посоветуйте как защитить adum1201 постоянно сгорает
2 часа назад, goodbye сказал:
5 звонится с 7 и 8 peak там земля первички
8 звонится с юсб +5в с peak (ноги 1 и 2) звонится не напрямую. через q1
ну тогда все логично, а то из вашего
5 часов назад, goodbye сказал:
питание идет от сдвоенного стабилизатора PEAK P10SG-0505ZH52LF
я подумал, что от него оба канала запитаны :)
а  q1 не пробит?
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
q1 это транзистор он обычно закрыт, но когда в программе запускается тест, он открывается. всё ок, он работает. q1 подает питание на peak, когда программа не работает вся вторичка не работает, только tf232 и первичка адума под напряжением.
осциллографом посмотрел на наличие пульсаций. ничего криминального не увидел. возможно микросхема выгорает, когда как-нибудь не правильно вставляют или вытаскивают кабель юсб %)
запаяю резисторы между адум и ft232, до атмеги уже запаял резюки по 100 ом. и добавлю стабилитрон на 5в, между 5 и 8 ногой.
Изменено пользователем goodbye
В 15.05.2019 в 09:53, goodbye сказал:
тх рх приходят на адум прямиком из атмега164u
1. разбирайтесь со входными цепями
2. попробуйте подать питание на adum1201 с этой платы(на которой ATMEGA стоит), а не от P10SG-0505ZH52
@v1ct0r так и происходит.
одна часть адум запитана от напряжения части платы на которой стоит атмега. питание берется от p10sg. почему если умирает адум, никто другой не повреждается ? ...
а может быть вообще без адумки сделать ? чтобы земля, рх, тх не были разделены гальванически ?
1 час назад, goodbye сказал:
так и происходит. одна часть адум запитана от напряжения части платы на которой стоит атмега. питание берется от p10sg.
не ну это не серьезно
получается у вас на фото не вся плата. я думаю в одну сторону, а там все по другому.
дайте хотя бы фотографии всей платы и внешних подключений
 и блок схему устройства, включая человека с датчиками
@v1ct0r
хых, если бы я знал. всю схему с датчиками %)
всё что нужно изображено на фото. p10sg первичка и вторичка питания.
и так же ft232 в первичной цепи и атмега во вторичной.
связь ft232 и атмеги по рх тх через адум. вот и всё. нет там больше ничего сверхъестественного. p10sg это стабилизатор питания для первичной цепи адум и для вторичной цепи всего устройства адум. ft232 питается от юсб. питание на первичную цепь адум подается от p10sg через транзистор. и управляется это с помощью ft232.
@v1ct0r набросал принципиальную схему. может поможет, что-то прояснить...
пунктир это гальваническая развязка, там нет общей земли и питания. связь между двумя областями происходит через адум и peak.
Давайте примитивно порассуждаем. М/с гибнет по "первичной" стороне. При этом ft232 остается живая. Rx и Tx, видимо, вне подозрения. Остаются общий и вывод питания +5. Порт USB вполне может обеспечить ток, способный сжечь дорожку на плате. Причина выхода по питанию - превышение предельно допустимого напряжения в 5,5 В (одинакового для  adum и p10sg, ft232 - 6В). Возможно, adum просто успевает умереть раньше, спасая остальных. Чтобы исключить, подберите подходящий супрессор, варистор, стабилитрон. Но лучше взять +5 для "первички" от отдельного блока питания. Общий провод может стать проблемой при наличии случайных цепей между платой и корпусом (корпусами) незаземленными и имеющими разные потенциалы.
Есть еще более вероятная причина - статика на "вторичной" стороне. adum держит 2500, р10 - 5200В. Если "первичка" заземлена, а это наверняка так для обычного компа, то статический разряд со "вторички" через adum и пойдет. Потом уже дым.  Поэтому я и спрашивал вас про инструкцию и заземления...
А поделка крутая - кварц и ft232 до 6000Mhz разогнали :shok:  А adum -то всего до 25Mbps... Сами делали? :lol2:
Изменено пользователем _abk_
опечатка
@_abk_ неа не сам :) этот девайс стоит вроде бы 250тыщ)))... ремонт сказали будет стоить не более 30тыщ - радует, что у них есть лимит :DD но в любом случае это не наш вариант.
по рассуждениям, я так же размышлял логически... но этот прибор работал долгое время без перебоева (лет 10) и тут на тебе, сначала сгорела первичка адум с дымом и земляная дорожка адума отгорела. теперь они просто тихо дохнут.
стабилитрон на + и - первички адума я уже повесил . 5.1в это не спасло последнюю м/с. защитные резисторы тоже запаял в разрыв всех rx tx.
а что если что то с  PEAK P10SG-0505ZH52LF произошло(например фильтр по входу 5 вольт сдох) и он начал периодически какую то дрянь выкидывать на входные 5 вольт?
если развязать первичное питание адум и PEAK P10SG
@v1ct0r хм, да... вариант. может быть и так.
я вообще хотел выпаять этот peak, но он генерит -5в, для которых пришлось бы городить дополнительную схему. поэтому отбросил эту идею, а вот отключить его от адум, может сработать!
@goodbye хоть я и не думаю, что дело именно в блоке питания компьютера(тогда скорее всего много чего вылетало бы, тем более, что питание ЮСБ идет не напрямую с БП), но чем черт не шутит, только какой смысл ждать пока вылетит очередная микросхема, ведь поменять БП дело 10 - 15 минут.
кстати о питании компьютера, стоит проверить не пропало ли зануление в розетке, ведь тогда на корпусе половина фазного потенциала будет присутствовать, а это уже вполне может вызвать пробой, т.к. общие провода гальванически развязаны и на одном общем может быть половина фазы, а на другом "0". И эти оба потенциала приложены будут к "бедной" микросхеме. :)
