Вольтметр В3-52/1
Вольтметр В3-52/1 предназначен для измерения среднеквадратичного значения высокочастотного напряжения синусоидальной формы и для его преобразования в пропорциональное постоянное напряжение.
В3-52/1 вольтметр имеет кодовый выход результатов измерения в параллельном двоично-десятичном коде 8-4-2-1 в виде уровней напряжений. У вольтметра В3-52/1 обеспечен ручной и автоматический выбор поддиапазонов измерения.
Утеряна делительная головка 1:100. Без делителя должно быть:
0,7 мВ — 1000 В; - (тут непонятно, наверное тоже 10 вольт).
10-100 мВ — 1-10 В;
Диапазон частот:
10 кГц — 1,5 ГГц (100 мВ и 1 В);
10 кГц- 1 ГГц (10 мВ и 10 В);
Входная емкость:
2,5 пФ;
Приоритет Москва. Цена 1500 р.
