Aizenkevich
Рванул конденсатор. Усилителю хана?
49 posts in this topic
tilarids    812
Только что, Aizenkevich сказал:
это не по моему уровню
Тогда паяй на транзисторах МП39 и П213.
sanya110    354
Логично. Автор с полярностью питания не справился, а тут целое "вскрывайте"...
Aizenkevich    6
Только что, sanya110 сказал:
не справился
вспоминая этот момент... кажется я был под "шафэ" немного. отсюда и накосячил с полярностью.
tilarids    812
2 минуты назад, Aizenkevich сказал:
 под "шафэ" немного
Я наоборот, на трезвую не паяю.:yes: Задолбало уже. :lol:Там после вскрытия не смотреть надо ( хотя тоже стОит ), а измерять. Там будут большие бескорпусные выходные транзисторы - их проверь.
Yuretskok    529
1 час назад, Aizenkevich сказал:
Из японского муз центра Sony 1990 года.
Уууууу. А ведь предупреждали....
Может начать с чего то попроще и подешевше?
Те же 2030 например.
Гар    161
Posted (edited)
14 часа назад, Aizenkevich сказал:
НА счет отсальных электролитов не скажу, ибо тестить нечем.
Как это нечем? Нужно сначала запастись необходимым оборудованием и знаниями в ПЕРЕВУЮ ОЧЕРЕДЬ!, а уж потом тестить.
Edited by Гар
Candid    156
1 час назад, tilarids сказал:
МП39 и П213.
Германий ещё тяжелее паять. Малейший перегрев и транзистор в ведро
Aizenkevich    6
24 минуты назад, Yuretskok сказал:
9 минут назад, минздрав сказал:
по своему уровню.
Не ну а вчем сложность то? По идее, никаких проблем возникнуть не должно было. Просто все спаиваешь как надо, подключаешь и все - играет. Сложности то никакой нет. Просто вот проглядел полярность по невнимательнсоти, с кем не бывает.
26 минут назад, Yuretskok сказал:
2030 например
есть старые Sven, как раз на них играют. Ну, звук не устраивает. Хочется "новых" аудиоощущений.
В устранении своих косяков, как я понял, ознакомившись с темой.
4 минуты назад, Aizenkevich сказал:
Это весомая причина продолжать испытания.
Aizenkevich    6
Только что, минздрав сказал:
ну да, но так опять же, их возникнуть не должно было, если б я просто не проглядел полярность. а так рванул конденсатор из за того что минус к плюсу припаял (это же КЗ по факту да?), а если кз, то STK померла. ну щас отпаиваю, попробую вскрыть, поглядеть что там. сюда фото выложу внутренностей.
vit2011a    59
Автору темы, перепутал полярность питания или конденсатора, который рванул.?
Aizenkevich    6
Posted (edited)
11 минуту назад, vit2011a сказал:
который рванул
вот этот рванул. перепутал полярность конденсатора.
Ну вот, вскрыл "пациента". Что видите? Что далее?
Edited by Aizenkevich
дополнене
SCHAMAN    165
54 минуты назад, Aizenkevich сказал:
одень ведро на голову.
SCHAMAN    165
27 минут назад, Aizenkevich сказал:
Что далее?
далее ты не сделаешь. На МОНИТОР-е в энциклопедии я описывал технологию ремонта ... водить за руку тебя никто не будет. Тестер в руки и ... Но поскольку это ОРИГИНАЛЬНАЯ ГИС-ка - трах тебе еще тот предстоит ... хотя и они восстанавливаются.
сгинь отсюдова
не говори что мне делать - не скажу куда тебе пойти ...
Ты лучше бухать перестань и не будет полярностей перепутанных
Aizenkevich    6
10 минут назад, SCHAMAN сказал:
а ты издевательски-неуважительные выпады в мою сторону прекращай, в духе "одень ведро на голову". и никто тебе ничего гвоорить не будет.
SCHAMAN    165
3 часа назад, Aizenkevich сказал:
посмотри в зеркало - тон общения - задаешь ТЫ. Чем глупее вопрос - тем под стать ему - ОТВЕТ!
