Guest Ботаник
Датчик mpu9250, что находится в регистрах GYRO_XOUT_L
2 posts in this topic
Guest Ботаник
Guest Ботаник
Ребят привет!!! Есть пример для работы с датчиком MPU9250 (http://www.milbestore.ru/article/spl-chitaem-dannye-s-giroskopa), у этого датчика на каждую ось Гироскопа, Акса или Магнитометра, есть регистры H и L (например GYRO_XOUT_H и GYRO_XOUT_L) по байту каждый, всего 16 бит данных для каждой оси, но в статье используется только регистр H и все работает, для чего тогда регистр L, какие данные в нем находятся ?!
    • By admin
      Обзор одного из самых дешевых квадрокоптеров с функцией GPS: Hubsan H502E
      В Gearbest стоит 5000 руб
    • By Torben Bauer
      Rcmoment.com - Один из лидеров онлайн продаж в Китае, предлагающий самый широкий ассортимент новинок в области радиоуправляемых моделей.
      Способы оплаты: Paypal, банковские карты MasterCard, VISA, Webmoney, и QIWI.
      Мы в социальных сетях:
      VK :  https://vk.com/rcmomentshop
      Youtube : Youtube/rcmoment
    • By Олег Силантьев
      Итак, собрал квадрокоптер с мозгом NAZE 32 FULL на cleanflight. Летает хорошо, но периодически выключаются двигатели и он падает. От чего это происходит понять не могу. При тестировании без пропеллеров таких проблем не выявил, даже отходя на очень большое расстояние. Есть какие-либо идеи?
      Видео падений
    • By sipasio
      Доброго времени суток.
      Имею я квадрокоптер. и камеру экшен. и хочу заставить квадрокоптер "нажимать" на кнопочку "фото" на камере. на квадрокоптере есть выход для штатной камеры(0.3 мп. очень плохая камера).
      Выход: 3 провода. общ, +5, +3.3 в. 5в это для питания камеры. а 3.3в это для управления. Управление происходит так: при нажатии на кнопку "фото" на пульте, напряжение 3.3в пропадает на 1 сек. тем самым штатная камера делает фото. я же хочу переконвертировать это пропадание(3.3в) в замыкание нужных мне контактов на экшен камере. для этого мне нужно какое то "чудо реле". Вот собственно и моя проблема. прилагаю примитивную схему . Очень надеюсь на вашу помощь.
    • By Suvorov
      Возможно ли построить на ардуино уно или мега несложный и дешёвый квадрокоптер? Желательно управление через вайфай и с ноутбука (смартфона). или с дешёвого пульта радиоуправления на 6 каналов?
      Нигде в интернете достаточно понятной и легкодоступной информации не нашёл.
      Заранее спасибо.
    • Поэт велик. Стихи крутые. Жаль, что читатели тупые...
    • Очень много сообщений, что не сами все одновременно 900 человек покинули Чемодановку, а принудительно увезли на автобусах.
    • Он же регулируемый от 0 до 30 Вольт как оптапара будет в таких пределах работать. Вам надо два транзистора и теристор. Теристор будет выполнять роль защёлки на 4 ноге tl494
    • Ну что вы, дорогой FonSchtirlitz,
      ПоШто так неуверены в стихах?
      Конечно надо приложить усилие,
      И не ответишь в тему в попыхах. Но всё же описать возможно,
      И суть и графики и формулы,
      Поэтому вперед, сомнению в сторону. Резонансную частоту динамической головки,
      Мы найдем по формуле без всякой уловки:
      И подвижной системы массу успешно,
      Мы перемножим на гибкость подвеса.
      Дальше возьмем из числа того корень
      И перемножим на 2 Пи без горя.
      Ну и вконце, чтоб число получить
      Надо 1 на итог разделить. Кто то возможно и  не поверит,
      но в Википедии можно проверить.
    • Клайд просил передать о снижении ценника на 2 недели до 30 тыс рублей, писать на почту ему klaid1971@inbox.ru
    • Около 900 цыган, проживавших в селах Чемодановка и Лопатки Пензенской области, покинули село после массовой драки с местными жителями, один из участников которой скончался в больнице.
