Усилитель LM3886 Valday Simple ZD-50
Продам пару плат.
Цена 8 000р.
Отправлю хоть куда за вас счет.
Изменено пользователем Artik
Странно, что картинка не стала.
Да даже если цену в расчёт не брать, не взял бы ни за что такое извращение! 8 кило Рублей, чтобы потом половину электролитов каждые пару лет менять?! Да какой же дурак их к радиаторам прилепляет? Вы видели даташит на электролиты? Видели во сколько раз сокращается их срок службы при повышенной температуре?!..
8 часов назад, Звукач сказал:
Наверное к платам прилагаются два тора и красивый корпус с индикацией и ДУ.
И ключи от мерседеса :rolleyes:
6 часов назад, СЕРСАР сказал:
Ничего там никуда не прилеплено, радиатор не 100 градусов греет. И работать они будут ого-го сколько времени.
@Artik@СЕРСАР на этом форуме не считают интеллектуальный труд за труд, не считают затраченное время. Схема чертилась сама, плата трассировалась сама, детали доставлялись до монтажного стола сами и сами паялись.
С уважением, А. Ю.
Автор продаёт пару плат с паянными деталями. Паянные, то есть б.у. детали стоят копейки. Это нельзя назвать изделием, сколь нибудь стоящим денег. Можно затратить время и интеллектуально потрудиться, чтобы сделать из говна конфеты. Никто, кроме самого автора этих конфет, этого не оценит.
6 часов назад, Artik сказал:
Люблю я посмеяться на нашем форуме... :D
Смейтесь дальше :) Ваше поделие за 8000 р. точно никто не купит. Вы бы для начала скинули схему, что у Вас там собрано, может детальки Вы использовали все насквозь прецизионные, может конденсаторы "аудиофильские". Хотя о чем я, там же LM3886. Короче, даже если в чипе брать комплектуху - выходит примерно 1500 - 2000 рублей за два канала. Я повторюсь - комплектуха из Чип и Дип. Самый дорогой магазин в России. Вы хотите 6 косарей сверху наварить за плату с отвратительной разводкой?  Ну удачи.
@Artik , а этот конструктор вообще рабочий? Питание однополярное или двухполярное? До какого напряжения питания расчитано? Конденсаторы на какое напряжение и какой ёмкости? Схему где посмотреть? Параметры усилителя какие на нагрузку 8 Ом?
Все-таки вклинюсь. Все так переживают по поводу перегрева и скорого выхода из строя электролитов... Подумайте сами, при той мощности, на которой работает усилитель, и размеров радиаторов последние вряд ли будут иметь температуру выше 40-45 градусов в самом тяжелом случае. Похожая разводка у Аудиоманьяка в его усилителе на LM3886 с буфером, никто до сих пор не жаловался на выход из строя конденсаторов)))
Для сомневающихся в ценообразовании - посмотрите стоимость в рознице AD8065, коих в этом усилителе по 2 шт в канале стоит.
Для ленивых воспользоваться гуглом: схема почти полностью повторяет оригинальный ZD-50, на плате отсутствует узел защиты и стабилизаторы. Почитать можно тут
Антон. Блог
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=20617&p=2031922&viewfull=1#post2031922
Сколько шуму, сколько шуму...
12 часа назад, finn32 сказал:
@Artik , а можно поинтересоваться, что это за лайт версия ZD50? Это уже не композит? Пошибался в гугеле, инфы не нашел чтой-то...
Ссылка на пост с всей инфой.
по поводу чем и как питать, какая мощность и так далее то смотрите даташит на микросхему товарищи.
Размеры радиатора и платы, вот прямо завтра замеряю и сообщу всем страждущим. Я питал ТОРом 44В с отводом от середины. Итого было ±32В слушал на АС 8Ом.
детали там не из ЧиД, Китай, а такие как надо, так что брызжить желчью не надо тут. Кого комплект заинтересует, тот напишет в личку поинтересуется всем и поторгуется.
@pryanic Антон, это все диванные критики, из серии не слушал, но играет точно плохо, и конденсаторы там перегреваются итд итп
1 час назад, Artik сказал:
Зато апнули тебе сколько раз...и пятеро на подписке
4 часа назад, pryanic сказал:
Посмотрел. 200 р. в чипе. Ну пусть 2500 - 3000. Ну пусть 4000 за платы и старание. Ну 8 то откуда??? И еще. К чему все эти кольца нибелунгов, нефритовые стержни, вселенные нибиру на входе, если на выходе lm3886?
@Romanchek82 AD8065 sot23 в чип под заказ за 460 рублей.
По моим прикидкам, если бы делал я, на компоненты у меня бы ушло ~4200. Поставщики: платан(конденсаторы панасоник), промэлектроника(остальное), скарп с вегалаба(трухольные резисторы). Стоимость двух плат размерами 43*146 мм ~800 рублей, и пары радиаторов ~1300 рублей, длиной 150 мм, высотой на мой взгляд не менее 80 мм. Ну вот, только на запчасти у меня бы вышло 6300 рублей с учетом доставки до почтового отделения. 1700 рублей потенциальному  покупателю обойдется монтаж, подбор компонентов, логистика компонентов. Дорого?
С уважением, А. Ю.
39 минут назад, getshket сказал:
И ради чего все это? Какой уровень искажений в итоге получается?
@Trisector Думаю, этот вопрос уместнее задать ТС, или в соответствующей ветке на вегалабе.
Изменено пользователем getshket
С уважением, А. Ю.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
