NikT
Регулятор оборотов
65 posts in this topic
NikT    3
Просмотрел кучу схем, динистор а какой именно не написано? На сколько вольт, ампер?
NikT    3
2 минуты назад, tilarids сказал:
DB3 !:wall:
Не понял чо не так?
tilarids    812
Только что, NikT сказал:
чо не так?
Тормозить меньше надо. Там чётко на схеме написано - DB3 !
NikT    3
1 минуту назад, tilarids сказал:
Динистор DB3 является двунаправленным диодом (триггер-диод), который специально создан для управления симистором или тиристором. ... Динистор DB3 является двунаправленным диодом (триггер-диод), который специально создан для управления симистором или тиристором. В основном своем состоянии динистор DB3не проводит через себя ток (не считая незначительный ток утечки) до тех пор, пока к нему не будет приложено напряжение пробоя.
И что? Название на схеме? Где хорактеристики его?
tilarids    812
Posted (edited)
4 минуты назад, NikT сказал:
Ну, мля ! :aggressive: Гуглим...
Edited by tilarids
NikT    3
1 минуту назад, TIMIK74 сказал:
Ну всё верно куча наименований. Какой именно мне то нужен?
Куууууча наименований!
tilarids    812
1 минуту назад, NikT сказал:
Толстый трoлль ? DB3 только один бывает ! :lol2:
NikT    3
Только что, tilarids сказал:
А вон чё. Чтож раньше то не сказал. Я то думал это что то вроде С3, R3, D3)))
tilarids    812
вроде С3, R3, D3
Где на этой схеме видишь три диода ?
NikT    3
Ну это меня бес попутал)))
А чо за фигня макс ток 2А у DB3? Моя болгарка вроде больше жрёт?
tilarids    812
Для этой схемы важен только ток симистора.
NikT    3
Все орут что семистор надо на радиатор вешать но в болгарку радиатор не запихнуть, мож симистор помощней поставить?
tilarids    812
Posted (edited)
Отдельно блок сделай. Нафига оно в болгарке внутри ?
Edited by tilarids
NikT    3
Не практично. Помощней семистор избавит от проблем?
tilarids    812
Не практично
Мнение дилетанта. Практично и универсально.
NikT    3
Нафига ещё одна каробочка, когда в болгарку это всё затолкать можно? Вон и макита с бошем так делают))
tilarids    812
 макита с бошем
Там детали бескорпусные и всё умещается в кнопке.
NikT    3
Дык радиатор то они туда не пихают?
    • Это от того, что схема изначально ущербная, а первая, так вообще не может долговременно стабильно работать даже теоретически - на пороги переключения будет влиять как температура компонентов, так и механические особенности конкретных реле (которые тоже меняются со временем).
      Как выше заметили, для устойчивой и чёткой работы нужны компараторы с гистерезисом. При этом можно будет точно настраивать пороги переключения для каждой ступени независимо и как вам надо, а не так, как задумал разработчик LM3914. Стабильность переключения будет зависеть только от стабильности источника опорного напряжения.
      И второе - у вас в обеих схемах отслеживается входное напряжение, а что там происходит на выходе стабилизатора - неизвестно. А по уму, надо бы отслеживать выходное. Чтобы не изобретать велосипед, можно взять за основу схемы переключения обмоток для ЛБП из соседних тем.
    • Алгоритм наипростейший: включился насос - таймер начинает считать время, выключился насос - таймер останавливается. Снова включился - значение на индикаторе обнуляется и снова начинает считать и так до бесконечности. Схема тоже - проще некуда. Любой МК или ардуина подойдет. Можно вообще на старообрядческой К155 сделать. Поэтому, чем помочь то? Нарисовать схему, написать программу? Ну тогда вам в раздел Работа.
    • @motoandrey14 При чём тут синие? Обычно под красный рассеиватель ставят белые СД или лампы накаливания. Возьмите, хотя бы, автомобильную светотехнику.
    • 6н26п 66-67 год - 20 - 500 руб. Странные цены у Вас, они на Истоке по 400, и 5Ц4М там по 110, а там обычно самые высокие цены! И 6Н23П фото нет... И про 6Н3П так на вопрос и не ответили.
    • Всем, у кого электроплита. Я Барсик, которого приласкала жена, но иногда приходится оставаться одному. Хотя я могу приготовить крутое блюдо для жены. Нужен лоток(не кошачий) антипригарный. Выкладываешь картошку со свининой и специями и луком, запекаешь (в моём случае это ручку повернуть), лука добавить не забыть. Всем приятного аппетита! Морковь ещё, обязательно, забыл. Можно кругляками даже порезать, перед запеканием
    • Всем доброго времени суток.Продолжаю тему ремонта весовых индикаторов CAS.Через 6 лет после первой публикации по ремонту CAS  https://forum.cxem.net/index.php?/topic/119709-не-работает-бп-на-top245yn-для-весов-cas-ci-6000a/  мне в руки попал весовой индикатор CAS CI-5010A.
      Неисправность  - выдаёт ошибку после самотестирования при включении: CH 02, что в мануале расшифровано как  " Некорректно подключен тензодатчик или ошибка в модуле АЦП." Во включенном состоянии мерцают два крайних разряда семиразрядного вакуумно-люминесцентного индикатора  (F52b (7DIGIT)) Хозяин индикатора уверяет что сбой произошёл после скачка напряжения второй раз.В первый раз сервис поменял весь блок по гарантии.Причину неисправности обозначили так :"Вышел из строя АЦП".
      Есть у кого варианты куда начинать копать.С цепями питания более менее понятно( в теме по ссылке выше разбирали), здесь симптомы другие...
    • Всем доброго времени суток.Продолжаю тему ремонта весовых индикаторов CAS и создал новую тему : https://forum.cxem.net/index.php?/topic/210205-не-работает-весовой-индикатор-cas-ci-5010a/
