mate20
Защита MAX485
47 posts in this topic
mate20    0
Я Вас понял. На питание ставлю разрядник, далее по Вашей схеме, два конденсатора и дроссель 1-5 mH. Диоды 1n4007 последовательно подойдут?
И по линии сразу вопрос, вот схема вместе с защитой по линии. Оставлять резисторы R2 и R3 и стабилитроны D1,D2? (рисунок выше)
Posted (edited)
R2 R3 по 0.5-1 Ом и между А и В еще 1 супрессор поставить, по 6 В каждый, они должны быть двунаправленные. В промплатах дополнительно ставят супрессоры на 12 В ,  точную схему не помню, но принцип такой же.
1 час назад, mate20 сказал:
1n4007
Зачем ? Обычные диоды на 100 В, это и будет порог. 1 А хватит, я не знаю, сколько там плата потреблять будет
Шимка 5 В не будет помехи давать на МК ?
Edited by РадиоНастройщик
mate20    0
Posted (edited)
Как-то так?
Защитные диоды двунаправленные серии 1.5KE на 12 и 6,8 Вольт.
Разрядники на 90 Вольт.
Дроссель 1-5mH
Диоды по питанию 100 Вольт 1 Ампер 1n4002
1 час назад, РадиоНастройщик сказал:
Использую LM2596-5.0, работает стабильно.
Edited by mate20
Опорное решение: компоненты для защиты RS-485
Компания Bourns анонсировала новую (4-ю) версию демонстрационной платы для тестирования защиты низковольтных слаботочных цепей от токовых перегрузок и импульсных перенапряжений, в частности, для защиты интерфейса RS-485. Мы собрали для вас всю самую интересную информацию по данной теме на одной странице.
mate20    0
Posted (edited)
И разрядник не туда поставил...
Теперь так?
Edited by mate20
mate20    0
Posted (edited)
А с SM712 и диодами что не так?
и д1 и д2 не понял по стрелкам
Edited by mate20
mate20    0
Posted (edited)
14 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
Делай как хочешь
Хочу как правильно. Как правильно - не знаю. Поэтому и прошу помощи разобраться.
Вы же сами сказали добавить супрессоры между АБ на 6 и 12 вольт
Edited by mate20
Posted (edited)
2 часа назад, РадиоНастройщик сказал:
Между 7 и 6 поставить супрессор.
Итого - 3 шт супрессора по 6 вольт.
Остальное верно
mate20    0
Posted (edited)
SM712 оставлять?
Выходы д2 и д6 на землю или на минус?
Edited by mate20
mate20    0
Туплю...думал между 7 и 6 диодом
Спасибо что не отказали помочь.
mate20    0
Posted (edited)
Большое Спасибо.
А чем плох SM712?
Edited by mate20
