Операционный усилитель с однополярным питанием
Пожалуйста, помогите, надежда только на вас. Завтра сдача по электронной технике (учусь в университете). Предмет я знаю довольно посредственно, так как это совершенно не мой профиль.
Есть схема неинвертирующего операционного усилителя с однополярным источником питания. По расчетам коэффициент усиления Кус = (1+(R2/R1)) = (1 + (2900/100) = 30. Итого, по расчетам, напряжение на выходе должно быть 0.01В *30 = 0.3 В. Но по вольтметру выходит значение 0.177 В. Скажите, пожалуйста, где я ошибся (коэффициент обязательно по заданию должен быть 30). Я уже и "Искусство схемотехники" посмотрел, и весь интернет перерыл, ничего не могу понять.
Причем при двуполярном питании выходное напряжение на выходе равно 0.3 (как и должно быть по идее), следовательно, при однополярном соединении. нужно каким-то образом изменить расчеты выходного напряжения (это только мое предположение).
Пожалуйста, подскажите, где я ошибся. Буду очень благодарен за помощь!
Вы подаете на вход синусоиду. Усиливается только ее положительная полуволна. Вот Вы половину нужного выходного напряжения и получаете.
4 минуты назад, Buba12345 сказал:
И это тоже? http://cxem.net/beginner/beginner96.php
И это тоже. Очень хорошая статья, я её прочел (как и множество других), но вопросы всё ещё остались.
Но ведь если я выходное значение умножу на два, т.е. 0.177*2 = 0.354 вместо требуемых 0.3. Значит это нормально и такую разницу можно списать на погрешность?
9 минут назад, Falconist сказал:
Изменено пользователем Buba12345
некорректная формулировка
10 минут назад, Гость не авторизован сказал:
Не стоит благодарности:
При таком подключении синусоида выходного напряжения равнозначно уходит как в "плюс", так и в "минус", что, насколько мне известно, не характерно для схем усилителя с однополярным питанием.
Пожалуйста, если вы знаете, то скажите причину, по которой выходное напряжение отличается от того, что было рассчитано по формулам!
Буду крайне благодарен.
3 минуты назад, Buba12345 сказал:
скажите причину
Я уже намекал-намекал... Не в коня корм.
Вы хоть понимаете разницу между постоянным напряжением и синусоидой?
@Buba12345 рассматривайте не действующие напряжения, а амплитудные и смотрите результат не вольтметром, а осциллографом, тогда вам может что то прояснится
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
32 минуты назад, Buba12345 сказал:
вот как это будет выглядеть на самом деле, делителем создаете смещение и радуетесь жизни
@v1ct0r , простите за столь, возможно, тупые вопросы для вас. Ещё раз спасибо, что стараетесь помочь.
Я поработал с амплитудными значениями при двуполряном и однополярном питании, как вы и сказали.
При двуполярном соединении коэффициент усиления, рассчитанный по амплитудным значениям, совпадает с коэффициентом усиления, рассчитаном с помощью вольтметров. Хотя бы это радует.
Но при однополярном соединении я заметил, что амплитудное значение положительной волны синусоиды напряжения несколько уменьшилось по сравнению с двуполярном соединением (прикладываю скриношты).
Возникает вопрос: почему? Ведь при однополярном питании (в моем случае) должна "резаться" только нижняя часть синусоиды, т.е. отрицательная полуволна (это логично, т.к. батарейка подключена к ОС "плюсом"), а положительная полуволна должна оставаться такой же. Но выходит, что и амплитуда положительной полуволны немножко уменьшается. Именно из-за уменьшения положительной полуволны синусоиды страдает мой коэффициент усиления.
С чем связано её уменьшение?
(чувствительность каналов и развертка осциллографа на обоих скриншотах одинакова)
@v1ct0r, изменил. Коэффициент получился 27,9. Требуется 30. Могу ли я списать это на погрешность какую-то или на издержки работы ОС с однополярным питанием?
@Buba12345 я не знаю откуда ваш симулятор берет отрицательное значение там где его не должно быть.
берите амплитуду сигнала полуволны и должно быть правильно
9 часов назад, v1ct0r сказал:
откуда симулятор берет отрицательное значение
Так ведь ОУ у него виртуальный, берет "из ниоткуда".
10 минут назад, Falconist сказал:
ну у меня то тоже из этой серии и ничего :)
30 минут назад, v1ct0r сказал:
и ничего
Чего-чего. У Вас другой симулятор.
8 часов назад, Falconist сказал:
так и я о том же - что дело в симуляторе, а не в том что "ОУ у него виртуальный" :)
@v1ct0r , а Вы Мультисимом хоть когда-нибудь вообще-то пользовались?
Так дело в том, что в Мультисиме виртуальный ОУ по умолчанию запитан двуполярным питанием.
Как это сделано в привычных Вам симуляторах - не знаю. Потому и напрямую сравнивать их полагаю не совсем корректным.
16 минут назад, Falconist сказал:
В МС трехвыводный, который без выводов питания, не запитан вовсе. Но в настройках он имеет параметр "размах выходного напряжения + и -", которое можно установить в любых разумных (и даже неразумных) пределах. А вот пятивыводный - так этот да, имеет два вывода питания и выходное напряжение у него "под завязку".
не запитан вовсе
А какая разница, запитан или нет теоретически? Если выходной сигнал выдает, кок-ма хошь практически.
ну не знаю...
спорить не буду, только как тогда понимать:
1. на схеме указано однополярное питание,
2. отрицательную полуволну он все таки обрезает
3. осциллограф на открытом входе все таки смещает сигнал в "+" хоть и не до конца
