a_zakharov
Измерение пусковых токов
13 posts in this topic
a_zakharov    1
Здравствуйте. Задача измерить пусковой ток на входе импульсного блока питания. Блок с APFC, естественно на входе стоит термистор, но блок вскрывать нельзя.
Так вот, я не придумал ничего лучше, чем мерить через трансформатор тока осциллографом, но возникли сомнения, корректны ли такие изменения. Я не болшой специалист в физике работы трансформаторов и соответственно вопрос: будет ли в момент включения один короткий импульс тока на вторичной обмотке трансформатора пропорционален импульсу на первичной?
Отправлено с моего Mi A1 через Tapatalk
Falconist    5734
@a_zakharov , уберите эту гадость:
1 час назад, a_zakharov сказал:
из настроек телефона. Сильно раздражает.
По сути вопроса. Почему нельзя измерять падение напряжения на шунтовом резисторе 0,1 Ома, включенным последовательно с БП?
a_zakharov    1
@Falconist ,  прошу прощения забыл отключить, самого раздражает эта подпись.
А по теме, я бы не против померить на шунте, но не чем развязать осциллограф от сети...
Бюджетные Wi-Fi-/ Bluetooth-решения для IoT-применения
Обзор основной линейки поставок и новинок Espressif Systems – экономически выгодных SoC Wi-Fi-/ Bluetooth-чипов и модулей для IoT-применений: от простых портативных устройств до промышленных решений.
Falconist    5734
Если это будет одноразовый "квест", то можно просто быть очень осторожным при работе с осциллографом.
Для постоянных измерений можно приспособить что-то подобное: http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/314-разделительный-трансформатор/
Управляемый свет интернета вещей: Philips и протокол DALI 2.0
Полностью программируемые драйверы Philips Xitanium поддерживают все варианты регулировки яркости света и силы тока. Надежность системы значительно повышается при интеллектуальном мониторинге температуры светодиодного источника света. Разнообразие моделей в семействе обеспечивает максимальную гибкость в настройке рабочих параметров.
ROMMo    266
2 часа назад, a_zakharov сказал:
Это будет последним измеренным импульсом для вашего осциллографа))))
:D
Лучше посчитайте какой будет импульс напряжения на вторичной обмотке ТТ.
a_zakharov    1
@ROMMo , ну во первых, я еще не встречал клещей, которые способны гарантировано "поймать" величину импульса тока в несколько микросекунд. Нет, может они и бывают, но боюсь представить, сколько они могут стоить...
А во вторых, что считать-то я уже мерил, ТТ нагружен резистором. В чем проблема? Просто сомневаюсь в корректности таких измерений..
ROMMo    266
Вы думаете банки на входе через термистор будут заряжаться микросекунды?
LazyEd    110
Что-то сомневаюсь я, что ТТ правильно импульс передаст, но попробовать-то никто не запрещает. Можно провести безопасный эксперимент , подключив подходящую нагрузку к тр-ру на низкой стороне и сравнить показания через ТТ и напрямую на шунте. А лучше найти  осцилл с батарейным питанием.
a_zakharov    1
@ROMMo , блок питания у меня не мощный всего но 20Вт, да и в любом случае, клещи выдадут в лучшем случае какое-то усредненное значение за сколько-то миллисекунд.
Видимо, буду искать-делать разделительный трансформатор...
iddqd2001    22
Почти все эти карманные мультиметры и клещи имеют АЦП, у которых для подавления помехи нормального вида длительность фазы интегрирования сигнала выбирается кратно периоду напряжения пром. сети, т.е. от 20 до сотен мс. Функция max/min у них как правило чисто программная, и для исследования импульсных сигналов непригодна. Другое дело режим PEAK, он реализуется через два активных однополупериодных детектора со сбросом и вполне может подхватить короткие выбросы тока или напряжения. По крайней мере у меня подхватывает:
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
