Усилитель LM3886 Valday Simple ZD-50
Так всё-таки, я не понял. Это продаётся законченное изделие, имеющее гарантированные параметры, или россыпь б/у-шных (теперь уже) деталей, которые даже не сняты с платы и не проверены?
вам надо было продавать по такой цене лет пять назад) тогда народ особо деньги считал, и то если только на авито - сейчас если только в сборе, в корпусе и есЧе чуток примочек) имхо
17 часов назад, Andrey 69 сказал:
Зато апнули тебе сколько раз...и пятеро на подписке
Согласен ;)
8 часов назад, getshket сказал:
@Romanchek82 AD8065 sot23 в чип под заказ за 460 рублей.
По моим прикидкам, если бы делал я, на компоненты у меня бы ушло ~4200. Поставщики: платан(конденсаторы панасоник), промэлектроника(остальное), скарп с вегалаба(трухольные резисторы). Стоимость двух плат размерами 43*146 мм ~800 рублей, и пары радиаторов ~1300 рублей, длиной 150 мм, высотой на мой взгляд не менее 80 мм. Ну вот, только на запчасти у меня бы вышло 6300 рублей с учетом доставки до почтового отделения. 1700 рублей потенциальному  покупателю обойдется монтаж, подбор компонентов, логистика компонентов. Дорого?
Радиатор тут 56мм выстой, 144*56*25 основание 5мм
Все детали из Элитана.
8 часов назад, Trisector сказал:
И ради чего все это? Какой уровень искажений в итоге получается?
Шизофренией не страдаю, поэтому не измеряю.
4 часа назад, Lexter сказал:
Продается то что на фото, не устраивает проходим мимо.
2 часа назад, Belorusgomel сказал:
Та удали ты уже свою самоделку за дорого,людей нервируеш
С чего бы это, я продаю а не на нервы подействовать кому-то.
размерами 43*146 мм
Размеры платы именно такие.
И для информации что действительно дорого - https://www.danomsk.ru/shop/19-konstruktory-i-elektronnye-moduli/588-konstruktory-/171504-stereousilitel-kit-audiomaniac-amp-01-pp-kit-stereokomplekt-vysokokachestvennyy-unch-2-50-vt-pp-kit-/
Кто туда напишет чтобы удалили с продажи? :D
Изменено пользователем Artik
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
Если хочется законченное изделие, имеющее гарантированные параметры, низкие искажения  и результаты измерений за недорого, правда без корпуса, всем сюда B) - Хорошая терапия особо нервирующимся ;)
1 час назад, Витёк сказал:
И таких идиотов ещё в модераторы берут?
Вы, Витёк, полегче на поворотах, я никого не оскорблял, Вас конкретно не трогал.
7 часов назад, Artik сказал:
То есть, вы принципиально даже не скажете, работает оно или нет?
Да, действительно... Ну мимо, так мимо.
8 часов назад, Lexter сказал:
Конечно не рабочее, было бы рабочее стоило бы 16 000.
:D
Кому там законченный усилитель?
16 часов назад, Витёк сказал:
Может вы поясните, ну так, насколько рационально использовать в подобных конструкциях такие кольца? Пробежался по небольшой кучке фоток концертников и домашних усилителей и не нашел, что бы кто то их использовал. Собственно даже не удивлен, фильтровать высокочастотный сигнал или синфазку после низкочастотного трансформатора - таким даже профессиональный источники питания не страдают. Но я понял уже, что у вас в аудио это очень "важно". Не дай бог конечно не поставить - не православно. Особенно в усилитель та на lm3886.
2 часа назад, Artik сказал:
Ну я думаю вам есть смысл на него равняется. Встанете в один ряд с такими вот ребятами
Не холивара раде. Но надо все же понимать границы адекватности.
Кто то выставил свою самоделку за 59 тысяч, другой продает тестер за 30.  Artik, вы на них равняетесь? Такие как ваша самоделка - делаются не на продажу, а для пробы схемы, чтобы послушать и убрать с глаз долой. Такие пробные конструкции у многих лежат десятками. Если ещё удастся продать по себестоимости деталей, то что жалко выбросить, то это удача. Разбирать на детали - лишняя работа.
Платы УМ с радиатором и платками фильтра на клеммы АС ( обычный Цобель и катушкой с резистором) :rolleyes:
  • 2 месяца спустя...