Гар    161
Posted (edited)
Что вы подразумеваете под словом - "аудиоощущение"? Хотелось бы услышать от вас!
Тогда получается, каждый прохожий на улице - мастер. Сложного то ведь ничего нет...
Edited by Гар
tilarids    812
10 часов назад, Candid сказал:
 Малейший перегрев
Пинцет выручает, благо выводы у них длинные.
Aizenkevich    6
короче покупаю новую.
Ну а если я куплю новую и ОНА не будет работать так что перегорело что то еще на плате. Я повешусь нафиг!
tilarids    812
...значит, купил подделку.
SCHAMAN    165
Posted (edited)
22 минуты назад, Aizenkevich сказал:
Я повешусь нафиг!
веревку и мыло не покупай - за мой счет подгоню ... :D
нужно просто покупать РАЗБОРКУ БУ и все ...
Я на днях себе взял потроха разобранного Samsung MAX-630 - музыкального центра с оригинальной STK4192II ...
16 минут назад, tilarids сказал:
купил подделку
это кредо ... :D
Edited by SCHAMAN
    • By dreistern
      Есть штук 70 новых конденсаторов. По цене 100р/штука. Налетаем
      крепежа-нет.
    • By Krokodil007
      Продам
      ГУ-81М генераторная лампа
      Новые, в упаковках, с хранения, 81 г. в.
      В наличии 4шт. по 1550р.
      Саратовская обл.
      Возможна отправка почтой или ТК.
    • By lavash324
      Добрый вечер! Прошу помощи. Имеется моноблок пионер gm-7300m. При включении, недолго есть тихий звук. Если попробовать сделать громче, то вместо звука получаем щелчки с периодичностью примерно раз в секунду. После выключения и включения перестает играть, пока не полежит. В чем может быть проблема? Буду рад и благодарен любому совету!
    • By Gamahad
      Здравствуйте, сделал вчера себе два оя для 5гдш5-4, усилитель на двух к174ун7. Почувствовал, что явно не хватает низких частот. Посоветуйте пожалуйста нч динамик, который подойдет по параметрам, и который можно будет включить от к174ун7
    • решено проблема была в По
    • Откуда нашему  штирлицу в голову дует: У нас, к большому сожалению, Америка, Запад загоняют огромные деньги на подготовку людей, которые получают оттуда деньги. Они есть в каждом регионе, они есть и у нас. Они [хотят] не решить проблему, а дестабилизировать ситуацию… Много фейков, ложную информацию загоняют сюда. Как они находят телефоны?» губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 16 июня. Справка: 13 июня в селе Чемодановка Пензенской области произошла массовая драка, пострадали пять человек, один впоследствии скончался в больнице. По уголовному делу задержаны 15 человек, в том числе подозреваемый в убийстве. После побоища 1,5 тысячи жителей села вышли на акцию протеста и перекрыли федеральную трассу М-5 «Урал».
    •  К.Т. Поддержал мой пост, если в двух словах. Зимой, например, даже если двигатель сверх хорошо отлажен, любое улучшение системы зажигания очень полезно.  А у проводов зажигания, которые сейчас продаются для старых машин, сопротивление сильно завышено. Что тоже можно компенсировать хорошими свечами.
    • Дело не столько в десятых/сотых процента гармошек, а в длине хвостов этих зверьков, во взаимном соотношении чётных и нечётных гармошек и их спектральной плотности. Ушки-то они такие инструменты -  даже те, которые выше 12 -14кГц уже вообще нихера не могут слышать, прекрасно слышат "биения" интермодов НЧ/ВЧ и всякого комбинационного дерьма в слышимом диапазоне частот, порождаемого фазовыми искажениями.  Если он ещё появляется в этой теме, то наверняка читая всё это ухмыляется, грызя марковку, и ждёт, когда кто-нибудь из модеров подчистит всё ... размазанное Мастерами.
    • Никогда не оборачивайтесь назад. Там все без изменений.
    • А какой глубинный смысл вообще исследовать и ломать голову над некорректной работой микросхемы, которая включена по схеме, не соответствующей рекомендациям производителя?
    • Поясни, каким образом оказалась у тебя плата? Если была куплена, т.е. серийная, то забудь про свои "хотелки".
