NikT
Регулятор оборотов
65 posts in this topic
NikT    3
Только что, tilarids сказал:
Мощность Вашей болгарки ?
900Вт
tilarids    814
Ну, можно радиатор из алюминиевого листа по размерам ( сколько получается разместить ). Фильтр помех из болгарки выкинуть нах , места больше станет.
Опорное решение: компоненты для защиты RS-485
Компания Bourns анонсировала новую (4-ю) версию демонстрационной платы для тестирования защиты низковольтных слаботочных цепей от токовых перегрузок и импульсных перенапряжений, в частности, для защиты интерфейса RS-485. Мы собрали для вас всю самую интересную информацию по данной теме на одной странице.
NikT    3
5 минут назад, tilarids сказал:
Ну, можно
Фильтр для помех??? Я то думал RC цепь и задаёт колличество оборотов??? Капец чегото я не знаю???
tilarids    814
Только что, NikT сказал:
Да. :yes:  В болгарке  есть фильтр радиопомех. Выкинуть его для расширения места под регулятор.
Serrad    274
При желании,- все можно разместить в корпусе самой болгарки.
NikT    3
15 минут назад, tilarids сказал:
А , вон какой фильтр))
Slavka    2024
1 час назад, NikT сказал:
И что? Название на схеме?
Да.
Где хорактеристики его?
В интернете.
19 минут назад, NikT сказал:
Практически всего, что связано со схемами и детальками.
tilarids    814
Posted (edited)
3 минуты назад, NikT сказал:
А , вон
Хотите из болгарки полировочную машинку  для автомобилей сделать ? Не все двигателя болгарок переносят пониженные обороты, некоторые перегреваются. У специальной полировочной машинки несколько другие параметры, в том числе вентилятора.
Edited by tilarids
NikT    3
Posted (edited)
4 минуты назад, Slavka сказал:
Эт вы зря, я с динисторами, симисторами не разбирался. А так шарю слегка в этом деле))
4 минуты назад, tilarids сказал:
Не то что это. Просто напрягает высокоборотистость такое ащущение что она щас взлетит)
Edited by NikT
tilarids    814
4 минуты назад, NikT сказал:
Так мощность же с регулятором упадёт, будет клинить при нагрузке, резать не будет .
NikT    3
1 минуту назад, tilarids сказал:резать не будет .
Дык если не слишком злоупотреблять уменьшением оборотов мощность то не сильно проседать будет?
Mike_Solo    2
Я делал себе симисторный регулятор для болгарки. Причём в отдельной коробке.
Мне не очень понравилось, как с ним работает болгарка.
Момент на валу получается маленький, она легко тормозится, а без нагрузки разгоняется - только в путь!
Работать такой болгаркой приноравливаться надо, не шибко удобно.
Нам бы стабилизацию оборотов - но правильно говорят, с ним перегреется в момент.
Posted (edited)
12 минуты назад, Mike_Solo сказал:
Так это стабилизацию тока линейную надо, а это радиатор сразу. Или по фазе, но в 3 деталях все равно не получится
Edited by РадиоНастройщик
Romanchek82    435
Под болгаркой УШМ подразумевают? Так это помоему полный идиотизм ей оборты регулировать. Для чего?? Потму что страшно??? (ТС так сказал). Глупости.
Dr. West    4024
Регуляторы, которые ставятся на полировальные машинки, работают с обратной связью, на валу стоит датчик оборотов - вот они будут работать более - менее нормальной. Ставить же на болгарку простой симисторный регулятор, тупость. Почему - выше озвучили.
Вот устройство плавного пуска - другое дело, вещь полезная, а для мощных, 1,5 - 2 кВт инструментов просто необходимая.
NikT    3
Вообщем надо попробывать и посмотреть в работе.
Крутя переменный резистор мы меняем время заряда разряда конденсатора тоесть меняем частоту переменного тока? А вместе с частотой меняется и напряжение. Так чем управляем симистором частотой или напряжением?
Dr. West    4024
Ни тем и ни другим. Меняем задержку открывания симистора относительно начала полупериода. Гугл покажет картинки, если спросишь.
tilarids    814
13 минуты назад, NikT сказал:
Нет ! :lol2:
Dr. West    4024
Если бы такие простые схемы могли частоту регулировать - цены бы им не было.
NikT    3
Ааа, RC цепь создаёт сдвиг фазы относительно начального так да? В пределах от 0 до 90 градусов так?
tilarids    814
31 минуту назад, NikT сказал:
 так?
Нет. Если "напряжение открывания динистора" Вам ни о чём не говорит, то и разговор ни о чём !
NikT    3
2 минуты назад, tilarids сказал:
Не, ну почему не говорит, это похоже тоже самое что и 0,6в для открытия транзистора? Ток тут эта задержка по фазе непонятки привносит!
tilarids    814
Шо это за бред ?
NikT    3
Как бред, для кремневых 0,5-0,6в для германиевых 0,2-0,3в, для составных 1,2в вроде так?
