Регулятор мощности для паяльника на PIC16F628A
Регулятор мощности для паяльника на PIC16F628A.Собрал с этого сайта https://chipmk.ru/razdely/59-pribory-dlya-masterskoj/100-regulyator-moshchnosti-dlya-payalnika-na-pic16f628a электронной части проблем нет все работает и сохраняет в память установки .а вот с силовая часть не работает может кто поможет в чем беда может рисунок (схемcx_reg.thumb.jpg.f1d16ac3c0c665e61e69f4fd5b928d00.jpg5cdb2fac79f08_.thumb.jpg.01c277074949f512f3e22032babfa080.jpgы)не правильный
А как тогда запитать РС 817 ??? может на печатки нарисовать что куда добавить что выкинуть  с минимальными потерями чтобы не переделывать плату
""Поменяй местами MT2 и MT1. Вернее, поменяй OUT и 220В"   поменял мт2на мт1 лампа загорелась так не риагирует на изменения показаний
Изменено пользователем zz232
Типичная ошибка. МОС 3062 - со встроенным зерокроссингом. Способна только включаться или отключаться.
15 минут назад, Falconist сказал:
так и регулятор то
Цитата
Принцип регулирования мощности – пропуск периодов. Т.е. , в зависимости от вых. мощности, в нагрузку подаётся разное кол-во периодов сетевого напряжения за определённый промежуток времени. Например, для 10% мощности, регулятор подаст 10 периодов из 100, а остальные 90 пропустит.
так что 3062 норм.
Посади на общий 2ю ногу 3062, через резистор 1К, посмотри засветит ли лампа,  может оптрон дохлый.
Изменено пользователем E_C_C
47 минут назад, E_C_C сказал:
Так на кой хрен тогда нужен 817-й оптрон??? чем он занимается? "Масло масляное"?
И, заодно, нахрен нужен микроконтроллер? Вот, у меня регулятор на точно таком же принципе на обычном таймере: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/15213-регулятор-мощности-паяльника/&do=findComment&comment=903202
Разве что без индикации.
44 минуты назад, Falconist сказал:
считает периоды )), хотя можно было просто отсчитывать интервалы времени....
зачем микроконтроллер ? , а просто чтобы был , наверное.  Ладно б к нему термопару прикрутили с функцией поддержания температуры, а так , по вашей терминологии это гульгульмин )))
47 минут назад, Falconist сказал:
имхо для паяльника она и нафиг не нужна.
  • 1 год спустя...
15.05.2019 в 11:31, Falconist сказал:
Нет там масла. Через оптрон идёт подсчёт сетевых импульсов.
59 минут назад, солар сказал:
Нафига их считать,
Согласен с вами. Ну такую схему и программу автор придумал. Что теперь делать?:unknw:
