Guest Я не робот
Опознание резистора на плате увлажнителя bork h700
12 posts in this topic
Guest Я не робот
Guest Я не робот
Просьба сказать номинал резистора на плате увлажнителя bork h700. Обвел красным на похожей плате из интернета.
На моей плате от резистора остались одни ножки.
0.47 ом?
Guest Я не робот
Guest Я не робот
4700 МОм, 5% ?Таких и в продаже то нет
Hambaker    3738
14 часа назад, Гость Я не робот сказал:
Замена не спасёт. От нового такие же ножки останутся.
Смотри исправность транзистора 2SC3835.
99,9% пробит участок К-Э.
Guest Я не робот
Guest Я не робот
так все же 4,7 МОм.  или 0.47 Ом ?
Транзистор родной сдох, под замену новый есть.
А резистор надо заказывать и ждать.
Falconist    5802
Если по картинке из калькулятора сопротивлений, то 4,7 МОм (третья полоска зеленая).
Если по фото платы - то 0,47 Ома (третья полоска серебристая).
1 час назад, Гость Я не робот сказал:
Ты подумай, при каком напряжении первый может сгореть.
Guest Я не робот
Guest Я не робот
Всем спасибо. Вопрос решен.
Отдельное спасибо Hambaker за то внимательно прочитал и дал дополнительный совет по ремонту. Респект.
3 часа назад, Hambaker сказал:
