Показания транзисторов KB688 и KB718
Здравствуйте! Мне попал в ремонт автомобильный усилитель, в нем есть транзисторы KB688 и KB718, но показания транзистометра меня не внушают, просто по даташиту не чего не написано какие должны быть значения hFE и Uf
Это значения KB688 первой пары
Это значения KD718 первой пары
2 часа назад, ZizionarD сказал:
Не выдумывай - таких транзисторов в окружающей среде не существует.
Именно так. Иногда B688 и D718
По сути вопроса. @ZizionarD ,ставь и не делай себе мозг. На всякий случай проверь на пределе 20 мОм коллектор-эмиттер,у них хоть редко,но бывают *месячные*. Удачи!
Изменено пользователем Andrey 69
@tilarids@Ulis , спасибо господа-товарищи за ваше беспокойство - у меня со здоровьем, в том числе и с моей головой, всё в порядке; к тому же я уже давно вылез из детских штанишек, и мне известно, так же как и вам, как обозначаются KEC-ы - транзисторов KB688 и KB718 в перечне изделий, производимых этой конторой, нет и отродясь не было, о чём мемберу ZizionarD видимо совершенно ничего не известно. Поэтому ваша каша будет полезна подобным неокрепшим вьюношам, а меня, извиняйте, лечить всякой дрянью не надо. ;)
Только что, Black-мур сказал:
 ваша каша будет полезна , лечить всякой дрянью не надо.
@Black-мур , галоперидол всё же примите. Небось вчера пропустили ?
16 минут назад, tilarids сказал:
Посмотри лучше на название темы и прочитай внимательно первый пост. Винпоцетинчика прими, дабы не было навязчивой идеи рекомендовать галоперидол кому-либо - жизнь спокойней станет.
2 минуты назад, Black-мур сказал:
Ну опечатался человек разок, потом исправился. Про "мою кашу" тут причём было ? И "каша" не моя, что подтверждается фотками с сайта otzovik. Подозрительно что-то бурно Вы реагируете...:D
57 минут назад, Black-мур сказал:
@tilarids@Ulis , спасибо господа-товарищи за ваше беспокойство. ... Поэтому ваша каша будет полезна...
На здоровье
А я не тебе и писал, а ТС-у ващета
В 15.05.2019 в 14:14, Black-мур сказал:
Прошу прощения, опечатался) KB688 и KD718
В 16.05.2019 в 03:41, Andrey 69 сказал:
Хорошо, проверю
Изменено пользователем ZizionarD
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
