dizer
Разряд конденсатора через реле
38 posts in this topic
dizer    0
Нужно после выключения разрядить через контакты реле конденсатор 2000мкф заряженный до 310 вольт.
По необходимому времени разряда походит резистор 680 Ом.
Ток через контакты реле получается 0,5А, контакты реле по даташиту рассчитаны на ток до 8А.
Вопрос в том, не будут ли подгорать контакты реле со временем?
Dr. West    4005
Они начнут подгорать с самого первого включения. Но выйдут из строя очень нескоро.
dizer    0
Posted (edited)
4 минуты назад, Dr. West сказал:
Это хорошо.
Подгорание можно как-то уменьшить или не стоит этим заморачиваться?
Конденсатор параллельно контактам реле или что-то аналогичное?
Edited by dizer
tilarids    812
Posted (edited)
9 минут назад, Dr. West сказал:
Я бы не стал
Пусть паяет, для поддержки штанов ! Гуглится, как искрогасительная цепочка, конденсатор + резистор.  http://www.mzta.ru/images/304/iskrogasyashchiyetsepi.pdf
Edited by tilarids
proba    181
14 минуты назад, tilarids сказал:
Это если нагрузка  индуктивная
tilarids    812
10 минут назад, proba сказал:
индуктивная
А что, без индуктивности искрения в контактах совсем не будет ?  Жаль...:mellow:
proba    181
Posted (edited)
ПМСМ  при активной нагрузке  контакты будут подгорать как при замыкании так и при размыкании  При индуктивной нагрузке  при размыкании контакты будут тянуть дугу При ёмкостной нагрузке контакты будут свариваться при замыкании
Edited by proba
Dr. West    4005
Может быть, тиристор применить? Он вообще будет вечно работать.
Если есть выключатель, то можно использовать его и для разряда конденсатора. Он должен быть переключающим, одна секция включает устройство, другая разряжает через резистор конденсатор при выключении, и никаких дополнительных элементов.
proba    181
13 минуты назад, Dr. West сказал:
Почему бы и нет ?Параллельно контакту реле. ( Смотреть в  поисковике "Сухой контакт")
dizer    0
2 часа назад, tilarids сказал:
Каких штанов, бред какой-то.
1 час назад, Ремирович сказал:
Думал уже об этом, но не подходит - на выключателе нет свободных секций.
1 час назад, proba сказал:
Можно об этом подробнее?
Alkarn    463
Ничего там не будет подгорать. Разве что резистор, если поставишь на малую мощность. Не меньше 2 Вт надо поставить, и то градусов до 70 нагреется от одного разряда.
dizer    0
24 минуты назад, Alkarn сказал:
7Вт планирую поставить.
proba    181
7 часов назад, dizer сказал:
Можно  подробнее?
Сам принцип такой....
dizer    0
Posted (edited)
7 часов назад, proba сказал:
Не пойдет. Управляющий сигнал неоткуда брать, т.к разряд происходит в момент отключения устройства от сети.
Когда сеть подана реле срабатывает и отключает резистор от конденсатора при отключении питания реле свободно замкнутыми контактами
подключает резистор к конденсатору.
Хотя конечно схему можно переделать и на отключение.
Edited by dizer
Guest ник чай
Guest ник чай
@dizer Задам глупый вАпрос: а нельзя ли 680Ом приварить к конденсатору навсегда?
v1ct0r    307
16 часов назад, Dr. West сказал:
15 часов назад, dizer сказал:
как то так
elki    104
1 час назад, Гость ник чай сказал:
Мощность резистора сами посчитаете?
Guest гость
Guest гость
35 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
Запас
как в космических аппаратах или там в 100  раз
Подумал о том, что сказал?
С таким запасом он не то что не взлетит, его до места целым не довезут - саморасплющится.
Guest ник чай
Guest ник чай
41 минуту назад, elki сказал:
Мощность резистора
Пара лампочек по 100 Вт последовательно.
Износостойкость контактов реле обычно превышает 10^5. Если разряжать каждую минуту, то на пару месяцев хватит. Дальше - ищо вапрос: может вовсе удалить из схемы контактную группу реле или и так можно обойтись?
nvju1967    81
А зачем вообще разряжать конденсатор. 100К любой мощности.
Posted (edited)
Резистор 100 кОм надо брать мощностью 2 Вт. Конденсатор 1000 мкФ этот резистор разрядит за 5 мин. Зато реле не нужно и все автоматом разрядится
Edited by РадиоНастройщик
    • значит Вы могли бы сэкономить 12 резисторов... 12 осциллографов Вы всё-таки сэкономили   статистика, но плохая, с очень большой погрешностью, поэтому данными такой статистики лучше не пользоваться, поэтому это не статистика... и с чего Вы вдруг обрыв в светодиоде скидываете со счетов? Это ни о чём не говорит. для Ваших схем страшны не столько помехи, сколько коммутационные токи при включении/отключении. а для второй - повышенное напряжение в сети (если нет достаточного радиатора у транзистора, кроме того, он подогревает пространство где расположены светодиоды). импульсы тока при включении/отключении, гробят не только светодиоды (для первой схемы), но и электролит, и балластный конденсатор и немного выпрямительные диоды.
    • Правильно сказали,все от лукавого и на уровне ,,плацебо,,.одни хотят слушать,,звучание,,,другие тишину и ровность.был помоложе и нужно было просто ,,громко,,,после 20лет уже смотрел на качество и со временем ко всему отношение-есть и пусть есть.даже после работы придёшь домой и хочешь просто тишины и ,,плохой,, звук телевизора так хорош. Имхо-германий скорее для-вспомнить молодость...
    • Устал на рыбалке вообще...от этого дела..У соседа малой по любому моряком будет. Не успеешь оглянуться,этот мини Колумб уже в море отбыл. Причем может хоть на доске. Следить надо короче. Ну...у нас камбала местного убоя Фотку стер,ну примерно такая
    • Статья говорит именно о повышенном износе клапанов и мало того, о невозможности ремонта головы после этого! А это с какого перепуга??? Ну и клапана не повышенно изнашиваются, а наоборот, значительно замедленно изнашиваются.   А это уже вообще никак к газу не относится. Можно и так сказать: - Как только поставил ГБО, так машину сразу поезд переехал. зы Это фейковая статья, как и все остальные, где расписывают отрицательные стороны газа. Еще минус вспомнил - баллон отнимает место в багажнике у легковушки.
    • Привет! Осциллятор подключен?
