Разряд конденсатора через реле
4 часа назад, Гость ник чай сказал:
Задам глупый вАпрос: а нельзя ли 680Ом приварить к конденсатору навсегда
Нельзя - будет постоянно греться.
1 час назад, nvju1967 сказал:
А зачем вообще разряжать конденсатор.
Такова особенность схемы и время разряда нужно несколько секунд.
Если рассуждать теоретически, то последовательно с резистором можно включить индуктивность. При замыкании контактов реле, протекающий ток через них будет равен 0, потом индуктивность увеличит ток через замкнутые контакты за счет самоиндукции и далее будет работать как проводник, с сопротивление равным 0
1 час назад, proba сказал:
такой вариант...
20мкФ*100кОм > 2000мкФ*0,68кОм, сл-но 20мкФ будет разряжаться медленнее и схема перейдет в активный режим.
Кроме того: а если на входе будут значительные пульсации?
Проще слева от диода включить обмотку реле, а справа от него - его контакты...
или такой вариант...
@Гость гость  Ты предлагаешь питать мощную нагрузку на С=1000 мкФ через 1 Ом ? Бред какой-то
Полевика одного хватит и контактами реле подтягивать затвор к +300 В. Но ниже 5-10 В полевик разрядить С не сможет, порог же открытия у него есть
Нужен простой вариант - без активных элементов, т.к разряд должен идти при обесточенном приборе.
Прибор выключили и сразу должен идти разряд конденсатора, а с этими схемами скорее всего будет задержка на включение разряда.
@dizer  Задержка меньше 1 сек.   Помехоустойчивость высокая.  Разряжается в 0.  Транзистор подобрать по Uк-э. Окисление контактов устраняется С3
12 часа назад, РадиоНастройщик сказал:
Разряжается в 0.
@РадиоНастройщик поясните пожалуйста, какое "чудо" заставит транзистор закрыться при поданном питании?
с таким же успехом резистор R5 можно просто подключить параллельно С1
@v1ct0r  Про полевик речь ? Обычно порог открытия по затвору 4-5 В, а чтобы открыться полностью, нужно больше вольт. Разряжаем С, напряжение на нем падает, то есть С и есть источник питания для затвора полевика
2 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
Про полевик речь ?
вы вообще о чем?
13 часа назад, РадиоНастройщик сказал:
1 час назад, v1ct0r сказал:
Зачем закрываться ? Мысль не понял. При работе нормально разомкнутые контакты, транзистор закрыт. При выключении прибора, контакты замыкаются, транзистор разряжает С. При включении прибора, контакты опять разомкнуты
понятно
питание со стороны конденсатора, а выключатель это нормально замкнутый контакт реле :)
