Опознание резистора на плате увлажнителя bork h700
Гость Я не робот
Гость Я не робот
Просьба сказать номинал резистора на плате увлажнителя bork h700. Обвел красным на похожей плате из интернета.
На моей плате от резистора остались одни ножки.
0.47 ом?
14 часа назад, Гость Я не робот сказал:
Замена не спасёт. От нового такие же ножки останутся.
Смотри исправность транзистора 2SC3835.
99,9% пробит участок К-Э.
Если по картинке из калькулятора сопротивлений, то 4,7 МОм (третья полоска зеленая).
Если по фото платы - то 0,47 Ома (третья полоска серебристая).
1 час назад, Гость Я не робот сказал:
так все же 4,7 МОм.  или 0.47 Ом ?
Ты подумай, при каком напряжении первый может сгореть.
Гость Я не робот
Всем спасибо. Вопрос решен.
Отдельное спасибо Hambaker за то внимательно прочитал и дал дополнительный совет по ремонту. Респект.
3 часа назад, Hambaker сказал:
