viktor novikov
s70,снял заднюю крышку и одел обратно,колонка умерла,что за фигня.
38 posts in this topic
С чего всё началось:
Одна из моих колонок s70 очень сильно басила,а при добавлении громкости начиналось самовозбуждение и соответственно гул нч динамика.
так как дел,раньше,с s70 я не имел,полез в интернет искать,как настроить датчик ЭМОС.В интернете говорилось про БЛОК ИР,но сразу я не понял,что это значит.
Открутил заднюю крышку,не увидел там того,что мне нужно,просто поставил её на место и закрутил обратно,внутри ничего не трогал СОВСЕМ,но тем не менее,колонка перестала подавать признаки жизни.
Как такое возможно,понять я не могу.В общем прошу помощи у знающих,как оживить колонку и настроить этот ЭМОС.С уважением.
SCHAMAN    165
9 часов назад, viktor novikov сказал:
- такое возможно, когда лезут самоуверенные дилетанты в технику
- помощь - это адрес толкового специалиста
- нужна не настройка, а ремонт, еще и датчик ЭМОС наверняка мертв.
Не возвышайте себя над другими.Это первое.Второе,сказать,отнеси мастеру и я могу,это не ответ,ответ сказать адрес или номер телефона мастера.А называть меня самоуверенным дилетантом,тогда вы самоуверенный якобы умник,что еще я могу вам ответить,по делу не написали ничего,все что вы сказали,понятно было изначально даже ребенку.
SCHAMAN    165
18 минут назад, viktor novikov сказал:
но не тебе, раз ты не в состоянии понять, что дилетантам, клиентам, сантехникам и домохозяйкам нечего делать внутри сложнобытовой техники и аппаратуры. Смысл создания тут твоей темы? Советов тут все равно тебе не будет - ты далек от электроники и ремонта, ищи специалиста и не трать время ... потрать его на зарабатывание гонорара мастеру.
KomSoft    424
Так ребенку понятно, что если ничего не трогали, кроме задней крышки - значит появилось механическое повреждение. Например, оторвали какой-то провод. Ищите.
Если визуально ничего - тестер в руки и прозванивать по схеме. А видео с ютуба больше не смотрите.
tilarids    812
В 18.05.2019 в 11:58, viktor novikov сказал:
Что это :blink: ?
tilarids    812
4 минуты назад, Matik сказал:
Оно ?
Колонки полностью автономны, поэтому Оно :D для каждой своё. Датчик ЭМОС выполнен из пьезокерамики от звукоснимателя ГЗП с серебряными обкладками, которые от времени и старения теряют контакт. Ещё там сохнут армянские конденсаторы в БП, но в этом случае низы пропадают.
В технике я разбираюсь,но с s70 имею дело впервые,достаточно было посмотреть мой профиль,а не голословно обвинять меня в дилетантстве,что за люди...
Falconist    5807
1 минуту назад, viktor novikov сказал:
голословно обвинять
Почему "голословно"? Вы свое дилетантство очень даже обосновали.
И снова голословно,а доказательств - 0.
Falconist    5807
Так ведь доказательства Вы сами предоставили:
Измерений - 0.
Каких-либо осознанных действий - 0.
Исключительно побирательство на паперти форуме.
Еще раз говорю,дел с s70 я не имел,искал блок ИР,чтобы настроить ЭМОС,но не нашел его,закрутил крышку обратно,колонка не работает,прошу помощи,с чего начать,что не понятного?
SCHAMAN    165
26 минут назад, viktor novikov сказал:
19 минут назад, viktor novikov сказал:
вот и я удивлен - ответ тебе дан выше:
В 18.05.2019 в 21:08, SCHAMAN сказал:
и даже более расширенный в ответ на твою письнЮ в личку ...
21 минуту назад, viktor novikov сказал:
скоммуниздили, паТТлы :D
Vovik13    139
42 минуты назад, Falconist сказал:
Измерений - 0.
Да Бог с ними, с измерениями. Но автор мог бы, хотя бы, написать, как именно она не подаёт признаков жизни. Включил в розетку, нажал кнопку- взорвалась ближайшая подстанция, взорвался щиток в подъезде, взорвался счётчик, выбило автомат, ничего не произошло, загорелась лампочка "сеть", но реле не щёлкнуло, загорелась лампочка  "сеть" и щёлкнуло реле, пошёл дым из колонки, и т.д. Нужное подчеркнуть. Хоть как то описать неисправность. А то может он и вилку забыл в розетку вставить.
Romanchek82    434
2 часа назад, Vovik13 сказал:
он вилку забыл в розетку вставить.
Точно. Скорее всего так оно и есть.
3 часа назад, viktor novikov сказал:
Еще раз говорю
А мы Вам еще раз говорим - то что Вы в профиле понаписали - старушка подошла - оказался сучок! Вы даже не открыли крышку снова, для ради проверить, а может там наитупейше проводок оторвался? Предохранитель проверить, не? О чем с Вами можно еще разговаривать?
