не работаю регуляторы громкости на Sonyo C35
vovik62
Всем здравствуйте.Подскажите пожайлуста какой транзистор стоит где отмечено кружком. Досталась магнитола, громкость не регулируется (видно было вмешательство).На месте этого транзистора  прямо со стороны печатной платы впаяно сопротивление.Для чего это сделали не пойму.Вообщем магнитола работает, громкость в одном режиме.Эквалайзер работает. Схему так и не смог найти.
Радиоэлектроника для профессионалов...ну запостил же итить )))
Регулятор громкости проверить для начала мультиметром. Шансов мало на восстановление конечно без участия профессионала в данном случае
Здравствуйте. Меня не регуляторы громкости больше волнуют, а какой транзистор стоит отмеченный красным кружком. Его нет на плате он выпаян.
5 часов назад, vovik62 сказал:
схем НЕТ и НЕ БУДЕТ, если у кого-то и есть такая балалайка - никто ее вскрывать - не будет, по сему - рисуешь ФРАГМЕНТ СХЕМЫ и определяешь сам или с участниками форума. Других вариантов у тебя просто НЕТ.
12 часа назад, vovik62 сказал:
По размеру больше чем транзисторы.
Переведите, чтоб понятно было - кто больше чего, без конкретики смысла не прослеживается.
Может там не транзистор, а разъем для подключения регулятора громкости? Как дорожки идут? Как обозначено на плате, в какие отверстия впаян резистор?
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
