Дмитрий Галкин
Подключение подстроечного резистора к вентилятору блока питания ПК
16 posts in this topic
Привет радиолюбителям) Вопрос простой, наверное, но так как я не шибко сведущ в электронике, прошу помочь. Решил подключить  подстроечный резистор для регулировки оборотов кулера блока питания, но я так понял есть две схемы подключения - как реостат и как потенциометр. В чем разница для получения результата я не понял. И там и там идет падение напряжения на резисторе и вроде мощность он забирает одинаковую, и кроме двойной работы в случае подключения как потенциометра (нужно припаять четыре провода вместо двух)разницы нет, или я не прав, есть какая-то разница или преимущество в каком-то типе подключения?
Falconist    5734
Реостат регулирует ток в последовательной цепи. Потенциометр (делитель) - напряжение на подвижном контакте
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/317-точный-делитель-из-неточных-резисторов-и-грабли-при-применении-резистивных-делителей/
Slavka    2015
8 часов назад, Дмитрий Галкин сказал:
У переменника обычно три вывода.
В случае применения схемы потенциометра, через резистор будет проходить не только ток самого моторчика, но и прямой ток от плюса к минусу через сам резистор. Это если на один край поступает плюс, а на другой минус питания.
Бюджетные Wi-Fi-/ Bluetooth-решения для IoT-применения
Обзор основной линейки поставок и новинок Espressif Systems – экономически выгодных SoC Wi-Fi-/ Bluetooth-чипов и модулей для IoT-применений: от простых портативных устройств до промышленных решений.
3 часа назад, Slavka сказал:
Я так ничего и не понял), в принципе по закону сохранения энергии при определенных оборотах вентилятора рассеиваемая мощность на резисторе должна быть одинаковой независимо от схемы подключения? В этом плане разницы нет?
Я имел ввиду, что при подключении как потенциометр нужно паять выводы блока питания, в случае реостатного подключения - просто впаиваем резистор в разрыв провода вентилятора, что раза в 4 проще.
Edited by СКУПОЙ
II.9
Управляемый свет интернета вещей: Philips и протокол DALI 2.0
Полностью программируемые драйверы Philips Xitanium поддерживают все варианты регулировки яркости света и силы тока. Надежность системы значительно повышается при интеллектуальном мониторинге температуры светодиодного источника света. Разнообразие моделей в семействе обеспечивает максимальную гибкость в настройке рабочих параметров.
Falconist    5734
58 минут назад, Дмитрий Галкин сказал:
Это и видно... Но хоть самокритично.
Dr. West    3922
В вашем случае включение потенциометром вообще не имеет смысла.
А вот на мощность, рассеиваемую на реостате, стоит обратить внимание. Обычный маломощный подстроечный резистор долго не прослужит.
fant    2393
Смысл манипуляций ?  Гоняете компьютер на 100 % загрузки , "щупаете " выхлоп БП .   Руку не обжигает - вскрываете БП. Цепляете красный провод "пропеллера" на 12 В , чёрный на 5 В. На вертушке получаете 7 В. Для большинства БП охлаждения на таких оборотах будет более чем.
На трёх домашних компьютерах, у пары - вентиляторы запитаны от 5 В, на одном - от 7 В.
P.S. Решения актуальны для БП с 120 мм "вертушками". Хотя и на старых 80 - тках  я обороты "душил". Без последствий.
2Fant, возможно смысла и немного , просто есть валяющийся без дела подстроечник, а подключать вентиль к выводам 5 и 12 Вольт, вроде не совсем грамотно так как ток уходит в БП обратно, ну я читал так где-то, может это и бред.
@Dr. West ну это как-то совсем сложно)
Dr. West    3922
Я посоветовал - как лучше сделать (и за копейки), а не так , как вам хочется.
Если две детали спаять для вас слишком сложно, купите готовый реобас в магазине:
Скрытый текст
А конкретно в блоках питания обычно ставят схему автоматического регулятора оборотов -  в зависимости от температуры (noise killer). Ибо просто, от балды "зажимать" охлаждение там - чревато.
Edited by Dr. West
KomSoft    422
Вот это высказывание и есть не совсем грамотно. Даже если он и уходит, то это называется рекуперация энергии и ее сохраняет :D
Dr. West    3922
Еще надо иметь в виду: в момент затормаживания вентилятора охлаждение будет одно, а через пару - тройку месяцев, когда внутренности БП обрастут пылью, совсем другое.
И если, скажем, процессор  в аналогичной ситуации начнёт снижать производительность, спасаясь от перегрева, то в БП подобных систем  не предусмотрено.
    • Я писал выше. 1. 100% падает сигнал шум. Не сказать что намного но падает. 2. При подключении источника, а он включен пусть даже в туже розетку что и УМ. На экране кабеля (сигнальной земле) будет наводка эта наводка с кабеля попадает в сигнальную землю УМ в том числе на холодный конец R1 и катод первой лампы. Ну и всё это дело усилится в 20 с лишним дБ. Хочу добавить падение С/Ш с этим резистором для меня было значительным при Rвх УМ 48кОм по этому пришлось отказаться от него. При более высоком входном сопротивлении думаю шум будет поболее.
    •        Морской устав Петра статья  116, третьей книги: «Аще кто девицу изнасильничает, да сказнен будет смертию». За этою статьей следует такое толкование: «При суждении о сих делах судья должен поступить с великим рассуждением: где и когда сие учинено, кричала она или не кричала, есть ли у нее ссадины или кровоподтеки, когда она на то жалобу принесла, тотчас же или промедлив день или два... тогда часто по всему видимому видно бывает, что и она к тому немалую охоту имела. Некоторые, правда, полагают, что публичная девка изнасилована быть не может, но сие неправильно, ибо насилие всегда есть насилие и надо на самое дело и обстоятельства смотреть невзирая на персону, над коею учинено». Не юмор, но поучительно.
    • Это если нагрузка  индуктивная
    • вопрос по пушпульному преобразователю. Собран по этой схеме http://cxem.net/sound/amps/amp146.php с чем связана такая осциллограмма на затворе Сток - исток осциллограмма следующая пока нет снаббера по первичке, надо подбирать. На хх потребление 170мА, кольцо 40х24х16, первичка 4+4, частота 42кГц.
    • Он одинаково комфортно варит и на 140А и на 40А ? Я сильно сомневаюсь.
    • Я так понимаю, мои ролики ни кто не смотрит, тогда может послушаете, всего часовой ролик, который вам всё объяснит.
      Включили, и слушаете, а в другой вкладке браузера форум шарьте.   Уважаемый Марк! Боюсь, нам достаточно просто осознать, кто мы есть. И тогда всякие разговоры про СССР, и прочее- канут в лету.
      По гражданству- безусловно, мы все граждане СССР, и ни кто не сможет этого оспорить.
      А по факту- мы живые люди. И именно для нас РФ подписала Декларацию, о правах человека? Не так ли?
      А она стоит выше всех законов РФ! Посмотрите, она в свободном доступе пока ещё.
