kio
Сделать трансформатор ТС-180-2 с 220 на 127в
31 posts in this topic
kio    0
Подскажите как правильно подключить трансформатор ТС-180-2, чтобы с 220 выдал 127в для холодильника ЗИЛ
Rede RED    1092
Первое что необходимо знать ток потребления агрегата... ЗиЛ ы они разные бывают...
...по  току (мощности) подобрать искомый трансформатор.По моим знаниям старые ЗиЛ потребляли 300 Ватт. и Ваш 180 Ватт просто сделает "ПЫХ"  = жалко.
зайди на авито и поищи трансформатор 220/127   https://www.avito.ru/moskva/bytovaya_tehnika/transformator_220-127_volt_1014567781
Edited by Rede RED
Falconist    5734
44 минуты назад, Rede RED сказал:
Не сделает. Если включить автотрансформатором, то еще и запас будет.
Бюджетные Wi-Fi-/ Bluetooth-решения для IoT-применения
Обзор основной линейки поставок и новинок Espressif Systems – экономически выгодных SoC Wi-Fi-/ Bluetooth-чипов и модулей для IoT-применений: от простых портативных устройств до промышленных решений.
Slavka    2015
Вы так думаете? А вы не учли, что потребляемый и тем более пусковой ток будет больше, чем ток, на который расчитана первичка (пусть включенная как автотрансформатор)? В качестве примера- можно ли запитать автомобильную фарную галогенку от бытового автотрансформатора на 250 вт? Подвижный контакт может выдать положенные 12в, а вот 5 Ампер не выдаст.
Управляемый свет интернета вещей: Philips и протокол DALI 2.0
Полностью программируемые драйверы Philips Xitanium поддерживают все варианты регулировки яркости света и силы тока. Надежность системы значительно повышается при интеллектуальном мониторинге температуры светодиодного источника света. Разнообразие моделей в семействе обеспечивает максимальную гибкость в настройке рабочих параметров.
Falconist    5734
Запросто. Сетевой трансформатор на железном сердечнике влёгкую терпит кратковременные 5...6-кратные перегрузки.
Кстати, а что такое
1 час назад, Slavka сказал:
бытовой автотрансформатор
Slavka    2015
5 часов назад, Falconist сказал:
Вы не путайте трансформатор с автотрансом. В некоторых моментах они не одно и то же.
Кстати, а что такое
Бытовой, это я его так назвал. Есть у меня старенький, советский, 68-го года выпуска, 250 вт, бабушка (царствие ей) питала через него ламповый ТВ весна 308.
А ещё есть в мире лабораторные на 9А. Тот точно сгодится.
Falconist    5734
@Slavka , я ничего не путаю. Путаете как раз Вы.
Цитата
...в автотрансформаторе посредством магнитного потока передается только часть мощности, что дает возможность уменьшить поперечное сечение магнитопровода. Магнитные потери при этом также уменьшаются. При меньшем поперечном сечении магнитопровода уменьшается средняя длина витка обмотки, следовательно, вновь уменьшается расход обмоточной меди и снижаются электрические потери.
Отсюда: http://www.mtomd.info/archives/2417
Candid    149
КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКА "ЗИЛ — МОСКВА"
Тип шкафа холодильника КХ-240
Электродвигатель компрессора: Тип ДХМ-5, ДХМ-3
Напряжение в вольтах 220, 127
Номинальная мощность на валу 93 ватта
Потребляемая мощность (от сети) 120—160 ватт
Ток переменный 50 периодов
Число оборотов в минуту 1440
ТС-180 запросто потянет. Даже переделывать не придётся
Vslz    565
Нет информации по полной мощности из сети. Или cos fi. Или потребляемый ток нужен.
Slavka    2015
12 часа назад, Candid сказал:
Это если вторичку намотать на этот ток и напряжение.
12 часа назад, Falconist сказал:
, я ничего не путаю
Давайте ещё раз попробуем. Есть трансформатор 180 вт. При полной нагрузке по первичке будет (примерно) ток в 0.818А. Соответственно сечение первички выбирается от этого тока. Нам захотелось от этого транса запитать  три фарных галогенки по 60 вт (12в х 5А = 60 вт). Мотаем вторичку на 13-14 вольт, и на ток в 15А, всё будет работать штатно. Но если мы захочем питать такую нагрузку от 13 вольтового отвода первички (автотрансформатор однако), то ничего с этого не получится. И магнитопровод особо не поможет. Тупо сгорит первичка, не потянет такого огромного тока. Или даже не сгорит,  а лампы будут шунтировать, как бы замыкать эту секцию первички.
Falconist    5734
@Slavka , речь ведется об АВТОтрансформаторе. Не надо пытаться показывать свою эрудицию в вопросе, не имеющем отношение к предмету обсуждения.
Candid    149
27 минут назад, Slavka сказал:
Ничего перематывать не надо. Если бы заглянули в данные ТС-180, то увидели бы, что первичка намотана проводом 0,8мм, что хватит за глаза для питания зила.
29 минут назад, Slavka сказал:
Причём тут галогенки? ТС надо запитать конкретный холодильник.
