Помогите найти деталь
Гость fujika
Помогите найти деталь. На месте отсутствующих, должна быть или развязка или "согласователь", примерное описание две штуки по 8 ног каждая связывают между собой аудиочип, выход на наушники и разъемы SPK_1 или (2).
Что удалось нагуглить: в даташите на realtek alc892 есть что-то похожее но с 10 ногами и подписано как con10a.
Зачем. Хочу подключить колонки напрямую к материнской плате и насколько я понимаю, они должны отключаться при подключении наушников, но для этого нужно впаять то что не впаяли китайцы.
1 час назад, Гость fujika сказал:
Чем USB звуковая карта не устраивает ?
С уважением, Дмитрий
В 19.05.2019 в 00:10, Гость fujika сказал:
...ть:aggressive:ну как так можно?!
Гугл без проблем сразу находит микросхему "7.1 + 2 Channel HD Audio Codec" со всеми 48 ногами.
В даташите схема конкретно такая отсутствует, нужно искать описания подобных плат.
Но судя по всему делать этого не стоит, спалишь.
Шелкография на Вашей плате показывает на 2 микросхемы, с 8 выводами каждая. Скорее всего, УНЧ D-класса.
32 минуты назад, tilarids сказал:
УНЧ D-класса
именно так - открыть схемы мп3-юсб самограек-портативок китаезных и оттуда выбрать доступные чипы ... их валом ...
