посоветуйте как защитить adum1201 постоянно сгорает
посоветуйте как защитить adum1201 постоянно сгорает.
в приборе гальваническая развязка на adum1201 и peak p10sg-0505zh52lf
тх рх приходят на адум прямиком из атмега164u и выходят из адум прямиком в ft232bl. прямиком это значит без резисторов и прочей обвязки.
как обезопасить адум ? хватает на месяц. :( посоветуйте.
прибор медицинский. развязывает юсб от компа и датчиков, которые снимают показания с человека :)
видимо, по соображениям изготовителя, она там нужна!
Изменено пользователем goodbye
так может там уровни сигналов не согласованы, или с питанием что то не то
да и земли у них разные должны быть
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
земли разные.
питание разные.
выгорела первая просто микруха дым испустила. т.е. сверху вспучилась. сверху ближе к ft232bl...
вторая просто перестала работать, когда отпаял увидел, что земля (5 нога) со стороны ft232bl отвалилась %) когда первая сгорела там и дорожка выгорела которая с 5-ноги на землю идет...
проблема на стороне юсб, вибимо.
запитан девайс только от юсб.
питание идет от сдвоенного стабилизатора PEAK P10SG-0505ZH52LF
дроссель уже есть на плате. т.е. +5в юсб проходит через керамический конденсатор, дроссель, опять конденсатор керамический и электролит.
2 часа назад, goodbye сказал:
земли разные.
питание разные.
нет
1 час назад, goodbye сказал:
мне кажется собака здесь зарыта
у него выход +/-5 вольт с общим проводом
таким образом на adum1201 либо 4 и 8, либо 1 и 5 ноги объединены
по даташиту, там другая распиновка получается.
но будем считать как есть. 1,2 это +5в от юсб, 7,8 - земля от юсб, 3,4 - это земля за гальванической развязкой и она никак не звонится с землёй от юсб, 5 это -5в, 6 - это +5в от него и питается адум вторичная цепь его и не звонится с +5в от юсб.
Только что, goodbye сказал:
Проблема на стороне неправильно заземленного/незаземленного оборудования. Видимо.
Ну и на последок, поставь в разрыв между ногами 6 (7) ADUM и их цепями резисторы 22-220 Ом. Они ограничат ток переключения.
Изменено пользователем ivani-2a
уточнение
17 минут назад, goodbye сказал:
ну не знаю для P10SG-0505ZH52, я нашел http://www.radiobox.ru/pdfa/pk/5p10sgxzh52.pdf
в вашем ZM, а не    ZH
да это так, но дело не в этом, а в этом
1 час назад, v1ct0r сказал:
вход и выход adum1201 не развязаны и питание с одной стороны - является общим с другой стороны микросхемы adum1201
Изменено пользователем v1ct0r
3 минуты назад, goodbye сказал:
где вы нарисовали vin -5v на peak, у меня земля от юсб приходит
да правильно, это маркировка по даташиту
ну как вы не понимаете, я же совсем о другом говорю
прозвоните на adum1201 4 с 8 и 1 с 5 ногами
я понимаю.
только звонить нужно 1 и 8, 4 и 5 это есть питание и земля соответственно для первички и вторички, и оно не звонится между собой!
так как вы написали, тоже не звонится.
4 минуты назад, goodbye сказал:
может.
хорошо тогда прозвоните 1,4,5 и 8 adum1201 с выводами P10SG-0505ZH52 и напишите какой с чем звонится
1 звонится с 6 peak там где +5 выход
4 звонится с 3 и 4 peak там земля вторички
5 звонится с 7 и 8 peak там земля первички
8 звонится с юсб +5в с peak (ноги 1 и 2) звонится не напрямую. через q1 (FJRj2 - проглядывается такая маркировка, не понятно что это...)
этот q1 видимо и есть стабилитрон, но включен как то не понятно. не на землю.
Вас не удивляет, что 1201 феерично помирает со сжиганием дорожки, а с обеих сторон атмега и фтди целы и невредимы?
Как кажется, пока все пациенты живы, стоило бы проверить, к чему конструктивно присоединен общий провод с обеих сторон (корпуса?), как выполнено заземление, как стоят корпуса и чего они касаются. Если это медприбор и он сертифицирован, в первую очередь ищите косяки снаружи!
Инструкцию по монтажу и подготовке к работе читали? :D
Изменено пользователем _abk_
опечатка
тут как бы... чтобы там нибыло в инструкции.. никто её не вполнит. люди глупы. для этого и создал тему, чтобы обезопасить прибор от последующего выхода из строя.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого, необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема. З.Ы. А нет вспомнил. ОВЕН, будь он не ладен. И еще вроде кто-то ругался на PLC Saia-Burgess.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