Andrey 69    2070
@rocker60 ,Вадим,здравствуй,по моему твое движение лишнее. Ему к специалисту нать. Кто то из наших форумчан вроде был в Воронеже.
11 час назад, Matik сказал:
Может Оно в другой колонке?
Это с какой стороны посмотреть. Если сзади колонок,оно может переместиться. Короче непонятка 429e243e48abe13a3f9d2180a93bd1c8.gif
@viktor novikov ,дать можно на форуме в рубрику *работа* объявление,думаю откликнется кто нибудь. Помог бы,но до Магадана далеко от тебя. Удачи!
Black-мур    1861
11 час назад, tilarids сказал:
Если датчик ЭМОС исключается из схемы по какой-либо причине( пропадание контакта в его цепи, повреждение самого пьезо & etc.), то в этом случае тоже "низы пропадают", т.к. S-70 становится по сути  ЗЯ с объёмом, недостаточным для их присутствия.
Meshin    390
5 часов назад, viktor novikov сказал:
ЭМОС уже настроена. В её схеме даже покрутить нечего.... Для настройки.
Всё же, Вам с акустикой прямой путь к специалисту.
SCHAMAN    165
11 час назад, Black-мур сказал:
семидесятки, насколько помню, начинают ГУДЕТЬ ....
https://www.google.com/search?rlz=2C1EODB_enUA0538UA0538&ei=ZJniXOH8LP6Kk74PzuOKyA0&q=S-70+повреждение+датчика+ЭМОС&oq=S-70+повреждение+датчика+ЭМОС&gs_l=psy-ab.3..33i160l3.71.7820..8287...1.0..0.231.3180.2j23j1......0....1..gws-wiz.......0i71j0i67j0j0i2j0i22i30j33i21.n993RkmmIc4
Гар    161
Posted (edited)
В 18.05.2019 в 13:58, viktor novikov сказал:
Хотелось бы вам верить, но увы... Меня тоже один "специалист" уверял, что в магнитофоне ничего не трогал. Открыл после него, а там подстроечники все напрочь свёрнуты! Он говорит, я ничего не трогал, просто мощность хотел в магнитофоне добавить.:D
Edited by Гар
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By asgladd
      Разработана и отмакетирована схема полностью симметричного УМЗЧ с высокими параметрами и отличной термостабильностью.
      Свойства усилителя -
         Питание от выпрямителя с выходным напряжением +/- 25-50 В (развязка от питающих напряжений -95 дБ) Работоспособность сохраняется даже при питании +/- 10 В.
         Выходная мощность при +/- 50 В = 180 /100 Вт для нагрузки 4/8 Ом.
         Выходное сопротивление близко к нулю.
         Любая емкостная нагрузка не приводит к возбуждению.
         КНИ меньше уровня шумов при любой амплитуде выходного сигнала и только на частоте 20 кГц при мощности более 5 Вт достигает уровня 0,0015 %.
         Интермодуляционные искажения менее -106 дБ.
         Полностью отсутствуют настройки. Сдвиг нуля на выходе при любой температуре окружающей среды и при прогреве выходных транзисторов не превышает +/-3 мВ.
         Ток покоя выходных транзисторов автоматически поддерживается равным 80 мА (на каждый транзистор ) с точностью +/- 10 % для любой температуры.
         Выходной каскад работает в режиме супер-А с малыми переключательными искажениями. Ограничение токов выходных транзисторов позволяет усилителю в течении нескольких секунд выдерживать короткие замыкания нагрузки (при полном входном сигнале) .
         В схеме использованы красные светодиоды АЛ307 с напряжением стабилизации 1,65В,
      диоды D1-D4,D7-D10,D11,D12 -1N4148 (КД521), стабилитроны D5,D6,D13,D14- любые маломощные на 3,3 В ( я использую два АЛ307-последовательно) , все резисторы  0.25 Вт, кроме R29/R30 - 3,3-3,6 кОм/1 Вт, R19-20 - 7,5 кОм/0,5 Вт , R45-R48 - проволочные 5 Вт (белая керамика),  R53,R54-10 Ом/2 Вт, электролиты С2,С5-С7,С13,С14 - на напряжение 16 В, С11,С12 на 63 В (если на выходе выпрямителя 50 В)
         Транзисторы ВС556С/ВС546С (2-3 руб / шт) нужно брать из одной партии ( одинаковые гравировки на корпусе) с разбросом h21 не более 15 % - этого достаточно для "правильной" работы всех дифкаскадов и токовых зеркал!
           Выходные транзисторы в подборе не нуждаются (глубокая ООС по току "выравнивает" все параметры)
         Усилитель напряжения (Т1-Т12) и схема супер-А (Т13-Т22)  монтируются (за пару вечеров) на монтажной плате 4 на 6 см  и соединяются с радиатором с выходными транзисторами и керамикой R45-R48 и всем вокруг них - гибкими проводами 4-6 см.
