Показания транзисторов KB688 и KB718
Здравствуйте! Мне попал в ремонт автомобильный усилитель, в нем есть транзисторы KB688 и KB718, но показания транзистометра меня не внушают, просто по даташиту не чего не написано какие должны быть значения hFE и Uf
Это значения KB688 первой пары
Это значения KD718 первой пары
2 часа назад, ZizionarD сказал:
Не выдумывай - таких транзисторов в окружающей среде не существует.
Именно так. Иногда B688 и D718
По сути вопроса. @ZizionarD ,ставь и не делай себе мозг. На всякий случай проверь на пределе 20 мОм коллектор-эмиттер,у них хоть редко,но бывают *месячные*. Удачи!
Изменено пользователем Andrey 69
@tilarids@Ulis , спасибо господа-товарищи за ваше беспокойство - у меня со здоровьем, в том числе и с моей головой, всё в порядке; к тому же я уже давно вылез из детских штанишек, и мне известно, так же как и вам, как обозначаются KEC-ы - транзисторов KB688 и KB718 в перечне изделий, производимых этой конторой, нет и отродясь не было, о чём мемберу ZizionarD видимо совершенно ничего не известно. Поэтому ваша каша будет полезна подобным неокрепшим вьюношам, а меня, извиняйте, лечить всякой дрянью не надо. ;)
Только что, Black-мур сказал:
 ваша каша будет полезна , лечить всякой дрянью не надо.
@Black-мур , галоперидол всё же примите. Небось вчера пропустили ?
16 минут назад, tilarids сказал:
Посмотри лучше на название темы и прочитай внимательно первый пост. Винпоцетинчика прими, дабы не было навязчивой идеи рекомендовать галоперидол кому-либо - жизнь спокойней станет.
2 минуты назад, Black-мур сказал:
Ну опечатался человек разок, потом исправился. Про "мою кашу" тут причём было ? И "каша" не моя, что подтверждается фотками с сайта otzovik. Подозрительно что-то бурно Вы реагируете...:D
57 минут назад, Black-мур сказал:
@tilarids@Ulis , спасибо господа-товарищи за ваше беспокойство. ... Поэтому ваша каша будет полезна...
На здоровье
А я не тебе и писал, а ТС-у ващета
В 15.05.2019 в 14:14, Black-мур сказал:
Прошу прощения, опечатался) KB688 и KD718
В 16.05.2019 в 03:41, Andrey 69 сказал:
Хорошо, проверю
Изменено пользователем ZizionarD
    • Так видеорегистратор или домофон? Раз иконки выводятся - значит сам экранчик рабочий, уже хорошо. Возможно вызывная панель не выдаёт видео сигнал. Возможно он не доходит до монитора. Возможно уже внутри домофона видеотракт помер.  Раз есть старая вызывная панель - принесите её к монитору и подключите напрямую. Проверяйте всё по порядку.
    • Если на входе генератор 20КГц, то на 20 гармоник нужен диапазон 400КГц. далее нужно изменить шаг расчета в Гц и далее можно двигать гистограмму по вертикали изменяя отступ во вертикали.
    • Ссылка для выбора вариантов.
    • Вполне возможно, что она усиливает ток. По крайней мере на высших частотах. Мы не знаем, что на самом деле хотел ТС, т.к. он уклонился от ответа на первый же заданный ему в этой теме вопрос.
    • И это важно сказать новичку, а то впихнëт туда ещë какой нибудь LM358.  Если просто, ОУ можно сказать делятся по качеству на 3 типа: Низшие- для всяких стабилизаторов, НЧ генераторов и т. д., там где совсем некритичны искажения и частоты невысокие, менее ~15-20кГц. ОУ с весьма низкими рабочими частотами и плохим быстродействием. Такими например являются те же LM358 и аналогичные. Для звука не подходят КАТЕГОРИЧЕСКИ!  Средние- ОУ с более высоким быстродействием и рабочими частотами (до ~3-16 МГц), имеют невысокие искажения. Годятся для звуковых систем бытового/среднего уровня, вполне достаточны для обычных усилителей с КНИ до ~0.001% чего вполне хватит почти любому человеку. Это те же ОУ JRC4558, NE5532, TL072 и подобные.  ОУ Высшего уровня- ОУ с наиболее сложной и продуманной схемотехникой, очень высоким быстродействием и рабочими частотами (иногда до сотен МГц), в усилителях могут иметь КНИ менее 0.0001% и используются в профессианальной аппаратуре высших классов. Это ОУ серий OPA, AD и т.д. Можно и так, шуметь только возможно будет. Если ОУ двойной (2 ОУ в одном корпусе, как ваш 4558), то лучше сразу стерео предусилитель собрать, т.е. задействовать оба ОУ. У вашего 4558 распиновка вот такая.
    • Спасибо большое. А не подскажете те ноги ОУ которые по схеме не используються просто в воздухе оставлять?
    • Соглашусь, больше похоже на хранение или перенос рабочей программы без применения ПК.
