Подключить систему защиты от протечек к сигнализации
Хочу систему защиты от протечек GidroLock Energy подключить к сигнализации Proxyma S400L-2GSM для дистанционного мониторинга состояния и управления кранами. Выход Проксимы "Открытый коллектор" планирую подключить к входам FUN и GND, а выходы Гидролока "1" и "4"  планирую подключить на вход Проксимы ШС.
Назначение выводов согласно инструкции:
1 вывод: GND
2 вывод: +U (напряжение питания от 10 до 20 вольт).
3 вывод: INP.
4 вывод: выход управления "открытый коллектор" с нагрузочной способностью 100 мА, 30 В). При обнаружении протечки воды и при пропадании напряжения питания выходной транзистор «включен». В нормальном режиме работы системы выходной транзистор «выключен».
Нашёл схему возможного подключения, но смущает ответвление на +12В через резистор 5,6 кОм.
ПРКЕ.425648.020 4_04 Нано ЛАН РЭ 20 мая 2016.pdf
Pasport_GidrolockENERGY_.pdf
Изменено пользователем palych70
Какой еще нюанс: нулевое и бесконечное сопротивления ШСа Proxyma S400L-2GSM воспринимает как его короткое замыкание и обрыв соответственно, а не как логические "1" и "0".
Gnd на Gnd, а Вых на Вх. Выход открытый коллектор замкнет Вход 5.6 кОм на землю и сигнализация сработает, так стандартно работают блоки.
9 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
То есть найденная мною схема, идущая первой, изыбыточна и из нее можно убрать ответвление на +12В через резистор?
11 минуту назад, РадиоНастройщик сказал:
5.6 кОм
Вы имеете ввиду внутреннее сопротивление открытого коллектора? Потому что если резистора, то из первого рисунка я не понимаю, как выход открытого коллектора может повлиять на цепь "Вх2" - "R 5,6 кОм" - "+12В".
@palych70  Проще говоря, подключаем ко входу линию из 2 проводов, на конце ее 5.6 кОм. Если эту линию где-то в середине разомкнуть или закоротить, то сигнализация сработает. А коротить линию можно выходом с открытым коллектором с другого блока. То есть, Gnd на Gnd, а Вых на Вх, резистор 5.6 кОм коротим выходом с открытым коллектором с другого блока
