад, Falconist сказал:
имхо для паяльника она и нафиг не нужна.
    • Я писал выше. 1. 100% падает сигнал шум. Не сказать что намного но падает. 2. При подключении источника, а он включен пусть даже в туже розетку что и УМ. На экране кабеля (сигнальной земле) будет наводка эта наводка с кабеля попадает в сигнальную землю УМ в том числе на холодный конец R1 и катод первой лампы. Ну и всё это дело усилится в 20 с лишним дБ. Хочу добавить падение С/Ш с этим резистором для меня было значительным при Rвх УМ 48кОм по этому пришлось отказаться от него. При более высоком входном сопротивлении думаю шум будет поболее.
    •        Морской устав Петра статья  116, третьей книги: «Аще кто девицу изнасильничает, да сказнен будет смертию». За этою статьей следует такое толкование: «При суждении о сих делах судья должен поступить с великим рассуждением: где и когда сие учинено, кричала она или не кричала, есть ли у нее ссадины или кровоподтеки, когда она на то жалобу принесла, тотчас же или промедлив день или два... тогда часто по всему видимому видно бывает, что и она к тому немалую охоту имела. Некоторые, правда, полагают, что публичная девка изнасилована быть не может, но сие неправильно, ибо насилие всегда есть насилие и надо на самое дело и обстоятельства смотреть невзирая на персону, над коею учинено». Не юмор, но поучительно.
    • Это если нагрузка  индуктивная
    • вопрос по пушпульному преобразователю. Собран по этой схеме http://cxem.net/sound/amps/amp146.php с чем связана такая осциллограмма на затворе Сток - исток осциллограмма следующая пока нет снаббера по первичке, надо подбирать. На хх потребление 170мА, кольцо 40х24х16, первичка 4+4, частота 42кГц.
    • Он одинаково комфортно варит и на 140А и на 40А ? Я сильно сомневаюсь.
    • Я так понимаю, мои ролики ни кто не смотрит, тогда может послушаете, всего часовой ролик, который вам всё объяснит.
      Включили, и слушаете, а в другой вкладке браузера форум шарьте.   Уважаемый Марк! Боюсь, нам достаточно просто осознать, кто мы есть. И тогда всякие разговоры про СССР, и прочее- канут в лету.
      По гражданству- безусловно, мы все граждане СССР, и ни кто не сможет этого оспорить.
      А по факту- мы живые люди. И именно для нас РФ подписала Декларацию, о правах человека? Не так ли?
      А она стоит выше всех законов РФ! Посмотрите, она в свободном доступе пока ещё.
