Регулятор оборотов
Только что, NikT сказал:
чо не так?
Тормозить меньше надо. Там чётко на схеме написано - DB3 !
1 минуту назад, tilarids сказал:
Динистор DB3 является двунаправленным диодом (триггер-диод), который специально создан для управления симистором или тиристором. ... Динистор DB3 является двунаправленным диодом (триггер-диод), который специально создан для управления симистором или тиристором. В основном своем состоянии динистор DB3не проводит через себя ток (не считая незначительный ток утечки) до тех пор, пока к нему не будет приложено напряжение пробоя.
И что? Название на схеме? Где хорактеристики его?
1 минуту назад, NikT сказал:
вот тут https://www.yandex.ru/search/?text=db3 динистор характеристики маркировка&lr=11116
4 минуты назад, NikT сказал:
Ну, мля ! :aggressive: Гуглим...
1 минуту назад, TIMIK74 сказал:
Ну всё верно куча наименований. Какой именно мне то нужен?
2 минуты назад, tilarids сказал:
Куууууча наименований!
Толстый трoлль ? DB3 только один бывает ! :lol2:
Только что, tilarids сказал:
Где на этой схеме видишь три диода ?
Ну это меня бес попутал)))
А чо за фигня макс ток 2А у DB3? Моя болгарка вроде больше жрёт?
Для этой схемы важен только ток симистора.
Все орут что семистор надо на радиатор вешать но в болгарку радиатор не запихнуть, мож симистор помощней поставить?
Отдельно блок сделай. Нафига оно в болгарке внутри ?
Не практично
Мнение дилетанта. Практично и универсально.
Нафига ещё одна каробочка, когда в болгарку это всё затолкать можно? Вон и макита с бошем так делают))
 макита с бошем
Там детали бескорпусные и всё умещается в кнопке.
