unza
Сканер Mustek 2400ta Plus - Тонкие Полосы Вдоль Листа....
13 сообщений в этой теме
unza    2
Всех приветствую!
на приведенной картинке (первая) отсканирован белый лист (изображен фрагмент). Вдоль всего листа тянутся тонкие цветные нити. Сканер Mustek 2448TA Plus.
Решил почистить. Снял панель с лампой (предварительно отключив ее от коннектора снизу головки). А там целая система из призм и зеркал. Протер от пыли все зеркала и призму, собрал.
Снова отсканировал белый лист с теми же параметрами. Конечно, изображение изменилось в лучшую сторону (вторая картинка). Но некоторые линии так и остались, некоторые исчезли, некоторые появились. Повторил процедуру чистки несколько раз, уже с применением спиртов и других средств для чистки стекол, на зеркалах не пылинки! Но ничего не изменилось.
Можно предположить, что проблема в матрице, но тогда откуда новые полосы? Не могу понять от чего зависит, может попала пыль в саму оптическую систему матрицы? Если да, то не обладая механизмами и технологиями я ее после разборки не соберу :(.
На каких форумах только не спрашивал, в ответ "умное" молчание )). Как их полностью устранить? Кто сталкивался, подскажите пожалуйста!
Изменено пользователем unza
wowa    4
Это может быть и собственный шум ЦЦД матрицы... Если вы залезли аж к зеркалам - то скорей всего вы там почистили всё что надо... Неуверен конешно но протирали ли вы саму матрицу??? Это обычно такая длинная микросхема с стекляным верхом.. недопоручую крутить шурупы залитые лаком вокруг сензора - если собьётся потом в домашних условиях практически невозможно настроить... Если всё это чистили - то можно ещё попробовать вынуть и засунуть назад шлейфы от головки... Если и это непоможет - то или так использовать или купить новый.. они щас стоят копейки....
P.S. Неизключаю статичский пробой ЦЦД сензора..... Тогда скорей всего уже лучше небудет - будет только хуже и хуже.. Выглядят эти сензоры так http://www.kodak.com/ezpres/business/ccd/g...tFamily_530.jpg
Изменено пользователем wowa
unza    2
Саму матрицу пока не чистил. К ней просто так не добраться. С одной стороны плата прикручена двумя залитыми винтами, их срывать нельзя )). Со стороны зеркал, над матрицей стоит набор из линз, незнаю, можно ли их выкручивать?
wowa    4
Неделал бы это.. Лучше посмотреть и открутить платус ЦЦД... Там есть пару винтов которые со штырькаи и подругому неприкрутиш а есть регулировочные - их бы нетрогал... А может быть намотать ватку на пинцет или просто на проволочку потолще???
unza    2
под линзы к матрице никак не подлезишь, не сняв или их самих или плату ((. Разве что проделать дырку в корпусе, главное в нужном месте ))
wowa, нигде не встречал в инете методику с программой для юстировки планшетных сканеров?
в инете нашёл для эпсона: _http://www.ixbt.com/digimage/epson1670b.shtml, сейчас ознакамливаюсь ...
Ознакомился, к Мюстеку это полностью не подошло, в нем нет не винтов крепления оптики, ни технологического отверстия для настройки положения матрицы. Пришлось наметить контур платки на головке, и потом ее снять. Есть маленький плюсик, там есть штыречек с одной стороны, так что при установке эта сторона в любом случае становиться правильно. Протер оптику - 3х летний слой пыли всетаки был. Протер матрицу. Собрал. Отсканировал белый лист - а все как было, так и осталось :(
Передёрнул шлейф - не помогло :(
На шумы матрицы эти полосы не похожи, неужели пробой?
Нашел у знакомого такой-же сканер, попробую переставить головки, может дело не в ней ...
Sivent    0
у меня тоже сканер mustek полосы тоже такие же наблюдаются
помоему это не является дефектом
помоему это возникает из-за того что:
происходит усиление слабого сигнала с матрицы (тоесть там стоит какой то программый или аппаратный "баланс белого") , то есть обыкновенный шум - в пользу этого говорит то что при сканировании белого изображения полос никаких нет.
unza    2
1. я белое изображение как раз и сканировал
2. шум в виде однотонной цветной нити через весь лист помоему быть не может.
wowa    4
Вообще то если хотите моё мнение - mustek - всегда делали го*но и щас его лепят... У меня был фотоапарат он них - сдох через 0,5 года... Был сканер - сдох от статики (ковёр)...
unza    2
Опишу окончание эксперимента.
Сначала я решил посмотреть, что будет выдавать матрица, если на нее подать равномерный белый свет. Подумано - сделано. На первом рисунке фрагмент изображения, который получается от слабого дневного света. Все великолепно, нет не полос, не дефектов.
Потом взял у товарища сканер, думаю начну по очереди все переставлять. Первым делом переставил верхнюю крышку, полученное изображение (фрагмент) на втором рисунке. На нем НЕ ОДНОЙ НИТИ!!! но зато фиолетовый оттенок )).
Оказывается на качество сканирования оказывает огромное значение стекло, на которое кладется сканируемый оригинал. Теперь голова забита, как решить эту проблему ))
wowa спасибо за инфу про фотоаппарат, думал себе брать ...
unza    2
В продолжение темы отсканил белый лист без стекла, прикрепив его скотчем над сканируемой областью. И вот вам результат.
unza    2
И вот наконец настал финальный момент!
