Регулятор оборотов
Только что, NikT сказал:
Как бред
Это падение напряжения на переходе, для диода так же. Динистор работает по другому принципу.
5 минут назад, tilarids сказал:
Не, ну там же та же кухня чтоб открыть семистор надо на управляющий электрод подать какоето напряжение?
13 минуты назад, NikT сказал:
 семистор
СИмистор от слова симметричный. Уже давно можно было бы спаять эти детальки в схему, и проверить с УШМ, не рассуждая о "кухнях" !
1 минуту назад, tilarids сказал:
Согласен, но тупое собирание схем не интересно, надож ещё и разбираться в этом)
 разбираться в этом
В Ютубе полно видео о динисторах и регуляторах напряжения.
Только что, tilarids сказал:
Да, полно, но там ни слова об задержке фазы) и почему динистор то симистор ведь главный элемент? Динистор же только прямую и обратную полуволну пропускает?
3 минуты назад, tilarids сказал:
Потому что её нет.
Во, самое интересное я и не знаю чем регулируются обороты? Может не правильно выразился сдвиг фазы?
4 минуты назад, NikT сказал:
Уже б давно можно загуглить принцип работы такого регулятора.
В первый момент времени тиристор SCR закрыт, а конденсатор C заряжается через резистор R. Напряжение входной полуволны нарастает, и в некоторый момент открывается динистор ZD, а за ним — и тиристор SCR. Между клеммами начинает проходить значительный ток. Ток течёт до тех пор, пока напряжение полуволны не снизится до закрытия динистора ZD. При этом конденсатор С разрядится через диод D1 и тиристор SCR. Тиристор закроется. На следующем цикле процесс повторится заново. Принцип действия такого диммера состоит в том, что открывая тиристор в разные моменты времени относительно перехода напряжения через 0, можно «обрезать» синусоидальные волны регулируемого напряжения и тем самым изменять действующее значение напряженияи ток в нагрузке.
Поправка - тиристор (симистор) закроется когда ток через него станет меньше тока удержания, на спаде полупериода.
15 минут назад, tilarids сказал:
Дайте сообразить. Получается, мы срезаем верхушки синусойды это что значит? Это будет меньшее напряжение в нагрузке так что ли ? А срезаем мы их за счёт подачи на управляющий электрод сдвигом фазы?
30 минут назад, Dr. West сказал:
Это то что будет в нагрузке второй и третий график? А на управляющем электроде будут тоже самые графики совподать по времени, но естественно форма их другая разряд конденсатора по экспоненте так да?
Изменено пользователем NikT
    • Спасибо, asvetp. Вы меня правильно поняли. Буду ждать прошивку.
    • Тянет он , проверено и на 32 Ом проверено, но я бы лично ушной усилитель без буфера не стал делать, это у меня товарищ(уже покойный к сожалению, пить надо меньше) развлекался.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.  Не совсем... ПО версии 8 поддерживает и старые устройства, а я спрашивал не про ПО, а про сами устройства какой версии будете использовать... впрочем уже и неважно...  Удачи в начинаниях. От темы отписался, более не потревожу.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
