Зарядить литиевую батарею блоком питания.
Гость Максимк
Гость Максимк
Привет, у меня  литиевая батарея 12,6в. Там три аккумулятора спаяны через плату. Написано отключение при напряжении больше 12,6в, меньше 8,4в, ток разрядки 20а, зарядки 2а.  Есть блок питания для светодиода 1,4а 14-22в. Можно этим блоком питания заряжать эту батарею? Спасибо.
