pauldep
схема питания от 12в аккумулятора на 3 вольта
Друзья подскажите пожалуйста. Нужно запитать 4 радио приёмника от системы радио микрофона каждый приёмник питается от двух пальчиковых батареек типа АА по 1,5 В - общая мошьность = 3В. от одного аккумулятора на 12-14В (от видео камеры)
сама система (радиоприёмников будет не один а 4 штуки одновременно, для записи  одновременно 4 каналов звука, 4 людей) примерно такая:  https://ru.aliexpress.com/item/VIKEFON-UHF-Lavalier/32949932333.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3d0133edEnkeaS
я хочу (предполагаю) взять вот такие переходники (4 штуки) https://ru.aliexpress.com/item/DR-DC10-DRDC10-DR-DC10-DC-COUPLER-FOR-Canon-PowerShot-A800-A-series-E1-SX100IS/32630611806.html?spm=a2g0v.search0104.8.29.58af12d3sMHlF6
всунуть их в приёмник радио системы (четыре штуки) и с помощью вот таких плат (тоже взять 4 штуки) https://ru.aliexpress.com/item/LM2596s-DC-DC-3A/32964690227.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edlPtTXl
понижающих DC-DC c 12 на 3 вольта подключить эти передатчики к одному аккумулятору на 12 В от которого питается одновременно и  видео камера. для чего такой пупиоз? чтобы не менять кучу элементов питания и за ними не следить. Прросто акумулятор который у камеры, он выносной и он показывает на экране монитора камеры разряд. Проще менят один акумулятор и не слидить ещё и за четыремя передатчиками. Да предполагаю, что спросите а наушники для чего, иногда нет возможности контролировать звук в наушниках, на это есть веские причины, не об этом речь.
ВОПРОС: нужно ли мне покупать 4 понижающих платки или же можно использовать одну платку но запитать от неё сразу 4 приёмника? Суть не в том, что там жалко денег,на 4 платы, а в том, что под 4 платы нужно делать большую коробочку, а навеса на камере и так много. Меньше коробочка удобней работать.
ВОПРОС 2: вся эта конструкция от 4 плат будет же потреблять больше тока, т.е высасывать аккумулятор камеры, он же будет быстрей разряжаться? или не на много? и опять же нужно ли ставить 4 платы.
Подскажите пожалуйста. С уважением и СПАСИБО за ранее, всем кто откликнется. Если у кого то возникнут вопросы напишите мне на почту pauldep@yandex.ru ....  я на форуме здесь впервые и сложно понять как тут что работает.
4 часа назад, pauldep сказал:
Эти платки ключевые стабилизаторы. Не будут ли они наводить помеху на ваши приемники. И что то непонятно то у вас приемники и тут же передатчики. Что всетаки питать будете
11 час назад, pauldep сказал:
 Нужно запитать 4 радио приёмника  каждый приёмник питается от  = 3В. от одного аккумулятора на 12-14В
Все 4 последовательно (предварительно отключив возможность выключать каждый по отдельности).
Читать статью...
24 минуты назад, Vlad90 сказал:
Ошибочное решение. Работоспособным будет лишь параллельное включение.
Guest не авторизован
16 минут назад, sanya110 сказал:
Ошибочное решение
А если р.п. детекторные? Или "заушина"? Или "Малыш" на трех транзисторах?
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
питать буду приёмники. Передатчики крепятся на тело актёра или ведущего, а приёмники на  камеру. и нужно запитать приёмники.
вопрос в том, подключать ли мне 4 платы питания к одному акумулятору или можно все три приёмника подключить к одной плате? например парралельно, чтобы можно было отключать каждый приёмник отдельно?
2 часа назад, pauldep сказал:
Преобразователь можно и один взять, приемники разумеется параллельно подключать.
В 16.05.2019 в 02:33, pauldep сказал:
Размер платы преобразователя таков, что, возможно, поместится в отсек питания вместо двух батареек. Рядом придется разместить и подключить конденсатор на напряжение 6,3-10В максимально возможной емкости - лишь бы влез в отсек. Далее проводами тянется питание к остальным приемникам, в отсеках которых вместо батареек должны быть такие же (или большей емкости) конденсаторы. Ну и, наконец, надеяться, что этот преобразователь не будет давать лишнего шума в каналах приема...
