Защита MAX485
Уважаемые профессионалы, прошу проверить схему, указать недостатки:
сразу поясню, что подтягивающие резисторы будут через перемычки, с возможностью отключения их из схемы.
Верно подтянуты линии а и б?
Далее вариант защиты линии:
Как Вам вот такой вариант защиты? Само восстанавливающиеся предохранители заменил на 2 ватные резисторы, они дешевле.
GND это заземление. Не нашел в программе газоразрядник с темя выводами, нарисовал так.
Rt разный, в зависимости от длины линии. В защите должны быть супрессоры обязательно, остальное по желанию. Резисторами подтягивать не надо, отключи.
1 час назад, РадиоНастройщик сказал:
Про Rt всё понятно.
АБ подтягивать не надо?
SM712 недостаточно?
4 минуты назад, mate20 сказал:
Так под разный терминатор резисторы разные будут для подтяжки. Не надо
В практике если бахнет, то выгорает защита вместе с 485. Супрессор слишком большой мощности не нужен, лишь бы сгорели резисторы последовательно в линии
SMBJ0.5CA  или что-то подешевле?
Так?
В случае чего, должны сгореть резисторы, не дойдя до супрессоров и далее?
Изменено пользователем mate20
10 минут назад, mate20 сказал:
Верно, но 2 Вт могут не сгореть. На 50-100 А супрессоры, ниже нет смысла
22 минуты назад, mate20 сказал:
SM712 недостаточно?
Использую SM712. А зачем еще и в параллель супрессор? Увеличить емкость чтобы потом работало только на 9600?
25 минут назад, Bass85 сказал:
Резисторы на 0.125 w ставить?
Какой{какие} разрядник{и} используете?
Главный вопрос. Что вы хотите защитить? Если драйвер то медленные предохранители не спасут если линию от замыкания сгоревшим драйвером то может быть. Но для этого в вашей первой схеме  есть R2  R3
Защитить хочу атмегу328,которая будет подключена к adum1311, даи саму adum хотелось бы защитить.
И ещё вопрос, питается все от витой пары, которая  идёт в одном кабеле с каналом АБ. Защиту по питанию подскажите как сделать
1 час назад, mate20 сказал:
Защиту по питанию
Усложнять сильно не надо, с обоих сторон поставить вот такую схему. Подавать на линию 12-24 В, в конце линии поставить кренку 5 В.
С питанием по витой паре смотрите по токам потребления так как пачкорды есть и алюминиевые то падения питания на них просто огромные. Не зря используют 48 В.
 А как вот такой вариант, УЗИП.
Напряжение питания около 30 Вольт. После этого УЗИП будет стоять dc-dc на 5 Вольт.
Диоды будут серии 1.5KE......https://static.chipdip.ru/lib/051/DOC000051113.pdf
Подскажите, какие использовать резисторы, Ом на 5 двухватные?
А так же по диодам подскажите, брать с напряжением открывания около 30 Вольт? Т.е., к примеру такой
1 час назад, Bass85 сказал:
Спасибо, часто приходится скручивать несколько витых пар в одну и пускать питание таким образом, чтоб потерь меньше было.
А что это за девайс такой, что нужен мешок защит? В линию будут молнии фигачить?
6 минут назад, mate20 сказал:
Спасибо, частот приходится скручивать несколько витых пар в одну и пускать питание таким образом, чтоб потерь меньше было.
А не проще брать хороший кабель? Тот же Юнитроник.
2 минуты назад, BARS_ сказал:
Девайс для сбора большого количества датчиков, герконов, на удаленном расстоянии.
Может было-бы и проще, если бы кабеля не было, но он  уже есть.
Поэтому хочется сделать, пусть незначительную, зашиту по линии и по питанию.
И по линии сразу вопрос, вот схема вместе с защитой по линии. Оставлять резисторы R2 и R3 и стабилитроны D1,D2?
Для БП супрессоры не нужны, возьми мою схему и в линию предохранители. Или обычные диоды последовательно в линию, они быстрее пыхнут, чем предохранители, линия же с обоих сторон закорочена электролитами
Изменено пользователем РадиоНастройщик
3 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
Да, верно.
Спасибо.
У нас есть готовые УЗИП модули .http://www.uziprov.ru/shop/spd-low/hakel/dtr-1241500/
Они подойдут для защиты по питанию?
Я вот выше показывал схему такого устройства.
Напряжение питания около 30 Вольт. (24-27) .
А так же по диодам подскажите, брать с минимальным напряжением открывания около 30 Вольт?
Чему там столько стоить то. Screenshot_20190522_184954_com.alibaba.aliexpresshd.thumb.jpg.7641169c3b72731e204df4af34697081.jpg
Не надо мудрить, главное правило разработчика схем - делать проще, но эффективно. В дросселе для БП по 220 В переменки вообще 0.5 мГн
В моей практике ремонта, супрессоры умирают вместе с 485 микрой, но сама схема остается живая. Разрядник обычно остается живой, но иногда одно плечо может коротнуть. Терминатор тоже живой остается. Все это стоит копейки и ремонта на 5 мин.