      Правильно собранный усилитель сразу работает в заявленном режиме - это можно проверить по напряжениям на эмиттерных транзисторах R45-R48 (22-26 мВ) , а ноль на выходе не должен быть более +/- 3 мВ.
         Коммутационные искажения проверялись компенсационным методом. Амплитуда этих искажений не превышала 10 мВ при наиболее "тяжелом" сигнале - 20 кГц-амплитудой 40 В  на 4 Ома нагрузки ! На частотах ниже 5 кГц искажения теряются в шумах.
         Стабильная картина с минимальными искажениями при любой температуре выходных транзисторов - основное преимущество схем супер-А перед схемами терморегулирования с постоянной времени 10-20 секунд !
       Более подробно об усилителях с режимом супер-А можно почитать в моей статье "Схемотехника термостабильных УМЗЧ  с "настоящим" супер-А" на сайте Паяльника.
      Симфин2.CIR
    • By Krokodil007
      Продам
      ГУ-81М генераторная лампа
      Новые, в упаковках, с хранения, 81 г. в.
      В наличии 4шт. по 1550р.
      Саратовская обл.
      Возможна отправка почтой или ТК.
    • By lavash324
      Добрый вечер! Прошу помощи. Имеется моноблок пионер gm-7300m. При включении, недолго есть тихий звук. Если попробовать сделать громче, то вместо звука получаем щелчки с периодичностью примерно раз в секунду. После выключения и включения перестает играть, пока не полежит. В чем может быть проблема? Буду рад и благодарен любому совету!
    • By Gamahad
      Здравствуйте, сделал вчера себе два оя для 5гдш5-4, усилитель на двух к174ун7. Почувствовал, что явно не хватает низких частот. Посоветуйте пожалуйста нч динамик, который подойдет по параметрам, и который можно будет включить от к174ун7
    • Guest Иван
      By Guest Иван
      Проблема заключается в том что когда работает сабвуфер , фронт начинает хрипеть , без него все отлично .
      Система pioneer 5500bt
      Моноблок на Саб soundstream 1.800
      Усилитель на фронт swat 4.100
      + На усилки идут с одного провода и подключены через дистрибьютер , на массу идут два провода .
      Незнаю в чем проблема , отключал сабвуфер фронт играет отлично, включаю фронт на бассах хрипит, усилитель на Саб крутил на минимум , все тоже самое , отключаешь Саб через мафон играет отлично . Межблоки проведены отдельно , и это все происходит только на большой громкости от 50+ (максимум 62)
      Гейны выкручины не полностью , меж блоки стоят  правильно как надо на Саб и на фронт и на самой магнитоле все правильно стоит , в настройках магнитолы все правильно
    • Да нет готовых решений в области ремонта РЭА.Есть лишь наработанная методика поиска и устранения неисправностей.Создавая тему я полагал что может есть на сайте люди,решавшие такую же или подобную проблему.
      А  то что надо начинать с проверки предохранителя я знаю))).
    • Шаг? Это плата 21*225= 4725мм или 4.7м получается. Может, вся длина 225мм? А вообще для параллельной напайки (если они все в ряд) возьмите полоску текстолита и по линейке ножовочным полотном процарапайте фольгу вдоль - вот вам и плата. Заодно и охлаждение будет хорошее за счет полионов.
    • Вообще не показатель. Ныне покойный сосед был чистокровным татарином, о чем сам часто упоминал , несмотря на чисто русское имя и фамилию: Алексей Соколов. "Я татарин на лицо, да с фамилией хохляцкой, отчего ж к тоске кабацкой угодил под колесо..." © Ю.Шевчук.
    • Хотел в 84 мм высотой вписаться, хотябы 1,5кВт и по цене чтобы подешевле (поэтому первичка 0.9 в 3 провода, провод с "распродажи" - какой был остатоток и сколько было тем и мотал) - это главное, остальное как повезёт. Ещё с оглядкой на то, чем и как изначально намотано было. Вечером срин выложу
    • Хорошо ты выбрал термин)). Раньше это были сограждане
    • Я поездил по миру и увидел, что совецкосоюзовцев везде хватает. А главное, что все к ним нормально относятся (включая американцев и британцев)
    • Если так, то "справочная информация" должна содержать в себе всю статистику за определенный период. Кто помнит, что считал счетчик час назад? Вы же хотите, что бы предыдущие значения затирались? Было 100, стало 98, затем 88... Но кто вспомнит, что было 100, если это было месяц назад. А если такой прибор будет стоять на нескольких самолетах? У всех показания разные. Кто помнить будет? Или будете куда-то записывать? Логичнее было бы, что бы прибор запоминал показания, потом анализировал и в случае резкого изменения параметров, подавал сигнал с выводом информации. Например: три дня назад было 100, а сегодня вдруг стало 88 - есть повод задуматься и проверить.
