dizer Опубликовано 21 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2019 4 часа назад, Гость ник чай сказал: Задам глупый вАпрос: а нельзя ли 680Ом приварить к конденсатору навсегда Нельзя - будет постоянно греться. 1 час назад, nvju1967 сказал: А зачем вообще разряжать конденсатор. Такова особенность схемы и время разряда нужно несколько секунд. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РадиоНастройщик Опубликовано 21 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2019 Если рассуждать теоретически, то последовательно с резистором можно включить индуктивность. При замыкании контактов реле, протекающий ток через них будет равен 0, потом индуктивность увеличит ток через замкнутые контакты за счет самоиндукции и далее будет работать как проводник, с сопротивление равным 0 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proba Опубликовано 23 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 В 21.05.2019 в 18:43, dizer сказал: Такова особенность схемы такой вариант... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость гость Опубликовано 23 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 1 час назад, proba сказал: такой вариант... 20мкФ*100кОм > 2000мкФ*0,68кОм, сл-но 20мкФ будет разряжаться медленнее и схема перейдет в активный режим. Кроме того: а если на входе будут значительные пульсации? Проще слева от диода включить обмотку реле, а справа от него - его контакты... или такой вариант... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РадиоНастройщик Опубликовано 23 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 @Гость гость Ты предлагаешь питать мощную нагрузку на С=1000 мкФ через 1 Ом ? Бред какой-то Полевика одного хватит и контактами реле подтягивать затвор к +300 В. Но ниже 5-10 В полевик разрядить С не сможет, порог же открытия у него есть 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizer Опубликовано 23 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 Нужен простой вариант - без активных элементов, т.к разряд должен идти при обесточенном приборе. Прибор выключили и сразу должен идти разряд конденсатора, а с этими схемами скорее всего будет задержка на включение разряда. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РадиоНастройщик Опубликовано 23 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 @dizer Задержка меньше 1 сек. Помехоустойчивость высокая. Разряжается в 0. Транзистор подобрать по Uк-э. Окисление контактов устраняется С3 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizer Опубликовано 24 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2019 @РадиоНастройщик , спасибо. Приму к сведению. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v1ct0r Опубликовано 24 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2019 12 часа назад, РадиоНастройщик сказал: Разряжается в 0. @РадиоНастройщик поясните пожалуйста, какое "чудо" заставит транзистор закрыться при поданном питании? с таким же успехом резистор R5 можно просто подключить параллельно С1 0 все гениальное просто. чем проще тем надежнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РадиоНастройщик Опубликовано 24 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2019 @v1ct0r Про полевик речь ? Обычно порог открытия по затвору 4-5 В, а чтобы открыться полностью, нужно больше вольт. Разряжаем С, напряжение на нем падает, то есть С и есть источник питания для затвора полевика 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v1ct0r Опубликовано 24 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2019 2 минуты назад, РадиоНастройщик сказал: Про полевик речь ? вы вообще о чем? 13 часа назад, РадиоНастройщик сказал: @dizer Задержка меньше 1 сек. Помехоустойчивость высокая. Разряжается в 0. Транзистор подобрать по Uк-э. Окисление контактов устраняется С3 0 все гениальное просто. чем проще тем надежнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РадиоНастройщик Опубликовано 24 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2019 1 час назад, v1ct0r сказал: какое "чудо" заставит транзистор закрыться при поданном питании Зачем закрываться ? Мысль не понял. При работе нормально разомкнутые контакты, транзистор закрыт. При выключении прибора, контакты замыкаются, транзистор разряжает С. При включении прибора, контакты опять разомкнуты 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v1ct0r Опубликовано 24 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2019 понятно питание со стороны конденсатора, а выключатель это нормально замкнутый контакт реле 0 все гениальное просто. чем проще тем надежнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
