Телевизор Philips 32phh4309/88
Добрый день .У меня проблема. Телевизор Philips 32phh4309/88.Стал беспрерывно включаться и выключаться. выключить можно только вынув вилку из розетки. В чем возможная вероятная причина?Прошу дать совет. И может у кого есть схема.
Отсутствие результата - тоже результат.
4 минуты назад, slonik сказал:
Панель управления, в курсе где находится ?
18 минут назад, slonik сказал:
Сервис мануал. Только вряд ли поможет, судя по вопросам.
45 минут назад, slonik сказал:
.У меня проблема.
у тебя на всех форумах постоянно одни и те же проблемы - знаний ноль, а лезешь ... уж в ТФТ тебе точно делать нечего ... еще и с таким подходом.
47 минут назад, slonik сказал:
куда ты ее приложить намерен? К больному месту? На стул перед посадкой? Чем она тебе поможет?
6 минут назад, slonik сказал:
Откуда ?
Ты даже не открыл телевизор, и не взглянул на платы. Не провёл измерений. Да и лексика выдаёт обычного незнайку.
Телевизором займусь в субботу. Так как в рабочие дни поздно возвращаюсь с работы.А пока готовлюсь теоретически.Электроникой занимаюсь уже 45 лет. Это мое хобби. По основной специальности радиоинженер.Но сейчас этим уже занимаюсь редко. А так починил очень много разнообразной электроники. В основном станки с ЧПУ.Помет обыкновенный. Не птичий.Если помочь не хотите, то и писать ничего не надо.Будьте подобрее к людям и народ к вам потянется.
21 час назад, slonik сказал:
Прошу дать совет.
Надо сделать что нибудь... померить, на вопросы ответить...
9 минут назад, slonik сказал:
24 минуты назад, slonik сказал:
Тебе ж написали - глянь на местный пульт управления. Может, кот нассал туда, может таракан на нём издох ! Может кнопка западает и клинит. А в ответ тишина...
2 минуты назад, tilarids сказал:
в ответ тишина.
Есть тип людей, (человеки в футляре) которые без консультации даже лампочку не станут менять. Как бы чего не вышло.
Только что, vg155 сказал:
Он по ЧПУ станкам.
Ну вот наконец то появилось свободное время.
Данные-ТВ  Philips 32phh4309/88   шасси TPN14.1ELA Сделан 01.2015г.
БП-715G6197-P01--003-002H,  Мат.плата-715G6092-M01-000-004K
Дисплей-TPT315B5-DXJSFE REV S1U
Неисправность-при подаче напряжения начинается загрузка -черный экран и появляется надпись -Philips и сразу гаснет. Через несколько секунд все повторяется. И так без конца.Кнопка вкл.не работает. Так же как и пульт. Батарейки в пульте новые.
Замерил напряжения на выходе БП-1)12В в порядке на всех 6 контактах  2)Еще есть контакты PNL  O/F  и  DIM.Не знаю что это такое и сколько там должно быть вольт.3)На выходе БП который идет на экран-24 В.То есть ОК.
Прикладываю фотки-
21 минуту назад, slonik сказал:
не для тебя ремонт этого ТВ ... послушай совет - ОСТАНОВИСЬ ... у тебя абсолютно ничего НЕТ для ремонта подобной техники.
Это тебе для изучения, дабы руки беды не наделали : https://www.google.com/search?client=firefox-b&ei=bHHpXLTjGYGsrgT-yp2wDA&q=шасси+TPN14.1ELA+перезагрузка&oq=шасси+TPN14.1ELA+перезагрузка&gs_l=psy-ab.3...1536.7854..8818...0.0..0.522.3936.0j3j5j1j3j1......0....1..gws-wiz.......33i160.bHqMRzr1fRA#
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:1r09GBGMAT4J:monitor.net.ru/forum/philips-42pft6309-60-tpm141e-la-info-634098.html+&cd=2&hl=ru&ct=clnk&gl=ua&client=firefox-b
Ты теперь понял, что ты ДИЛЕТАНТ?
Ищи деньги и МАЙН ....
а лучше - МАСТЕРА.
Изменено пользователем KRAB
Мне просто интересно разобраться как это работает. Прошивку мне конечно не сделать пока. Проц. в принципе я уже пару раз менял в компах.Еще вот надо проверить питание проца .Это по-моему идет через U702.Еще не знаю как проверить T-con. и Ir/led panel.Все что могу проверю. Если можете помочь советом то буду благодарен.
1 час назад, ROMMo сказал:
Нанд сдохла
ты бы поосторожнее перегружать мозг клиента такими советами
40 минут назад, slonik сказал:
помочь советом
читай ссылки от меня ... работай в Гугле ... руки - лучше свяжи ...
Спасибо.Много уже прочитал.Для начала хочу проверить все напруги.  Но вот не могу найти на схеме где выходит  +5V standby.
Питание проца 3.2 В.Нормально.
Изменено пользователем slonik
34 минуты назад, slonik сказал:
с ИИП и раз
оставь его в покое ... дело не в питании ...
В Новосибирске на "Авито" есть ваша плата:
Запросите её фото и сравните все буквы и цифры, должно совпадать. Сам также для своего ТВ  LG выписывал из Иркутска. Поверьте, дешевле и быстрее будет. На современных платах даже мастеру мало пространства для раздолья. Я свою плату отдавал в ремонт, через месяц всю измазанную вернул мастер, так и не сделал. Плакал видать над ней. :-)  Вот фото до мастерской и после:
5ce9a51af291e_2.thumb.jpg.148bf93bcd89c9302f7a164cf385f060.jpg5ce9a53b1663a_.thumb.jpg.3d393f5acf7594c02e57abdf7db449b3.jpg
