Создание Вольтметра на Ардуино
Всем добрый день!
Возникла необходимость создать прибор на базе Arduino Nano, измеряющий активную мощность, потребляемую "симулятором" теплового насоса. Часть данного устройства, связанная с определением тока и подключением LCD-дисплея выполнена, осталось только придумать, как снимать напряжение и считать его. Конечно, можно было особо не заморачиваться и взять константой 220:D, но это не наш путь. В чём суть вопроса:
Необходимо, коим-то образом, преобразовать напряжение сети 220 до 5 вольт, т.к. на аналоговые входы можно подавать максимум 5В. Дабы сэкономить финансово, было решено вместо трансформатора использовать делитель напряжения. И чтобы на резисторах мощность не рассеивалась впустую, беру емкостной.
После недолгих подсчётов и расчётов, взяв за входное напряжение - 260 вольт(чтобы уж наверняка, ничего не спалить), получилось, что необходимы конденсаторы на 500мкФ и 10мкФ , для получения выходного - 5,098 вольт. (Поздно увидел ошибку в схеме ниже: вместо 100мкФ должно быть 10мкФ)
После подключения должна быть следующая картина:
Но, т.к. наш микроконтроллер принимает только напряжение положительного значения, добавляю диодный мост:
И тогда, снимая сигнал с "+", должен получить
И впоследствии программно считаю действующее значение напряжения.
В чём, собственно, суть вопроса: нигде не встречал, чтобы делители напряжения использовали для "домашней" сети, обычно берут трансформаторы. Я понимаю, что это делается в большей степени для гальванической развязки, но если всё заизолировать хорошенько, то схема эта будет работать?
Если будет, то конденсаторы с каким напряжением нужно подбирать? И какие диоды подойдут?
Заранее спасибо^_^
Изменено пользователем Peace Duke
Увидел ошибку
Трансформаторы используют потому, что прибору  нужно также и питание, поэтому обычно трансформатор в устройстве уже есть. Ну и ради безопасности, конечно.
О каком нагреве резисторного делителя вы говорите? Используйте номиналы в десятки - сотни килоОм и ничего не будет на них рассеиваться. То же самое можно сказать и об экономии. Два резистора стоят пять рублей - вы о чём? А высоковольтные конденсаторы сколько стоят?
Касательно схемы на конденсаторах - вы представляете, какие токи будут гулять через этот делитель? Зачем такие дикие номиналы?
Вот сюда сходите, может пригодится.
В 21.05.2019 в 20:12, Peace Duke сказал:
Вам нужно померить мощность а вы меряете только напряжение. Да и в сети практически всегда 220 с небольшими отклонениями. Вам нужно еще и ток померить и все перемножить. Тогда и будет мощность. Вы неподумали о питании вашей схемы.
