Регулятор оборотов
Только что, NikT сказал:
Как бред
Это падение напряжения на переходе, для диода так же. Динистор работает по другому принципу.
5 минут назад, tilarids сказал:
Не, ну там же та же кухня чтоб открыть семистор надо на управляющий электрод подать какоето напряжение?
13 минуты назад, NikT сказал:
 семистор
СИмистор от слова симметричный. Уже давно можно было бы спаять эти детальки в схему, и проверить с УШМ, не рассуждая о "кухнях" !
1 минуту назад, tilarids сказал:
Согласен, но тупое собирание схем не интересно, надож ещё и разбираться в этом)
 разбираться в этом
В Ютубе полно видео о динисторах и регуляторах напряжения.
Только что, tilarids сказал:
Да, полно, но там ни слова об задержке фазы) и почему динистор то симистор ведь главный элемент? Динистор же только прямую и обратную полуволну пропускает?
3 минуты назад, tilarids сказал:
Потому что её нет.
Во, самое интересное я и не знаю чем регулируются обороты? Может не правильно выразился сдвиг фазы?
4 минуты назад, NikT сказал:
Уже б давно можно загуглить принцип работы такого регулятора.
В первый момент времени тиристор SCR закрыт, а конденсатор C заряжается через резистор R. Напряжение входной полуволны нарастает, и в некоторый момент открывается динистор ZD, а за ним — и тиристор SCR. Между клеммами начинает проходить значительный ток. Ток течёт до тех пор, пока напряжение полуволны не снизится до закрытия динистора ZD. При этом конденсатор С разрядится через диод D1 и тиристор SCR. Тиристор закроется. На следующем цикле процесс повторится заново. Принцип действия такого диммера состоит в том, что открывая тиристор в разные моменты времени относительно перехода напряжения через 0, можно «обрезать» синусоидальные волны регулируемого напряжения и тем самым изменять действующее значение напряженияи ток в нагрузке.
Изменено пользователем tilarids
Поправка - тиристор (симистор) закроется когда ток через него станет меньше тока удержания, на спаде полупериода.
15 минут назад, tilarids сказал:
Дайте сообразить. Получается, мы срезаем верхушки синусойды это что значит? Это будет меньшее напряжение в нагрузке так что ли ? А срезаем мы их за счёт подачи на управляющий электрод сдвигом фазы?
30 минут назад, Dr. West сказал:
Это то что будет в нагрузке второй и третий график? А на управляющем электроде будут тоже самые графики совподать по времени, но естественно форма их другая разряд конденсатора по экспоненте так да?
Изменено пользователем NikT
