mate20
Защита MAX485
47 posts in this topic
mate20    0
Уважаемые профессионалы, прошу проверить схему, указать недостатки:
сразу поясню, что подтягивающие резисторы будут через перемычки, с возможностью отключения их из схемы.
Верно подтянуты линии а и б?
Далее вариант защиты линии:
Как Вам вот такой вариант защиты? Само восстанавливающиеся предохранители заменил на 2 ватные резисторы, они дешевле.
GND это заземление. Не нашел в программе газоразрядник с темя выводами, нарисовал так.
mate20    0
1 час назад, РадиоНастройщик сказал:
Rt разный, в зависимости от длины линии. В защите должны быть супрессоры обязательно, остальное по желанию. Резисторами подтягивать не надо, отключи.
Про Rt всё понятно.
АБ подтягивать не надо?
SM712 недостаточно?
4 минуты назад, mate20 сказал:
Так под разный терминатор резисторы разные будут для подтяжки. Не надо
В практике если бахнет, то выгорает защита вместе с 485. Супрессор слишком большой мощности не нужен, лишь бы сгорели резисторы последовательно в линии
mate20    0
Posted (edited)
SMBJ0.5CA  или что-то подешевле?
Так?
В случае чего, должны сгореть резисторы, не дойдя до супрессоров и далее?
Edited by mate20
Bass85    49
22 минуты назад, mate20 сказал:
SM712 недостаточно?
Использую SM712. А зачем еще и в параллель супрессор? Увеличить емкость чтобы потом работало только на 9600?
mate20    0
Posted (edited)
25 минут назад, Bass85 сказал:
Резисторы на 0.125 w ставить?
Какой{какие} разрядник{и} используете?
Edited by mate20
Bass85    49
У меня все смд. резисторы в линии 1206 . Разрядники не использую.
mate20    0
Может на вход АБ все-таки поставить предохранитель 104С?
Как на такой плате
Screenshot_20190521_170541_com.alibaba.aliexpresshd.thumb.jpg.c41d543647ca28ba03db87ffdb921d5c.jpg
Bass85    49
Главный вопрос. Что вы хотите защитить? Если драйвер то медленные предохранители не спасут если линию от замыкания сгоревшим драйвером то может быть. Но для этого в вашей первой схеме  есть R2  R3
mate20    0
Posted (edited)
Защитить хочу атмегу328,которая будет подключена к adum1311, даи саму adum хотелось бы защитить.
И ещё вопрос, питается все от витой пары, которая  идёт в одном кабеле с каналом АБ. Защиту по питанию подскажите как сделать
Edited by mate20
1 час назад, mate20 сказал:
Защиту по питанию
Усложнять сильно не надо, с обоих сторон поставить вот такую схему. Подавать на линию 12-24 В, в конце линии поставить кренку 5 В.
Bass85    49
С питанием по витой паре смотрите по токам потребления так как пачкорды есть и алюминиевые то падения питания на них просто огромные. Не зря используют 48 В.
mate20    0
Posted (edited)
 А как вот такой вариант, УЗИП.
Напряжение питания около 30 Вольт. После этого УЗИП будет стоять dc-dc на 5 Вольт.
Диоды будут серии 1.5KE......https://static.chipdip.ru/lib/051/DOC000051113.pdf
Подскажите, какие использовать резисторы, Ом на 5 двухватные?
А так же по диодам подскажите, брать с напряжением открывания около 30 Вольт? Т.е., к примеру такой
1 час назад, Bass85 сказал:
Спасибо, часто приходится скручивать несколько витых пар в одну и пускать питание таким образом, чтоб потерь меньше было.
Edited by mate20
BARS_    992
А что это за девайс такой, что нужен мешок защит? В линию будут молнии фигачить?
6 минут назад, mate20 сказал:
Спасибо, частот приходится скручивать несколько витых пар в одну и пускать питание таким образом, чтоб потерь меньше было.
А не проще брать хороший кабель? Тот же Юнитроник.
mate20    0
2 минуты назад, BARS_ сказал:
Девайс для сбора большого количества датчиков, герконов, на удаленном расстоянии.
Может было-бы и проще, если бы кабеля не было, но он  уже есть.
Поэтому хочется сделать, пусть незначительную, зашиту по линии и по питанию.
И по линии сразу вопрос, вот схема вместе с защитой по линии. Оставлять резисторы R2 и R3 и стабилитроны D1,D2?
Posted (edited)
Для БП супрессоры не нужны, возьми мою схему и в линию предохранители. Или обычные диоды последовательно в линию, они быстрее пыхнут, чем предохранители, линия же с обоих сторон закорочена электролитами
Edited by РадиоНастройщик
mate20    0
В Вашей схеме синфазный дроссель? Правильно я понял?
mate20    0
Posted (edited)
Я вот выше показывал схему такого устройства.
Напряжение питания около 30 Вольт. (24-27) .
А так же по диодам подскажите, брать с минимальным напряжением открывания около 30 Вольт?
Чему там столько стоить то. Screenshot_20190522_184954_com.alibaba.aliexpresshd.thumb.jpg.7641169c3b72731e204df4af34697081.jpg
Edited by mate20
Не надо мудрить, главное правило разработчика схем - делать проще, но эффективно. В дросселе для БП по 220 В переменки вообще 0.5 мГн
В моей практике ремонта, супрессоры умирают вместе с 485 микрой, но сама схема остается живая. Разрядник обычно остается живой, но иногда одно плечо может коротнуть. Терминатор тоже живой остается. Все это стоит копейки и ремонта на 5 мин.
    • Шаг? Это плата 21*225= 4725мм или 4.7м получается. Может, вся длина 225мм? А вообще для параллельной напайки (если они все в ряд) возьмите полоску текстолита и по линейке ножовочным полотном процарапайте фольгу вдоль - вот вам и плата. Заодно и охлаждение будет хорошее за счет полионов.
    • Вообще не показатель. Ныне покойный сосед был чистокровным татарином, о чем сам часто упоминал , несмотря на чисто русское имя и фамилию: Алексей Соколов. "Я татарин на лицо, да с фамилией хохляцкой, отчего ж к тоске кабацкой угодил под колесо..." © Ю.Шевчук.
    • Хотел в 84 мм высотой вписаться, хотябы 1,5кВт и по цене чтобы подешевле (поэтому первичка 0.9 в 3 провода, провод с "распродажи" - какой был остатоток и сколько было тем и мотал) - это главное, остальное как повезёт. Ещё с оглядкой на то, чем и как изначально намотано было. Вечером срин выложу
    • Хорошо ты выбрал термин)). Раньше это были сограждане
    • Я поездил по миру и увидел, что совецкосоюзовцев везде хватает. А главное, что все к ним нормально относятся (включая американцев и британцев)
    • Если так, то "справочная информация" должна содержать в себе всю статистику за определенный период. Кто помнит, что считал счетчик час назад? Вы же хотите, что бы предыдущие значения затирались? Было 100, стало 98, затем 88... Но кто вспомнит, что было 100, если это было месяц назад. А если такой прибор будет стоять на нескольких самолетах? У всех показания разные. Кто помнить будет? Или будете куда-то записывать? Логичнее было бы, что бы прибор запоминал показания, потом анализировал и в случае резкого изменения параметров, подавал сигнал с выводом информации. Например: три дня назад было 100, а сегодня вдруг стало 88 - есть повод задуматься и проверить.
