sportoman
Подойдет ли регулятор
7 posts in this topic
sportoman    0
Доброго дня. На основе электродвигателя от советской стиральной машины 180 Вт 1400 оборотов хотелось бы сделать медогонку с электроприводом. Установив двигатель и привод получил слишком высокие обороты (шкивы родные от стиралки подошли  и переделывать их не хотелось бы). Вопрос в следующем: подойдет ли для данного двигателя вот такой регулятор оборотов - https://ru.aliexpress.com/item/400-AC-220/32971450108.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.731033edPVE8vf. Смущает отсутствие в электродвигателе таходатчика.
ivani-2a    5
А на сколько требуется снизить количество оборотов?
sportoman    0
1 час назад, ivani-2a сказал:
Хотелось бы получить регулируемые обороты т.к. для медогонки они отличаются в зависимости от погоды и времени года
ivani-2a    5
Dr. West    4011
Лучше поискать колллекторный двигатель  с тахогенератором от современных машинок. Есть где-то тема с очень бюджетной схемой регулятора.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By went
      Здравствуйте!
      Сразу скажу что мои познания в схемотехнике стремятся к нулю, так что прошу отнестись с пониманием. Увлекся как то я всякими штуками на ардуино и это привело к тому, что я захотел сделать машинку на радиоуправлении. Почитал/посмотрел в интернете и составил свою схему (см. фото). Казалось бы что могло пойти не так, но при питании от 12в при вращении двигателя сервопривод начинает отклоняться на определенный угол. Ставил керамику на двигатель, заземлял корпус и ничего не помогло. Как то после попыток справить все способами из интернета сидел, размышлял и чисто по приколу поставил диод 1N4007 между выходом шим с МК и землей. Не знаю как оно работает, но дергаться сервопривод стал меньше и дергается теперь только под средней нагрузкой. На этом мои знания и идеи заканчиваются, прошу помощи разобраться в чем проблема. Немного о схеме. Мозг - AtMega328P, питается от стабилизатора L7805ABV (5В 1,5А), от него же питается серва. Передатчик NRF24L01+ запитан от LD1117AL-3,3, драйвер двигателя TB6612FNG. Двигатель пока что работает не от шим, а от 5в. Запускал без пульта программно на газ + поворот и глюки оставались, так что с передатчиком проблема не связана.
      Всем заранее спасибо.
    • Guest zrost
      By Guest zrost
      Начал замечать, что двигатель после 10-15 минут работы начинает как-то странно гудеть, причем по нарастающей + греется сильно. Вроде использую как раньше, но не могу понять, в чем проблема. Двигатель однофазный, 220В, если быть точнее, то такой  https://sparks.su/catalog/elektrodvigatel_serii_ml. Что с ним может быть не так?
    • Guest Антон
      By Guest Антон
      Старый двигатель от стиралки АЕР 16 У4 220в. Можно подключить тремя способами, через конденсатор, реле или пусковое. Через конденсатор двигатель быстро греется, так как пусковая обмотка постоянно работает. Через реле, нагрев меньше, но есть неудобство в расположении самого реле. Хочу попробовать через ПНВС-10, но смущает пометка на двигателе 240вкл/час.
      Что означает 240вкл/час, это максимальное частота включения пусковой обмотки, или необходимая? Это относится к характеристикам необходимого реле? Получается с реле тоже пусковая обмотка периодически включается с определенной частотой.
      Получается самый эффективный вариант это ПНВС-10, пусковая обмотка отдыхает и нагрев будет меньше и энергопотребление?
    • By Mashinist69reg
       Доброго времени суток! Решил восстановить дедовский распилочный станок и так как главной деталью там является трёхфазный электродвигатель,то возникла проблема подключения его в однофазную сеть дачного кооператива. С пусковыми и рабочими конденсаторами я разобрался,но проблема в том,что при его подключении постоянно выбивает пробки. Правильно ли я понимаю,что пробки рассчитаны на меньший ток и с этим связано их отключение?
    • By Viblis
      Нужен специалист в Санкт-Петербурге для разработки системы приводов и системы электронного управления ими. Если проще, то в системе  предусмотрены электродвигатели, редуктора и сопутствующая электроника (драйверы) управляемая дистанционно.  Объектом разработки является податчик мячей для стационарного футбольного тренажера. Есть уже собранный, работающий образец, но там имеются недостатки, которые в новой разработке необходимо устранить. В задачу входит ознакомление с действующим образцом, ознакомление с его недостатками, усовершенствование кинематической схемы (если понадобится), подбор моторов, редукторов, систем управления и участие в создании программного обеспечения (могут дополнительно привлекаться программисты)
    • Не стоит тратить силы, ходить на тренировки Чтоб протестировать херню из жёлтой упаковки...
    • появилось немного времени и дошли руки до купленной по случаю платы солнцева в оригинале.
      собирали ее похоже в конце 80х..хочу кое что позаменять:
      на роль с2,с7 -> есть к53-18в новые,параметры в норме(вместо простых эл-тов)
      оу -> ора134 (вмето к574уд1а в металле)
      кт3102+кт3107 пластиковые -> на bc550+bc560 будет ли от этого какой то реальный толк,стоит ли? порекомендуйте что на выход поставить из хорошего современного, 2т825+2т827 кончились, так что всеравно покупать надо...
    • Заводчане прислали нам 6 плат заводского изготовления для проверочного стенда. Платы под SMD комплектацию. Деталей, которые надо было напаять было море. Думал я думал, как ускорить процесс и решил. Забрал платы  и комплектацию домой. Дома хорошо протёр их изопропиловым спиртом. Затем, взял у дочки канцелярский клей ( жидкое стекло, правильно его называть - силикатный клей ) и деревянно палочкой ( зубочисткой ) нанося на тыльную сторону маленькую, символическую капельку, приклеил все комплектующие и даже транзисторы на положенные места. Утром, платы были готовы. Распайка уже приклеенных комплектующих  упростилась и до обеда все 6 плат проверялись и настраивались для работы. При пайке не понадобился ни пинцет ни игла. Всё держалось довольно хорошо. Только прикоснулся паяльником с двух сторон и всё. Клей выдерживает температуру до +1200˚ C. При приклеивании, cначала пользовался палочкой, а затем надел на тюбик крупную медицинскую иглу из старых запасов, и дело пошло ещё быстрее.
    • добрый совет: не стоит.  в ее использовании нет смысла , а в связке с дуриной это КМК вообще русская рулетка с шестью патронами в барабане. 1. применять регистры  на 3-4 индикатора имеет смысл, если есть требования к  статичности отображаемой информации во избежание стробоскопических эффектов . как понимаю этого требования нет. 2. на зависания МК индикатор никак на это не отреагирует 3.по поводу дурины . для формирования точных отсчетов  времени нужен кварц. при  вибрациях кварц является самым слабым звеном в работе системы. как понимаю в дурине нет контроля отказа осцилятора. те ситуация показания на индикаторе есть, а нехрена не работает случится с вероятностью 100% и самое печальное что оператор об отказе никак не узнает.
    • Китайские микрокалькуляторы - даже без батарейки - от солнечного элемента в половину бумажной спички размером - прекрасно работают даже под свечкой.  А автору надо-то: ... Хотя-бы саморазряд имеющихся АКБ компенсируют - уже нормально.
    • Расчет в ЛС давай тогда.... чтобы в тему не срать Только тут в тему выложи скригшот того что ХОТЕЛ . по старичку ВИДИМО
