Разряд конденсатора через реле
Нужно после выключения разрядить через контакты реле конденсатор 2000мкф заряженный до 310 вольт.
По необходимому времени разряда походит резистор 680 Ом.
Ток через контакты реле получается 0,5А, контакты реле по даташиту рассчитаны на ток до 8А.
Вопрос в том, не будут ли подгорать контакты реле со временем?
Они начнут подгорать с самого первого включения. Но выйдут из строя очень нескоро.
4 минуты назад, Dr. West сказал:
Это хорошо.
Подгорание можно как-то уменьшить или не стоит этим заморачиваться?
Конденсатор параллельно контактам реле или что-то аналогичное?
Изменено пользователем dizer
9 минут назад, Dr. West сказал:
Я бы не стал
Пусть паяет, для поддержки штанов ! Гуглится, как искрогасительная цепочка, конденсатор + резистор.  http://www.mzta.ru/images/304/iskrogasyashchiyetsepi.pdf
10 минут назад, proba сказал:
индуктивная
А что, без индуктивности искрения в контактах совсем не будет ?  Жаль...:mellow:
ПМСМ  при активной нагрузке  контакты будут подгорать как при замыкании так и при размыкании  При индуктивной нагрузке  при размыкании контакты будут тянуть дугу При ёмкостной нагрузке контакты будут свариваться при замыкании
Изменено пользователем proba
Если есть выключатель, то можно использовать его и для разряда конденсатора. Он должен быть переключающим, одна секция включает устройство, другая разряжает через резистор конденсатор при выключении, и никаких дополнительных элементов.
Время в разных системах отсчёта движется по разному. Особенно заметно замедление течения времени в системе отсчёта дней оставшихся до зарплаты.
13 минуты назад, Dr. West сказал:
Может быть, тиристор применить?
Почему бы и нет ?Параллельно контакту реле. ( Смотреть в  поисковике "Сухой контакт")
2 часа назад, tilarids сказал:
Каких штанов, бред какой-то.
1 час назад, Ремирович сказал:
Думал уже об этом, но не подходит - на выключателе нет свободных секций.
1 час назад, proba сказал:
Можно об этом подробнее?
Ничего там не будет подгорать. Разве что резистор, если поставишь на малую мощность. Не меньше 2 Вт надо поставить, и то градусов до 70 нагреется от одного разряда.
7 часов назад, proba сказал:
Сам принцип такой....
Не пойдет. Управляющий сигнал неоткуда брать, т.к разряд происходит в момент отключения устройства от сети.
Когда сеть подана реле срабатывает и отключает резистор от конденсатора при отключении питания реле свободно замкнутыми контактами
подключает резистор к конденсатору.
Хотя конечно схему можно переделать и на отключение.
16 часов назад, Dr. West сказал:
15 часов назад, dizer сказал:
как то так
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
1 час назад, Гость ник чай сказал:
@dizer Задам глупый вАпрос: а нельзя ли 680Ом приварить к конденсатору навсегда?
Мощность резистора сами посчитаете?
35 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
Запас
как в космических аппаратах или там в 100  раз
Подумал о том, что сказал?
С таким запасом он не то что не взлетит, его до места целым не довезут - саморасплющится.
Гость ник чай
41 минуту назад, elki сказал:
Мощность резистора
Пара лампочек по 100 Вт последовательно.
Износостойкость контактов реле обычно превышает 10^5. Если разряжать каждую минуту, то на пару месяцев хватит. Дальше - ищо вапрос: может вовсе удалить из схемы контактную группу реле или и так можно обойтись?
Резистор 100 кОм надо брать мощностью 2 Вт. Конденсатор 1000 мкФ этот резистор разрядит за 5 мин. Зато реле не нужно и все автоматом разрядится
Изменено пользователем РадиоНастройщик
