Nik Lyashenko
Помогите подключить фонарик
5 posts in this topic
Вообщем есть фонарик на аккумуляторах и аккумуляторная батарея,и есть рыбак, которому надо свет на всю ночь,уже купил пару батареек на смену ,но это так не удобно порою,помогите пожалуйста советом где выдрать что припаять,надеюсь на понимание
Dr. West    4007
Как минимум - надо определиться, как соединены батареи в фонарике. Если последовательно, то можно попробовать подключать  ваш аккумулятор прямо вместо них (он 6 Вольтовый, не так ли?). Драйвер, судя по виду фонарика, там должен быть и ток через светодиоды будет неизменным. Хотя напряжение аккумулятора несколько ниже, чем у двух батарей, но за счет большей ёмкости, он должен работать какое то время. Правда, если в фонарик встроен контроль состояния батареи, он может отключиться, не использовав весь заряд до конца.
Кстати, если просто купить нормальные батарейки, а не то фуфло, что на фото, возможно, ничего мудрить и не понадобится.
nvju1967    81
Не совсем понятно что вы тут нафотографировали. Можно по подробнее. Вообще купить два аккумулятора круглые и зарядку. Чем больше емкость тем лучше. На али я покупал налобный фонарик с аккумулятором BL-5C, но я не пользуюсь часто, хотя по работе хватало часов на 8-9.
Dr. West    4007
Posted (edited)
Кстати, кислотная батарея не особо внушает своим видом. Возможно, никаких улучшений при её подключении вообще не будет. Емкость то хоть какая у неё?
Edited by Dr. West
Piotr__1    9
Есть подозрение что проблему может решить покупка НОРМАЛЬНЫХ 18650 аккумуляторов. Ибо то что на фото - крайне сомнительного качества.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • На минуточку, у Гитлера тоже было своё понимание будущего мира и много народов за ним стояло. Скажете - Давно это было и прошло? Не прошло. Уже сегодня под знаком "волчьего крюка" Ваффен СС на воздушном шарике дети фоткаются с президентом Украины. И всем ясно "какой" мир ожидает громадян по обе стороны линии разграничения.
    • @vg155 Очень странно получается. При 12 вольтах на 4х диодах падает по 1.8 Вольт. а на 5 падает 4.6 вольт. Наверное спалился когда включал 24 вольта. Но он светит. По яркости одинаково со всеми . Ток потребления 1 мА.
    • Попробовал - не зашло у меня, половина рисунка остаётся на бумаге, даже с чистым ацетоном. Смесь же со спиртом вообще никак.
      Кстати, тонер ацетоном смывается тяжело, совсем не так, как у автора на видео.  Когда отмываю платы после лута, приходится сильно тереть тряпкой. То ли тонер не такой, то ли ацетон.
    • @Yurkin2015  Впаял резистор на 100 ом на плюсовой контакт. Светодиод, который информирует о движении снял. Замерил напряжение. В покое скачет между 1.7-2, в движении 4.5 - 4.6. Ардуино будет воспринимать 4.5-4.6 как лог единицу, а всё остальное как ноль?
    • Причем тут ret? Ret вернет в PC ровно то, на что указывает указатель стека. POP переведет указатель на нкобходимую позицию, возмещая отсутствие ret у двух пустых вызовов.
    • целая страница мусора. Я не собираюсь обсуждать не работающие схемы настройщика. и прочие формы не относящиеся. И что это за режим? Есть квадратичный детектор и есть линейный. В радио применяется квадратичный и он самый искажательный. что за практика, примеры несите.   Все это происходит от базового не понимания что времена когда ЧМ превращали в АМ прошли и возврата нет. Теперь нужны более изящные формы, схемы, теории. Моя схема работает изумительно а ваш хлам не работает, И меня ничего не удивляет. И не мои. Я никому не обещал и согласен обсуждать звук или теорию. Обсуждать осциллограммы бессмысленно!
    • бери SG3525