2 минуты назад, Гость не авторизован сказал:
Будет. Однотактные преобразователи для питания аудио-устройств не подходят в 95% случаев.
Как долго их нужно питать? Из-за возможных наводок и шумов может лучше взять линейный стабилизатор на 3В? Потеряете в КПД, но не думаю, что приемники кушают много.
Хотя в камере явно есть импульсные преобразователи, которые тоже могут шуметь. Можно попробовать купить, поставить конденсаторы на вход-выход и все это заэкранировать, вывев наружу только провода. Или понижать импульсным до 5В, а потом линейным.
всё усложняется, а зачем ещё и конденсатор? и куда его ставить? мне бы схему наверное нужно хоть какую то, чтоб понять.
Конденсатор может понадобится, т.к. китайцы обычно экономят и ставят малые ёмкости. А вы собираетесь питать устройства, очень чувствительные к помехам и наводкам.
Posted (edited)
Я бы сначала проверил, а могут ли вообще эти приёмники работать рядом, не влияют ли друг на друга. В приёмниках ведь и гетеродин есть (с пролазом в антенну и просто с паразитным излучением), и работают на близких частотах.  Может их вообще разносить придётся, или друг от друга экранировать и развязывать по питанию. У аппаратуры, расчитанной на работу от батарей, обычно не заморачиваются с фильтрами по питанию (их там нет).
Edited by Lexter
4 часа назад, Lexter сказал:
C такими мелкими не сталкивался, а так, базы обычных радиомикрофонов стоят скопом штук десять друг на дружке, и всё норм. Да и связь там вроде по цифре идет.
    • Жопа с занавесками.
    • Ты просто самый обычный клоун. Городской дурачок.
    • Не все люди это знают.   Сейчас нет у народа такого права.   Этого тоже нет, ни выборов, ни референдумов.   По закону не может, но у нас при путине никакие законы не выполняются.))   Поэтому без крайних мер никак не обойтись.
    • Я честно отмотал тему до 30 страницы. Последняя представленная схема дана страниц 5 назад. Глубже уже другие схемы. Такое ощущение, что автор схемы чувствует, что есть зерно в утверждениях @geran и умышленно не выполняет просьбу, которая расставит все точки над i.   Стоп, машина! Мы обсуждаем частотный демодулятор. Огибающая в данном контексте является помехой (без оглядки на ее происхождение) и ее необходимо исключить. На вход предоставленной схемы мы подаем частотно модулированную несущую, перенесенную на промежуточную частоту. АМ модуляция в ней только для демонстрации возможностей демодулятора. Никакой полезной информации она нести не должна. я хоть по образованию и радиотехник, но вот цифра мне ближе)) Радиоприемники ограничиваются мной радиотрансиверами для передачи цифровой информации. Данная тема интересна после заявления об однобитном демодуляторе. Я решил, что здесь НИР проводится или диссертация какая. Оказывается, за однобитность преподносится однотактность. Если я правильно разобрался в сраче.... Видимо, я не смог удержать нить разговора и решил. что речь про режекторный фильтр. Ведь изначально фокус внимания на нем был.
    • Ага, ну понятно, еще бы... Да, тебе пора бежать за шнобелевкой,  у тебя огибающая синфазна с выходов обоих диодов и складывается, а где S-КРИВАЯ, брателло? У тебя там нет S-КРИВОЙ. И с какого рожна этот мутняк должен называться ЧМ-детектор?
    • Не, брат. Тут ты поспешил. Скоро и в попу им дашь? Не, не серьёзно это. Давайте соблюдать конституцию РФ! Все вместе, и дружно!? Для начала, на осознание вам вот статейка оттуда.   Статья 3 1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. 2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления. Усвоите- пишите. чава какава. 3. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы. 4. Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или присвоение властных полномочий преследуется по федеральному закону.
    • трансформатор продан. Остался корпус. 2000р.кстати,если заберёте ещё от npa 2400, то оба за 3000р.