Оказывается, сканер перед сканированием юстирует головку по белому цвету, который находится над стеклом но под пластмассой корпуса, и пользователю он не виден. Так вот между стеклом и этой белой полосой попались пылинки, которые и сбивали настройку белого для этого пикселя по всей длине листа. Сняв 4е шайбы и отжав стекло, я аккуратно, сложенной в двое бумажкой, вычистил от туда всю 3х летнюю грязь. Результат не заставил себя ждать.
Осталось переименовать тему из
"Сканер Mustek 2400ta Plus - Тонкие Полосы Вдоль Листа...., Сканер Mustek 2400TA Plus - тонкие полосы вдоль листа...."
в
"Сканер Mustek 2400ta Plus - Тонкие Полосы Вдоль Листа...., или как повысить качество сканиорвания...."
но это уже к модераторам ...
wowa    4
Ха!!! Я знал об этом но я думал что вытуда добрались и вычистили эту зону на калибрование!!! Обычно она бывает прилеплена прямо к стеклу!! :) Ну значить тема тогда закрыта :)
vovanlife    1
Благодарю за полезную информацию. Ваш опыт помог мне убрать полосы при сканировании у похожей модели сканера. Может быть Вам помогут ответы на жизненные вопросы на сайте forum.cxem.net
Изменено пользователем marinovsoft
  • Не одобряю 1
    • Показывали йога, который себя протыкал спицей насквозь в бочину и нифига. Смотреть на такое после обеда нельзя...
    • Что то автор затих,  где замеры 7 ноги, опорного на 8. Или ждешь готового решения? Меряй.
    • )). См. по ссылке https://audioportal.hi-fi.ru/showthread.php/2686-Двухтактный-УНЧ-6П3С-EL34/page133  мои   посты     3319-3321. Собрал схему разработки МАИ, с поста 3314, выходники ТОРы, (по расчетам и рекомендациям МАИ) на магнитопроводе 11,2кв.см.
      Первичка 0.25мм., вторичка 0.51мм. С небольшими изменениями (добавлена вторичка на 16ом, и УЛ обмотки).
      1. 900витков первички.
      2. 160витков вторички=16ом. с отводами от 80-го и 120-го витков на 4 и 8 ом.
      3. 900 витков первички.+650вит УЛ.
      4 160 витков вторички=16ом. с отводами от 80-го и 120-го витков на 4 и 8 ом.
      5 .650вит.УЛ+900 витков первички.
      6. 160втков вторички=16ом. с отводами от 80-го и 120-го витков на 4 и 8 ом.
      7.900витков первички.
      Первичку соединяем последовательно. Вторички параллельно, в том числе отводы на 4 и 8 ом. Магнитопровод можно использовать сечением 10-14см^.  Без изменения количества витков.  Теперь по поводу быстрой намотки. Секция первички 900 витков. берем кусок тонкого провода, или лески, мотаем например 30 витков на магнитопровод, после сматываем и замеряем длину, сколько ушло на 30 витков. (Допустим 3 метра вышло.)900:30*3 = 90метров провода на 900 витков. С учетом того, что с каждым слоем длина витка будет увеличиваться, добавляем 15-20% от расчетной длины. 90м.+14-18м. Берем эти 118 метров, делим на 3 ровные части, получается 3 отрезка по 39,33м. Теперь эти 3 провода параллельно наматываем на челнок, и с челнока наматываем на магнитопровод 300 витков. Сечение не большое, укладываются точно так же как и в один провод.  Закрепляем концы, вызваниваем, и соединяем их последовательно,  то есть, начало первого провода анодный вывод, конец первого провода, соединяем с началом второго провода, конец второго провода с началом третьего провода, и конец третьего провода выводим. И так далее... . С учетом того, что внутренний и наружный диаметр окружностей ТОРа разные, идеально уложить витки хоть в 1, хоть в 3 провода не реально. Поэтому при намотке надо стараться разместить обмотку равномерно и без нахлестов распределив витки по поверхности магнитопровода. (Я на челнок наматывал провода как ленту, не провод вокруг челнока крутил, наматывая. А натянул провода, и крутил челнок). Вторичку мотаем в один провод, стараясь не ошибиться в количестве витков, чтоб потом не возникали выравнивающие токи. Примерно так.
    • @skare1987 "На глаз" не смог рассчитать, хотя даже прикидывал. Сильно это критично? Если да - перемотаю... Шаг уже представляю какой брать и как более точно посчитать тоже представляю.
    • Покритикуйте плз печатки... Рисовальщик из меня тот еще (хотя я не с нуля рисовал). Понимаю, что печатка с лампами "не тру", но все же Преамп "томато" (с 6н2п и без умножителя) На 6ф5п (в стиле Борисова) Хотелка собрать уже как год живет в голове, но как-то не срастается, может добью, если все ок...Останется впаять) Только с печатками меня невнимательность вечно подводит. Если кому не влом, гляньте опытным взглядом, пожалуйста. Guitar preamp tomato.lay6 6f5p.lay6
    • "Сороковой" не был рассчитан на  такой способ "заводки", в отличии от трактора на видео. У того это штатный способ старта движка, посредством порохового заряда. P.S. Да и завести "беларуса" задачи не было.  Ехали мимо, пофоткались, поехали далее. То шЮтка была.
