cookins
Антенна GSM модуля..
36 posts in this topic
cookins    3
Добрый
Есть датчик sim800l и к нему маленькая антенна закрученная (очень плохо подпаеваеться). Модуль ловит весьма посредственно на эту антенну. Видел тут видео одно на
youtube. Если использовать медную прожилку от rj45 - она сойдёт для антенны? Спасибо.
9f3237f053284b3b17fa24715d8a022d.jpg&key=fa82e65d03603f94059ce71b39282be9524c4811e2bb594a7f6a5e6ba7b2301f
SCHAMAN    156
3 часа назад, cookins сказал:
да, а чем ты будешь измерять ее параметры и настраивать?! А ни чем ... посему - что твоя медяшка, что крысиный хвост - монописуально - антенной не назовешь!
cookins    3
У некоторых людей есть опыт в попытках улучшить своими руками такие вещи... дёшево и сердито.
"Измерять" параметры чем? …Ногтем!
Если бы у меня было чем измерять, я бы явно, взял какую то брендовую антенну. Есть такие вещи как длина волны... так что можно для начала такую "настройку" попробовать... Вот насколько прожилка от rj45 годится, интересно.
Бюджетные Wi-Fi-/ Bluetooth-решения для IoT-применения
Обзор основной линейки поставок и новинок Espressif Systems – экономически выгодных SoC Wi-Fi-/ Bluetooth-чипов и модулей для IoT-применений: от простых портативных устройств до промышленных решений.
tilarids    731
8 минут назад, cookins сказал:
прожилка от rj45
Они даже не все медные, бывают Х.З., из какого сплава.
9 минут назад, cookins сказал:
Можно, но. Посмотри вначале сколько у GSM диапазонов, а потом фантазируй !
cookins    3
Ну можно и так... А может две антенны вывести? У меня два диапазона голосовой связи - около 800-900 и 1800-1900. Я хоть и радиолюбитель, но антенны толком не делал.
Управляемый свет интернета вещей: Philips и протокол DALI 2.0
Полностью программируемые драйверы Philips Xitanium поддерживают все варианты регулировки яркости света и силы тока. Надежность системы значительно повышается при интеллектуальном мониторинге температуры светодиодного источника света. Разнообразие моделей в семействе обеспечивает максимальную гибкость в настройке рабочих параметров.
tilarids    731
1 минуту назад, cookins сказал:
Хоть восемь выведи. Пока не уяснишь для себя, что штыревая антенна - это ШТЫРЬ, и с него коэффициента усиления ну никак не получишь, так и будешь блуждать в надежде на чудо.
cookins    3
Ну это слышал много раз, однако, если убрать с рации её штатную антенну - связь сразу пропадет...
tilarids    731
Только что, cookins сказал:
А в режиме передачи можно и выходной транзистор спалить.
cookins    3
Ну вроде, если менять антенну на выкл приборе то это не страшно...
SCHAMAN    156
6 часов назад, cookins сказал:
Если бы ты ХОТЬ ОДНУ антенну сделал и покрутил ее на приборах ... не то, что на Гигах, а даже на 400 - 800 -ты бы подобную глупость не писАл бы ...
5 часов назад, cookins сказал:
а наши ребята на работе на этом всех собак переели уже ... посему и советую муйней не страдать и тюбик поменьше смотреть.
да ты почти Колумб ... открыл Америку для нас ... :D
а еще зимой и ночью можно и на солнце полететь ....
pndbr    3
Там слева в углу на фото есть маленький разъем на плате,к нему можно подключить штатную антенну с какого-нибудь старого(разбитого,ненужного) телефона или планшета.
Ну если нет,то заменой этой пружинки на проводок из витухи  ты точно не испортишь модуль.
cookins    3
Единственный человек который подсказал хорошую идею. спасибо.
я такого хама ещё не встречал на этом форуме. Вы явно лидируете. Форум для новичков, чтобы задавать такие вопросы. Вы явно не компетентны в "помощи" новичкам. Если у вас не хватает терпения выслушивать подобные вопросы, то не участвуйте в данной ветке.
Это широкополосная антенна, но укороченная. Есть готовое решение с лучшими параметрами, крепить надо с противовесом, в качестве которого можно использовать например кусочек жести 5х5 см, в центре просверлить отверстие и эту антенну там прикрутить
Edited by РадиоНастройщик
cookins    3
3 часа назад, TIMIK74 сказал:
[mention=176732]cookins[/mention]  однако, новички в радио полезли осваивать 900Мгц?это круто.
Всего лишь антенну для 900 МГц..
Новичок я условный и лицензированный радиолюбитель. Но сам антенны практически не делал.
cookins    3
Мне кажется, что тут вместо помощи выдают только пинки под зад.
Вы же прочитали суть вопроса. Зачем предлагать купить? И да, могу купить. Но важно самому знать пару моментов - подходит ли прожилка медная с rj45 в качестве антенны. И действительно ли то видео не просто аномальная радиоволна проходящая через подвал (что также вероятно) и что такую антенну поставить лучше, чем та, что идёт в комплекте, указанную в фото. Хамить, грубить не надо. Всего лишь форум для новичков.
tilarids    731
14 минуты назад, cookins сказал:
лицензированный
2 минуты назад, cookins сказал:
По лексике видно, что точно лицензированный ! :lol2:
RJ-45 , это разьём ! А сам кабель называется витая пара UTP.
Edited by tilarids
TIMIK74    676
6 минут назад, cookins сказал:
вы хотите в подвал сигнал завести? где находиться какое строение... неизвестных полно.ю..
Edited by TIMIK74
cookins    3
Загуглить можно любые ответы на вопросы, вы не находите? Ветки для новичков даже не было бы, если все было так просто. Не говоря о том что лучше раз спросить, чем сто раз искать. А во-вторых в мой стране Яндекс заблокирован. В след раз буду всегда писать, что если нет прямого ответа, то не стоит и отвечать в теме.
TIMIK74    676
@cookins  прежде чем что то делать надо хоть маленько изучить знания по теме, сделать дело, потом и спрашивать про "подводные камни", если они будут, задавая правильно вопросы.
как же вы антенну делали для радиостанции? вопрос?*
Edited by TIMIK74
tilarids    731
3 минуты назад, cookins сказал:
Читай, лицензированный ! https://vido.com.ua/article/7927/sravnieniie-miednykh-i-cca-kabieliei-i-patchkordov/
в мой стране Яндекс заблокирован..
Шо ж за страна такая ? Гугл тоже ?
Прямой ответ - в проводе применён биметалл. Если тебе, лицензированному, это что-либо говорит. Загугли скин-эффект, если что...
Edited by tilarids
cookins    3
По лексике видно, что точно лицензированный ! 2:
Вы очень грамотный также, это заметно. Я знаю какой назыв такой кабель. Я по профессии сис админ. Под столом бегал ещё, можно сказать, игрался с таким кабелем, но не знал как назыв, естественно. Rj45 написано для того, чтобы было понятнее. Все этот кабель по названию разъёма знаютл лучше, уверяю.
[mention=176732]cookins[/mention]  прежде чем что то делать надо хоть маленько изучить знания по теме, сделать дело, потом и спрашивать про "подводные камни", если они будут, задавая правильно вопросы.
По длине волны. Спасибо что спросили.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