9 минут назад, Falconist сказал:
Абсолютно солидарен с вами.
abovar    63
ТС-180 в качестве понижающего автотрансформатора 220 в 127 без переделок способен обеспечивать нагрузку в 310 ватт. Вторичная часть и вся обмотка не будет перегружена по току при такой мощности. А при подключении холодильника на 120-160 ватт, это вообще ни о чём.
Ничего личного, просто формулы так говорят. B)
Vslz    565
У "холоделника" реактивная мощность большая, а кос фи низкий. 160Вт это Ватты, активка. Полная мощность в В*А (с реактивкой) будет раза в 2 выше. И ток тоже будет выше, чем ожидаемый от 160 Вт активной нагрузки типа "лампа". Я так думаю :rolleyes:. Надо бы ток потребления измерить, тогда ясно будет, хватит-нет.
Edited by Vslz
IMXO    1483
37 минут назад, Vslz сказал:
поэтому выше написали:
потребляемая мощность это и есть  полная мощность...
Vslz    565
Полная мощность измеряется не в Ваттах, а в Вольтамперах.
А 120-160 Ватт это то, что насчитает счетчик. Но ток в проводах и нагрузка на автотранс будет выше, чем на 120-160Вт.
Edited by Vslz
IMXO    1483
не тормози, номинальная мощность на валу = активная мощность Рн
потребляемая мощность = полная мощность S = U*I =  Pн / (cosФи * кпд )
kio    0
Спасибо все хорошо говорите! Дайте пожалуйста схему, куда и как припаять провода и поставить разепки
negodnick    4
@IMXO
ПМСМ
"Номинальная мощность на валу" - это механическая мощность отбираемая от электродвигателя.
"Потребляемая мощность (от сети)" - "активная мощность" потребляемая электродвигателем, электрической энергии из сети. счётчики применяемые в быту - счётчики считающие активную мощность.
"Активная мощность" может быть 160 Вт, а "полная мощности" 320 ВА и ток в этом случае, будет в 2 раза больше, чем был-бы при cosФи = 1. Двигатель это не лампа накаливания и не резистор, когда cosФи равен 1. У двигателя cosФи меньше 1. Поэтому, ток потребляемый от сети двигателем, будет больше того, который был-бы к примеру у лампы накаливания - при равных активных мощностях.
Если cosФи не указан, то и нет возможности узнать какой будет ток.
negodnick    4
8 часов назад, kio сказал:
чтоб трансформатор не гонять, включите его между термореле (терморегулятор) и пусковым реле  (в разрыв проводов идущих к пусковому реле) ( 230V к термореле, 127V к пусковому реле)... лампочку замените на 230 Вольтовую.
ЗЫ желательно соблюдать фазировку.
ЗЗЫ и чтоб фаза шла через термореле.
Edited by negodnick
kio    0
13 часа назад, negodnick сказал:
На схеме показано со 127 на 230В или с 230 на 127В???
    • Я писал выше. 1. 100% падает сигнал шум. Не сказать что намного но падает. 2. При подключении источника, а он включен пусть даже в туже розетку что и УМ. На экране кабеля (сигнальной земле) будет наводка эта наводка с кабеля попадает в сигнальную землю УМ в том числе на холодный конец R1 и катод первой лампы. Ну и всё это дело усилится в 20 с лишним дБ. Хочу добавить падение С/Ш с этим резистором для меня было значительным при Rвх УМ 48кОм по этому пришлось отказаться от него. При более высоком входном сопротивлении думаю шум будет поболее.
    •        Морской устав Петра статья  116, третьей книги: «Аще кто девицу изнасильничает, да сказнен будет смертию». За этою статьей следует такое толкование: «При суждении о сих делах судья должен поступить с великим рассуждением: где и когда сие учинено, кричала она или не кричала, есть ли у нее ссадины или кровоподтеки, когда она на то жалобу принесла, тотчас же или промедлив день или два... тогда часто по всему видимому видно бывает, что и она к тому немалую охоту имела. Некоторые, правда, полагают, что публичная девка изнасилована быть не может, но сие неправильно, ибо насилие всегда есть насилие и надо на самое дело и обстоятельства смотреть невзирая на персону, над коею учинено». Не юмор, но поучительно.
    • Это если нагрузка  индуктивная
    • вопрос по пушпульному преобразователю. Собран по этой схеме http://cxem.net/sound/amps/amp146.php с чем связана такая осциллограмма на затворе Сток - исток осциллограмма следующая пока нет снаббера по первичке, надо подбирать. На хх потребление 170мА, кольцо 40х24х16, первичка 4+4, частота 42кГц.
    • Он одинаково комфортно варит и на 140А и на 40А ? Я сильно сомневаюсь.
    • Я так понимаю, мои ролики ни кто не смотрит, тогда может послушаете, всего часовой ролик, который вам всё объяснит.
      Включили, и слушаете, а в другой вкладке браузера форум шарьте.   Уважаемый Марк! Боюсь, нам достаточно просто осознать, кто мы есть. И тогда всякие разговоры про СССР, и прочее- канут в лету.
      По гражданству- безусловно, мы все граждане СССР, и ни кто не сможет этого оспорить.
      А по факту- мы живые люди. И именно для нас РФ подписала Декларацию, о правах человека? Не так ли?
      А она стоит выше всех законов РФ! Посмотрите, она в свободном доступе пока ещё.
