как переделать схему гирлянды
 Вот если феррит магнитится значит значит там будет эл. магн. поле разве этого мало ? да вы хоть на гвоздях мотайте и тоже будет работать подумаешь потери будут больше всего лишь на 10-15 %   а мне на выходе надо всего то 3 ватта так что я думаю всё будет нормально.
@svyatoslav. , послушайте все-таки людей. На этом трансе не получится ничего путного в сети с частотой 50Гц. Если хотите все же проэкспериментировать, то отгоните подальше родных, берегите глаза и заготовьте фонарик - идти в темноте менять пробки (или включать автомат). Возможно про "намотать 60 витков" вы путаете что-то типа "электронный трансформатор из энергосберегайки" - такое получить можно. Но не то, о чем вы говорили в первом посте.
@svyatoslav. , поверьте, специалистов тут хватает и с достаточной квалификацией, чтобы оценить неработоспособность идеи в принципе. Но раз вам этого мало, предлагаю не спорить, а намотать таки трансформатор на феррите от сберегайки и включить его в сеть. Потом поделитесь впечатлениями и замерами мощности, которые удастся получить.
А для разговоров о  БТГ у нас есть специальная палата. Там как раз сейчас одинокий пациент беснуется.
В 22.05.2019 в 17:25, svyatoslav. сказал:
Вы даже ни чего не предложили, тяму, ну чистый НОЛЬ !
12 часа назад, svyatoslav. сказал:
У них даже не хватило ума посмотреть на предложенную мною схему
11 час назад, svyatoslav. сказал:
чё ты заладил , феррит, феррит.
В 22.05.2019 в 14:37, svyatoslav. сказал:
самим то предложить то и не чего, вот такие мы ушлые по природе, ну вроде как умные !??
Ты вот это читал?
В 22.05.2019 в 16:12, vg155 сказал:
Все возможные варианты уже предложили.
Ты даже не удосужился понять то, что тебе написали.  Вместо этого продолжаешь упорствовать в своей бредовой идее, попутно обс...рая тех, кто  сказал тебе правду и дал реальный совет. Еще и блажишь:
Чесно сказать я не понял  за что был наказан !?
Опять не понял, за что?
Как вариант - затянуть все гирлянды в цельную прозрачную термоусадку. Для некоторых случаев этого будет достаточно.
Ты нормально скажи как ты СМОЖЕШЬ сделать,толком ты только говоришь ,подтверди своими экспериментами.
Всё развязать можно действительно через трансформатор,трансформатор включить напрямую в 220 а выход уже на свою плату ,можно иип поставить даже на твоей сберегайки,там трансформатор развяжет.но самое главное ты обвиняешь что тебе не так подсказывают,хотя подсказывают так как сами все это изучили и знают как не нужно даже пробывать,а сам еще нечего кроме разговоров не сделал.стбрался уходить,уходи,если остался-слушай  советы.
И НА ДЕРЕВЯШКЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ
На деревяшке 60 витков, это будет катушка для приёмника, примерно диапазона СВ (или выше по частоте). Но никак для 50 Гц !
10 часов назад, svyatoslav. сказал:
А на гвоздяx, это получится электромагнит.
Во первых, хотелось бы посмотреть на ИИП из сберегайки с выходным напряжением 120 Вольт.
Во вторых - как будут работать тиристоры и контроллер с таким источником - бог знает.
3 минуты назад, Dr. West сказал:
У контроллера не будет тактовой частоты 50 Гц, и он работать, конечно, не будет.
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
    • заказывал как то, CerDIP. 600р обошёлся.  что касается кодинга для мк, для меня это китайская грамота) нет чтобы so стандартный хотя бы...  автопределы ? На коте видел 7135+автопредел. наворочено много, на 1с плате не разводится( У меня же попутная цель ещё чтобы не надо было металлизации и 2с платы.
